Ich könnte k.....wenn ich das lese
Solarenergie - Photovoltaik
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Re: Ich könnte k.....wenn ich das lese
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Zur Zeit ist das wirklich ein Problem.
Die Windkraft ist jetzt wieder am Laufen, sprich es werden vermehrt neue Anlage gebaut oder ältere Anlagen ertüchtigt. Aber die Netze sind derzeit nicht in der Lage den Strom bis zum Verbraucher zu bringen.
Der Ausbau der Verbindung Hamburg-Schwerin hatte sich ja schon um bestimmt 5 Jahre verzögert. Die wichtige Verbindung von Thüringen nach Bayern konnte zum Jahresende teilweise in Betrieb gehen. Aber im Bereich der Tennet von Hamburg bis Kassel läuft bislang nur Planung. Da ist man jetzt wohl je nach Abschnitt im Bereich der Planfeststellung angekommen. Bis dort wirklich gebaut wird und Strom fließt...mindestens zwei bis drei Jahre noch. Und das sind nur die Planungen für die 380kV-Ebene.
Im Bereich der 110kV-Ebene gibt es gerade in S-H und Nordost-NDS noch ein paar richtig alte Schätzchen die in der Landschaft stehen. Da muß also auch noch einiges getan werden. Nur werden ja jetzt durch die Kabeldiskussion auch viele Planungsrunden ein zweites oder drittes Mal gedreht.
Gruß Ingo
