Nur Lüftung im Leaf
Re: Nur Lüftung im Leaf
p.hase
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Hmm, meiner geht bis auf 16 Grad herunter.Twizyflu hat geschrieben:Aja jetzt kommts mir ja erst... man kommt beim Japan Leaf gar nicht unter 18 Grad? Oha
Aber ich brauche die Heizung eh nur in extrem seltenen Fällen. Auch Lenkradheizung und Sitzheizung nutze ich nicht. Aber beschlagsfreie Scheiben brauche ich schon und dafür die Lüftung. Heizung isolieren macht in meinem speziellen Fall keinen Sinn.
Also das was ich möchte kann mir der Leaf und viele andere Autos nicht bieten:
Keine Heizung aber bitte 20 °C. Wie soll das gehen? Na die Lüftung soll entsprechend arbeiten. Wenn es innen 20 °C ist dann soll halt die Temperatur gehalten werden aber nur dann mit kältere Außenluft runtergekühlt werden (mehr Lüfter) wenn Sie höher wird (weil z.B. die Sonne mehr einstrahlt. Anderer Temperatur dann entsprechend genau so.
Eigentlich will ich einen Automodus ohne aktive Heizung und ohne aktive Kühlung haben. Und das ist was mir fehlt.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
Um die Heizung abzuschalten müsste man doch eigentlich nur den Innentemperatursensor etwas manipulieren ? Oder gibts da mehrere ? Also einen Widerstand beispielsweise in Reihe schalten falls der Sensor PTC -Charakteristik hat und den mit einem Schalter überbrückbar machen, so ungefähr.
Im Sommer wird der Leaf wohl ḱaum ebenfalls das Heizungswasser warm bereithalten ?
Da ich jetzt gesehen habe dass er bei jedem Start erstmal sein Heizungswasser kräftig anheizt egal ob man heizen will oder nicht ist für mich auch nun besser erklärbar weshalb im Winter die Reichweite so extrem schwindet, obwohl der Fahrer eventuell gar nicht beabsichtigt zu heizen.
Davon abgesehen ziehts auch immer irgendwo kalte Luft von Außen herein, obwohl man das ohne Heizung gar nicht haben will. Da müsste man ebenfalls was machen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: AW: Nur Lüftung im Leaf
Damit wird genau die Steuerung ausgetrickst und die PTC Heizung kann deaktiviert werden.Oliver hat geschrieben:Hier gibt es eine, wie ich finde, sehr elegante Lösung:
http://betterev.tabetalt.no/
Es handelt sich um einen Schalter, der ohne Modifikationen am Leaf montiert werden kann. Damit lässt sich die Heizleistung reduzieren oder ganz deaktivieren.
- Danke erhalten: 446 Mal
Es gibt ja eh die 3 bekannten Arten mit Sensor abklemmen, löten usw
Aber das will ich alles nicht. Ich leb so damit
Bis 16 geht meiner runter - heute getestet
wie Oliver geschrieben hat habe ich mir auch den "Kabelsalt" gegönnt und für sage und schreibe 18CHF (16€) habe ich das Problem nicht mehr!!!
wird in ca. 5 Min. montiert und ist Plug and Play.
Den Schalter habe ich getarnt und trotzdem gut erreichbar.
Werde Bilder machen und posten in den nächsten Tagen.
Gruss und ein grossen Dank an Tor J. Carlstedt <yes@netcom.no>
P.S. per Brief in 4 Tage erhalten in der Schweiz!! (Mo-Fr) gerade für den Umbau am week-end.
natürlich auf Nissan Jg. 2012 mit.. 60000km....
Gruss an alle
Johannes
Gruss an alle
Johannes
Nissan Leaf 4/2012, 105000km/01.2019 -->75% SOC; no problemo
Model 3 ☰ reserviert am 1.4.16 um ca. 6.00h
Model 3 ☰ LR Dual Motor "White Storm" Bestellt (12.12.2018)!
Solange du das nicht hast: "As long as you do not have a switch that says “Heat” on your centre console, this kit will work on your LEAF. " KOENTE gehen und für 15€ inkl. Versand ist der Schritt nicht weitDon_Hasso hat geschrieben:Hat jmd. mit einem 2013er Leaf schon Erfahrung mit der betterev-Lösung?
Ciao
Jo
- Danke erhalten: 76 Mal
???Ahvi5aiv hat geschrieben:Also das was ich möchte kann mir der Leaf und viele andere Autos nicht bieten:
20 Grad ohne Heizen? Sorry, da stehe ich auf der Leitung. Anheben der Temperatur geht nur mit Heizung. Oder Du beißt auf eine Chilli. Dann wird dir auch heiß, nur schwer zu regeln
Sonst nennt sich das Klimaautomatik.
Und hiier klar Vorteil Leaf. Der heizt auch in Eco ausreichend.
Gruß Bernd
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1718
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 623
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 816
Heizung/Lüftung - Volvo XC40 Recharge MY2024
Letzter Beitrag von JoeID « Mo 5. Feb 2024, 10:10Antworten: 3
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon KristofDN » So 4. Feb 2024, 02:01 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 3
- 808
Lüftung stellt sich mit voller Stufe ständig zufällig ein
Antworten: 9von megloff » So 18. Feb 2024, 20:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 962
Letzter Beitrag von arnerd
Di 12. Mär 2024, 18:31
