Nur Lüftung im Leaf
Re: Nur Lüftung im Leaf
Solarstromer hat geschrieben:Vielen Dank, das hat mich überzeugt. Gerade bestellt und einfach per Paypal bezahlt:5wd hat geschrieben:wie Oliver geschrieben hat habe ich mir auch den "Kabelsalt" gegönnt und für sage und schreibe 18CHF (16€) habe ich das Problem nicht mehr!!!
wird in ca. 5 Min. montiert und ist Plug and Play.
Den Schalter habe ich getarnt und trotzdem gut erreichbar.
http://betterev.tabetalt.no (die Preisangaben sind Norwegische Kronen, mit Versand aktuell 16,18€)
Video von der Demontage der Frontplatte: https://www.youtube.com/watch?v=g0_CWiq3qT4
http://www.youtube.com/watch?v=bM7DqJbAk_cc
http://www.youtube.com/watch?v=4ohlYEPnDNA
Hier weitere 2 Videos von Tor aus Norvegen...
Gruss
Jo
Nissan Leaf 4/2012, 105000km/01.2019 -->75% SOC; no problemo
Model 3 ☰ reserviert am 1.4.16 um ca. 6.00h
Model 3 ☰ LR Dual Motor "White Storm" Bestellt (12.12.2018)!
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Ah, habe das Video zu spät gesehen. Die Montage des Schalter nahe den Sitzheizungsschaltern wäre auch noch eine Idee gewesen. Ich habe den Schalter seitlich in der Mittelkonsole montiert. Da kommt man gut mit Bohrmaschine und Reibahle ran und sieht die Schalterstellung in Sitzposition. Das gelieferte Kit hat eine sehr gute, professionelle Qualität.
Endlich ist die Lüftung vernünftig nutzbar
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3103 Mal
So, auch ich bin heute dazu gekommen das Teil einzubauen. Vorab, es tut genau was es soll.
Wichtig für die Leute hier (wie ich) die nicht bohren wollen, es geht auch ganz ohne bohren und das ziemlich locker.
Ich habe die 3 Steckkontakte am Schalter abgezogen (merken welche Farbe wo ist, sieht man aber auch auf dem beigefügten Schaltbild) , sie zusammen gebunden und durchgesteckt nach links unten zu den Fahrerfüßen hin. Noch einfacher geht das wenn man mit einer dünnen Leitung zuerst vom Fußraum her kommt die drei Drähte dran bindet (mit Klebeband) und sie einzieht. Dort ist genug "Luft" zum durchstecken. dann gehen die 3 Drähte verdeckt nach links und der Schalter sitzt jetzt links vom Hebel der Lenksäulenhöhenverstellung .Dort ist schon so eine Art Mulde und ebenfalls noch genug "Luft" für den Schalter zu deponieren. Alles ist ohne irgend etwas zu bohren machbar, das Ganze habe ich heute langsam und bedächtig in 15 Minuten eingebaut und noch nicht mal Kabelbinder benötigt.
Jetzt bleibt das PTC-Heizelement endlich ganz aus wenn der Schalter auf Stellung 1 steht.
Ich denke das bringt jetzt deutlich etwas bei der Reichweite im Winter, besonders mit vielen Kurzstrecken.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 446 Mal
Und jetzt bräuchten wir nur noch eine bebilderte oder gar Videoanleitung Dann traut sich das jeder
- Solarstromer
- Solarstromer
Richtig, ich habe mir auch nur die beiden Videos vorher angeschaut. Was zu machen ist ist nur die große Blende ein Stück weit abziehen (wie im Video), die hat nur oben und unten jeweils 2 Schnapp-Klammern, den Stecker an der Klima-Bedieneinheit rausziehen (Haltefeder in der Mitte des Steckers dabei drücken,sieht man auf dem neuen Teil wie die Feder funktioniert, und das Teil dazwischen stecken. Immer dabei vorsichtig hantieren um nicht irgend etwas zu verkratzen.
Den Leaf bitte dabei "off" lassen.
Video konnte ich leider spontan keines drehen.
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Ist jemand an einer Sammelbestellung interessiert (in Frankfurt - Heppenheim - Wiesbaden)?
- Hat sich bedankt: 42 Mal
Info von Tor Carlstedt, der nette Mann der unsere "Kabelsalat" zu selbskosten zu Verfügung stellt um die Japan leaf Fahrer zu helfen...Mike hat geschrieben:Welche Funktionen hat der Schalter?
Es ist anscheinend ein dreifach Schalter (0,1,2) .
Sammelbestellung lohnt sich bei ca. 16€ incl. Versand nicht.
Gruss
Jo
"Hi,
the II position will lower the temperature on the heated water to approx 40 degrees. Normal operating temp is 80 degrees. Since the difference in air temp in engine bay and water is less, the heat loss is less based on the laws on thermo-dynamics, at least in theory... It does not save a lot, but according to my testing you should save about 200 watts depending on temperature. This is not a "magic" solution but it reduces the waste of energy a bit. If you use "defrost" mode the II is not very efficient because it car increases the hot air mix, and it will cool of very fast on the window. This mode very useful if you choose to install a auxiliary heater such as a Ebersprächer since the this only heat the water to 72 degrees and then stop heating, while the LEAFs electric heater will heat to 80 degrees. So in normal operating mode the aux. heater will never heat up since the electric heater always heats the water to 80 degrees. With mode II Carwings will work as normal, and the rapid heating will also work as normal, but will the electric heater will not use power when the water temp rises to above approx 40 C.
The kit is the result of a long process of considering pros and cons, development, and my own considerations on needs in different temperature-zones. And input and experiences from different zones."
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1654
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 618
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 783
Heizung/Lüftung - Volvo XC40 Recharge MY2024
Letzter Beitrag von JoeID « Mo 5. Feb 2024, 10:10Antworten: 3
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon KristofDN » So 4. Feb 2024, 02:01 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 3
- 784
Lüftung stellt sich mit voller Stufe ständig zufällig ein
Antworten: 9von megloff » So 18. Feb 2024, 20:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 952
Letzter Beitrag von arnerd
Di 12. Mär 2024, 18:31
