USB-Anschluss iOn Smartphone-tauglich?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Hallo allerseits,
in der Bedienungsanleitung zum iOn steht: "Keine Festplatte oder andere USB-Geräte als Audio-Geräte an die USB-Schnittstelle anschließen. Dies könnte die Vorrichtung beschädigen".
Klappt es mit dem Smartphone? Oder muss ich befürchten, dass etwas durchbrennt?
Werner
Werner
Re: USB-Anschluss iOn Smartphone-tauglich?
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Ich gehe davon aus, dass die sagen, dass Platten einen vergleichsweise hohen Anlaufstrom ziehen.
Sollte bei Handies nicht der Fall sein.
Kann aber sein, dass die Leistung des USB-Ports so gering ist, dass sie kaum oder gar nicht laden.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Hallo CHris,
klingt plausibel und hätte ich mir so auch gedacht.harlem24 hat geschrieben:Ich gehe davon aus, dass die sagen, dass Platten einen vergleichsweise hohen Anlaufstrom ziehen.
Hat vielleicht noch jemand eine Erfahrung dazu?harlem24 hat geschrieben:Kann aber sein, dass die Leistung des USB-Ports so gering ist, dass sie kaum oder gar nicht laden.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Die Ladeleistung am USB Port ist mager der Handy-Batteriestand kann bei arbeiten weniger werden deshalb Besser an der 12 Volt Laden da reicht die Leistung .
Tipp : habe eine Power Bank permanent am USB Port mit 5000 mAh somit immer genug Energie auch zum mitnehmen
Leider sind beide Stromquellen wenn das E-Car an Typ 1 oder chaDemo hängt Stromlos
EDIT: Bei abgesperrtem/Ausgeschaltetem E-Car
lg.
86
lg.
86
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Moin "86",
alles klar, kenne ich von schlappen 12-USB-Ladeadaptern.Hinundher hat geschrieben:Die Ladeleistung am USB Port ist mager der Handy-Batteriestand kann bei arbeiten weniger werden deshalb Besser an der 12 Volt Laden da reicht die Leistung .
isch 'abe gar keine Powerbank ...Hinundher hat geschrieben:Tipp : habe eine Power Bank permanent am USB Port mit 5000 mAh somit immer genug Energie auch zum mitnehmen
Das stört weiter nicht. Wenn ich das Auto zum Laden abstelle, sollte der Handyakku voll sein - und der Auto-Akku leerHinundher hat geschrieben:Leider sind beide Stromquellen wenn das E-Car an Typ 1 oder chaDemo hängt Stromlos
Werner
Werner
Keine Power Bank was ist das dann ? Hat aber machtig Leistung wenn ich das Handy zum laden anstecke
Am 12 Volt Anschluss hab ich einen doppelten USB Umformer , alles gut
Lg.
Lg.
So, da bin ich mal wieder
Auf meiner Überführungsfahrt hatte ich das Smartphone mit USB-Adapter an der 12V-Steckdose, ich wollte nicht riskieren, dass es wegen der geringen Leistung am USB-Anschluss des iOn bei Navigation mit GPS nicht ausreichend geladen wird.
Mittlerweile habe ich etwas herumexperimentiert. Wenn ich es mit dem USB-Anschluss verband, kam auf dem Smartphone-Display eine Fehlermeldung wie "auf ihrem Computer wurde keine Software erkannt, die sich mit dem Gerät verbinden könnte ...", die ich mit "OK" wegklicken konnte, und auch auf dem Display des Radios gab es eine Fehlermeldung wie "USB-Gerät kann nicht verbunden werden" (oder ähnlich). Geladen wurde aber.
Die USB-Konfiguration war auf "Kamera" (also PTP, Picture Transfer Protocol) eingestellt. Ich habe dann mal auf "Mediengerät" (also MTP , Media Transfer Protocol) umgestellt. Jetzt versucht das Radio offenbar "ewig" lang, Mediendaten einzulesen (nun gut, neben wenigen hundert Musikstücken sind da auch einige Bilder drauf), die Fehlermeldung auf dem Handy taucht aber gleichwohl wieder auf, und wenn ich auf "OK" klicke kommt sie sofort wieder. Irgendwann ist das aber dann vorbei und im Display des Radios steht nur noch "Laden" (guuut, mein Handy wird geladen) und rechts neben den unteren beiden Funktionstasten sind die Symbole für "Skip" (re./li.) zu sehen. Aber es wird nichts weiter angezeigt, auch kein Symbol für "Play", und ein Druck auf die "Skip"-Tasten bringt auch nichts zum Vorschein.
Auf "MSD" (Mass Storage Device) kann ich mein Smartphone nicht umstellen, das gab es nur bei älteren Android-Versionen.
Irgendeine Idee, ob man das zum Laufen bekommen kann? Ist jetzt absolut nicht "kriegsentscheidend", aber wäre schon schön, die 12V-Steckdose ohne Doppeladapter auch für andere Zwecke noch frei zu haben.
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainment“
Ersatz USB Anschluss
Antworten: 6von youvedone » Do 26. Okt 2023, 10:13 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 6
- 957
Letzter Beitrag von youvedone
Mi 22. Nov 2023, 21:59
Wie Smartphone sicher ablegen/lagern während der Fahrt = Ideen?
Antworten: 13von moschberger » Mo 3. Jul 2023, 18:30 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 1080
Fr 26. Apr 2024, 11:20
i3/i3s: Komfortzugang (automatisches Öffnen/Schließen) per Smartphone-Näherung?
Antworten: 1von Wookbert » Do 12. Okt 2023, 22:29 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 648
Letzter Beitrag von TransA
Fr 13. Okt 2023, 09:28
VirtualKey - Your smartphone is your car key
Antworten: 6von sihui » Mo 4. Dez 2023, 18:54 » in ZOE - Allgemeine Themen - 6
- 1559
Letzter Beitrag von lusto
Di 5. Dez 2023, 11:46
Wohin mit dem Smartphone?
Antworten: 1von sad0ne » Di 12. Dez 2023, 08:28 » in Dacia Spring Electric - 1
- 821
Letzter Beitrag von k_b
Mi 13. Dez 2023, 05:49
