"Reifensensor prüfen" bei R240 trotz Klonen und OBD Anlernen
So langsam platzt mir der Kragen:
Ist es bei einem R240 (Baujahr 11/2015) nicht mehr möglich, die Reifensensoren zu klonen?
1. Versuch:
Alligator Uni Sens.it: konnten nicht geklont werden, daher wurden sie über OBD angelernt. Nach wenigen Kilometern: "Fehler: Reifensensor prüfen"
2. Versuch:
Winterräder wieder auseinandergerupft, und CUB Uni Sensoren verbaut. Diese konnten geklont werden (also ID der Sommerreifen kopiert). Über OBD wieder angelernt. Nach 40km Fahrt wieder: "Reifensensor prüfen"
Fehlermeldung lässt sich durch "Reifendruck speichern" kurz wegdrücken, kommt dann aber in unregelmäßigen Abständen wieder.
Hat es schon jemand bei einem neueren R240 geschafft, RDKS Sensoren zu klonen? Bzw. einfach nur erfolgreich IRGENDWELCHE angelernt? Wenn ja, welche Marke und mit welchem Gerät?
Danke und Grüße, palim
1. Versuch:
2. Versuch:
2020er BMW i3s 120Ah Atelier in weiß + 2022er BMW i3s 120Ah Lodge in blue-ridge-mountain + 11,1kWp PV
Re: "Reifensensor prüfen" bei R240 trotz Klonen und OBD Anle
- Chip-Tuning
Bei meinen R240 hat das klonen funktioniert.
Gab nur während des klonen Probleme, Reifendruck nicht über 3 bar und nicht unter 1 bar, danach kann man den Druck wieder erhöhen.
Welches Gerät und welche Sensoren verbaut wurden kann ich nicht sagen, nur so viel die ersten gingen nicht dann wurden welche aus Deutschland bestellt.
Bin jetzt 3.500km gefahren ohne Probleme.
Tesla Model S Facelift (06/2016)
Renault Zoe Intens Black-Pearl R240 mit 17 Zoll (10/2015)
Tesla Model ≡ long range all-wheel drive (07/2019)
Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 (bestellt)
ok, danke Euch.Solaris_75 hat geschrieben:Gugst du Thread: "Reifendrucksensoren (RDK)"
... Seite9 da habe ich auch Bilder von den verbauten Cub Sensoren drinnen - nach 1500km noch kein einziger Fehler (R240 - 11/2015)
Solaris_75
Ja, den Thread habe ich komplett durchgelesen. Deswegen haben wir ja überhaupt erst die Cub Sensoren bestellt.
Warum es jetzt trotzdem nicht läuft...
Spannende Frage: Fahrt Ihr den Life, oder einen Intens/Zen mit Keyless-Go?
Meine Spekulation geht dahin, dass die Sensoren nicht mit den Keyless-Go Systemen zusammen funktionieren könnten. Das steht zumindest in einigen Angebotstexten für die Cub Sensoren drin.
...also ich hab nen Intens mit Keyless go - senden die Cups wohl auf der gleichen Frequenz wie die Keyless Fernbedienung?
Dann sollten aber die original - Sensoren auch nicht funktionieren.
Wenn es echte Klons sind, dann müsste doch auch die Trägerfrequenz die gleiche sein wie bei den Originalen.
Kann dir jetzt allerdings nicht sagen ob im Frühjahr beim Wechseln nicht doch zu Problemen kommt. Ich hatte halt die Original Sommerreifen mit den Renault-Sensoren dem ATU gegeben, der hat die 4 Cups geklont und mein Renaulthändler hat mir die 4 Cup Sensoren dann in meine Winterreifen eingebaut - seit dem laufen sie ohne Probleme.
Gruss
Solaris_75
Gruss
Solaris_75
roter Zoe Intens Z.E. R90 seit 03/2017
schwarzer ZOE Intens R240 11/2015 - 10/2016
NRGkick 22kW / BT
NRGkick 22kW / BT
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Also meine Zoe wurde gleich mit geklonten Winterreifen geliefert. Ostern werd ich merken, ob die Sommerreifen auch tun.
- Chip-Tuning
Ich habe den R240 Intens mit Keyless-GO, meine wurden geklont und funktionieren.palim_palim hat geschrieben: Spannende Frage: Fahrt Ihr den Life, oder einen Intens/Zen mit Keyless-Go?
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Dito...
Man sollte es allerdings unterlassen, Sensoren oder weitere Räder im Auto spazieren zu fahren, da es sein kann, dass das Auto dann einen anderen Sensor ausliest als den der in einem aktiven Rad eingebaut ist.
Wobei in dem Fall bei mir die Meldung "STOP Reifenpanne" kam und nicht "Sensor prüfen"
So, Problem gelöst. Danke für Eure Mithilfe.
Dank der CanZE App konnten wir das Problem eingrenzen: 2 CUB Uni Sensoren gaben kein Signal ans Fahrzeug weiter, waren offenbar nicht korrekt über OBDII angelernt worden.
Also erneutes anlernen; jetzt passt es!
Das dämliche System hat mich jetzt 3 mal 3-4 Stunden meiner Lebenszeit gekostet.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Wieso? Stirbt man mit RDK früher?palim_palim hat geschrieben:Das dämliche System hat mich jetzt 3 mal 3-4 Stunden meiner Lebenszeit gekostet.
Siehs anders: Du hast 3 mal 3-4 Stunden Lebenserfahrung sammeln dürfen.
RDKS anlernen
Antworten: 1von gapps » So 14. Mai 2023, 11:16 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 1
- 1768
Letzter Beitrag von Bertikbrno
Do 18. Mai 2023, 21:11
RDKS anlernen
Anlernen der 12V Batterie
Antworten: 27von morus » Sa 9. Mär 2024, 10:19 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 1760
Letzter Beitrag von morus
Mo 22. Apr 2024, 10:44
Kein Internet trotz Hotspot-Verbindung, Android
Letzter Beitrag von zeebee « Do 25. Mai 2023, 21:17Antworten: 1
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon holger2 » Mo 22. Mai 2023, 07:42 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 1
- 1275
Schlechter Verbrauch trotz Eco und Energiesparen
Antworten: 18von Nibako » Fr 6. Okt 2023, 11:29 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 18
- 3071
Letzter Beitrag von ulf61
Mo 23. Okt 2023, 09:01
Leiser, sparsamer trotz Winterreifen? Von 215er 17 Zoll Maxxis auf 205er 16Zoll Conti Reifen.
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 10. Nov 2023, 09:02Antworten: 13
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Do 9. Nov 2023, 10:57 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 13
- 807
