Nur Lüftung im Leaf
Nur Lüftung im Leaf
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Re: Nur Lüftung im Leaf
- Danke erhalten: 446 Mal
Die Klimaautomatik im Nissan Leaf erlaubt keinen Lüfterbetrieb ohne gleichzeitig auch die verschwenderische Heizung bei niedrigen Temperaturen zu aktivieren. Ohne Lüfter laufen aber ständig die Scheiben an, obwohl man es mit Jacke, Sitz- und Lenkradheizung alleine wunderbar aushalten kann. Besonders bei Kurzstrecke ist die Heizung ein sinnloser Reichweitenkiller. Außerdem strömt bei ausgeschalteter Klimaautomatik immer kalte Luft in den Fußraum, da der Windscheibenmodus nicht mit Mode angewählt werden.
Hier sind 3 verschiedene Methoden, um das Problem zu lösen.
Alle basieren auf dem gleichen Prinzip: Sie täuschen der Klimaautomatik vor, dass das Heizungswasser bereits auf ca. 70 Grad aufgeheizt wurde. So bleiben die PTC Heizelemente aus und es wird keine Energie verschwendet. Der Rest der Klimaautomatik inkl. Kühlung im Sommer funktioniert wie gehabt.
Die Funktion kann man in der Energieanzeige leicht überprüfen.
Methode 1: Kein Heizungsschalter.
Pro: Super einfach, 5 Cents, 5 Minuten, kein Werkzeug erforderlich, leicht rückgängig zu machen
Contra: Heizung bleibt immer aus.
Methode 2: Eigener Heizungsschalter.
Pros: 20- 50 Minuten, nur Schraubendreher, kein Löten erforderlich
Contra: Stromdiebe/Abzweigverbinder, Schalter muss montiert werden. Für Standheizung muss Schalter auf "Aus" sein.
Methode 3: A/C Taster der Klimautomatik deaktiviert auch die Heizung.
Pros: Keine sichtbare Modifikation. Keine Stromdiebe, kein extra Schalter, Standheizung geht immer.
Contra: 50 - 90 Minuten, Löten erforderlich.
Die Umsetzung dieser Modifikationen erfolgt auf eigene Gefahr.
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=37&t=11412
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
ich weiss nicht ob ich einen besonderen Leaf (altes Modell) habe, denke aber eher nicht , ich kann es hier nur immer wieder wiederholen, Wenn man die Innen-Temperatur auf 16°C einstellt heizt er nicht, auch heute wieder nicht bei Außentemperatur + 1°C .
Sobald man allerdings auf 16,5 °C einstellt heizt er auch kräftig. Zu sehen auch an der Energie-Info.
Meine Methode kostet gar nichts und funktioniert ganz ausgezeichnet, nur ein Knöpfchen drücken.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Das geht normalerweise nur Klaus, wenn es draußen mehr als die 16 Grad hat.
Dass dass immer geht wäre mir nicht bekannt und es wäre sogar unlogisch - denn stellst du 16 Grad ein und drinnen im Auto hats 5 Grad und draußen -7 - was soll er dann anderes tun außer zu heizen?
Nein Twizyflu, das geht bei mir immer und Andere hier im Forum haben das auch schon genauso bestätigt. Bei Einstellung 16 Grad heizt er nicht und das bis in die Minusgrade außen.
Unser Leaf ist ein nie veränderter 2012er Botschafter-Leaf.
Man muss nur so flexibel sein zu erkennen, wenn da 16 Grad steht, also die tiefste einstellbare Temperatur, ist die Heizung per Definition stromlos.Jedenfalls bei vielen Japan-Leafs, zu den England-Leafs kann ich nichts sagen.
Ist das nicht gut ?
Ja super Klaus, dann freue ich mich
Und schalte ab jetzt immer auf 16 Grad. Aber dann wirds hat fröstelig kalt nehme ich an...
Aber immerhin braucht es so keinen Mehrstrom.
So stand es halt bisher in allen Foren - und die hatten auch Japan Leaf.
Ich werde es morgen testen und mit Leaf Spy checken.
Evtl. hat sich ja an der Firmware was getan oder so?
Hier gibt es eine, wie ich finde, sehr elegante Lösung:
http://betterev.tabetalt.no/
Es handelt sich um einen Schalter, der ohne Modifikationen am Leaf montiert werden kann. Damit lässt sich die Heizleistung reduzieren oder ganz deaktivieren.
Ich habe den seit ein paar Wochen in Betrieb und bin sehr zufrieden damit.
(Wenn ich mich recht erinnere, hat das auf 16° einstellen bei mir nicht immer funktioniert...)
- Solarstromer
Hatte ich eh bereits auf 16 Grad stehen. Gerade nochmal in der Garage probiert, er zieht dabei ca. 2 kW (zeigt die Energieanzeige unter 'Klimaanlage' an).bm3 hat geschrieben:Man muss nur so flexibel sein zu erkennen, wenn da 16 Grad steht, also die tiefste einstellbare Temperatur, ist die Heizung per Definition stromlos.
Eben. Hätte mich jetzt wirklich gewundert wenns alle anderen sagen ...
So, wahrscheinlich habt ihr recht, ich habe mich jetzt eben auch nochmal reingesetzt, ins 3° kalte Auto. Wenn ich wie normal vor dem Losfahren mit dem Fuß auf der Bremse trete, den Startknopf einmal drücke fängt die Heizung an Leistung zu ziehen trotz der eingestellten 16° und zwar geht sie dann zunächst auf 5kW hoch .
Wenn ich nicht auf die Bremse trete und nur zweimal hintereinander den Startknopf drücke zieht die Heizung keinen Strom.Es wir 0 Leistung angezeigt. Das mache ich gewöhnlich so wenn ich irgendwo stehe, beispielsweise beim Laden. Da fängt die Heizungs an zu heizen wenn man auf 16,5° umstellt.
Wenn ich während der Fahrt von 16,5° nach 16° schalte, auch bei niedrigen Außentemperaturen um den Gefrierpunkt zieht die Heizung ebenfalls keine Leistung mehr und es wird ziemlich kalt im Auto. Ich müsste dann allerdings nochmal einige Minuten lang beobachten ob es auch so bleibt.
Ich bin also im Moment ziemlich verwirrt.
Viele Grüße:
Klaus
editiert: Zweiter Versuch, ob AC an ist oder aus ist egal, bei zweimal Startknopf drücken wird zwar kein Verbrauch der Heizung angezeigt, sie heizt aber trotzdem, es kommt warme Luft aus den Düsen.
Also deutet jetzt Alles auch für mich darauf hin dass sie sich nicht abschalten lässt, außer dass es beim Fahren ziemlich kalt, zu kalt, wird wenn man von 16,5 auf 16° schaltet.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1651
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 618
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 780
Heizung/Lüftung - Volvo XC40 Recharge MY2024
Letzter Beitrag von JoeID « Mo 5. Feb 2024, 10:10Antworten: 3
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon KristofDN » So 4. Feb 2024, 02:01 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 3
- 782
Lüftung stellt sich mit voller Stufe ständig zufällig ein
Antworten: 9von megloff » So 18. Feb 2024, 20:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 952
Letzter Beitrag von arnerd
Di 12. Mär 2024, 18:31
