Bei Kälte keine Ladung bis 100 %
Re: Bei Kälte keine Ladung bis 100 %
Wie aufwändig wäre ein nachrüstung?Jack76 hat geschrieben:Haben die Röno-Inscheniöre zwar per zusätzlichem PTC-Element im hinteren Verdampfer (der, wo der "Akku-lüfter mit drin sitzt) mal vorgeplant (für "kalte Gebiete") aber bis dato ist das nirgends in der Serie implementiert worden.
Das lahme laden nervt.
Der eGolf an ccs ust dagegen eine Rakete...
- Danke erhalten: 18 Mal
Habe ich auch. Scheint normal. Das BMS weiss schon warum es das macht.Solarianer hat geschrieben:Hab gerade dieselbe Erfahrung. Heute früh bei -2 Grad nur 97%. Kürzlich hatte ich das schon mal.
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- Danke erhalten: 10 Mal
Kannst Du vorerst Haken, gibt es ja nicht in der Serie, damit gibt's auch keine Teile, von der Unterstützung der zugehörigen Steuergeräte mal ganz abgesehen...eDEVIL hat geschrieben:Wie aufwändig wäre ein nachrüstung?Jack76 hat geschrieben:Haben die Röno-Inscheniöre zwar per zusätzlichem PTC-Element im hinteren Verdampfer (der, wo der "Akku-lüfter mit drin sitzt) mal vorgeplant (für "kalte Gebiete") aber bis dato ist das nirgends in der Serie implementiert worden.
Wie gut kommt man da heran? Mir reicht ein manueller Strom/ein aus ein aus schalter. Ob es kalt ist merke ich auch so...
Ich schätze Du wirst Dir nen aktuellen Zoe aus Norwegen o.ä. importieren müssen. Sieht so aus, als ob das da eventuell doch bereits in der Serie ist, oder demnächst kommt. Dialogys mit Stand August'15 listet bereits Einbau- Ausbaudoku etc., Teilenummern konnte ich aber noch nicht finden. Schätze aber, dass Nachrüstung vermutlich eh fehlschlägt, da fehlende Verkabelung, Steuergerät-Thema etc.... Der Zuheizer sitzt in der hinteren (Batterie-) Klimaanlage zwischen Verdampfer und dem Lufteinlass zur Batterie. Der Lüfter (den man gelegentlich hört) sitzt vor dem Verdampfer, zieht über die beiden seitlichen Luftauslässe die Luft aus dem Akkukasten und pustet sie durch den Verdampfer, Heizwiderstand wieder in den Trichter, der über den mittleren Lufteinlass in den Akkukasten zurück führt.eDEVIL hat geschrieben:Wie gut kommt man da heran? Mir reicht ein manueller Strom/ein aus ein aus schalter. Ob es kalt ist merke ich auch so...
Sitzheizung findet man übrigens auch bereits in den Englischen, Französischen und Deutschen (?) Bedienungsanleitungen (pdf-Dateien) auf den Renault-Webseiten erwähnt. Diese BAs sind auf November 2015 datiert, auf der dänischen (?) Webseite war die Sitzheizung wohl schon in der Preisliste/Ausstattung erwähnt. rLink Evolution mit dem DAB-fähigen Radiomodul soll wohl auch kommen (Captur & Clio gibts das wohl bereits sukzessive). Sieht so aus, als ob da nochmal ein kleines facelift (zumindest diverse techn. Details halt) demnächst auf dem Plan steht.
Fehlt jetzt nur noch 43KW-Ladung beim R240 und (fingers-crossed) irgendwann auch mal nen größeren Akku... Aber das ist noch reines Wunschkonzert....
Grüße
Jack
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1159
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 16von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 16
- 2461
Mi 3. Jan 2024, 10:32
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1098
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1250
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2197
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
