Erste Erfahrungen mit winterlichen Temperaturen
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
Hallo erfahrene i3-Fahrer,
arktische Wettereinflüsse habe in Berlin die Temperaturen auf - 10 Grad fallen lassen. In diesem Zusammenhang habe ich neue Erkenntnisse aber auch Fragen sammeln können.
1. Mein i3 hing über Nacht an der Säule bei 3,7kW. Auto war Vormittags voll geladen. Für den Ausflug habe ich dann per App die zeitgesteuerte Klimatisierung eingestellt. Dabei habe ich verschiedene Beobachtungen gemacht.
Bei Plus-Graden lief seit dem Softwareupdate die/eine Lüftung vorderen Bereich, und zwar so laut, dass ich mir schon Gedanken um meine Nachbarn mache. Zu diesem Geräusch kam heute aus dem Heck ein Lüftungsgeräusch welche sich fast wie eine Nähmaschine anhörte. Dieses Geräusch war/ist auch während der Fahrt zu hören.
Zu dem war ich sehr überrascht, als ich ins Auto stieg, dass mein SoC bei 90,5% war. Als ich die zeitgesteuerte Klimatisierung programmierte waren dort 100% angezeigt.
Zieht die Klimatisierung mehr als 3,7kW? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wegen der "extremen" Temperaturen war/bin ich mir unsicher.
Eine ähnliche Beobachtung am Ausflugsziel konnte ich an einer Ladestation nicht bestätigen.
2. 100km bei - 10 Grad mit Comfort (bei 18 Grad Innenraumtemperatur mault meine Holde) scheint wohl in etwa zu passen, ich sag mal +/- 10 km je nach Fahrstil und Höhenprofil.
Zum großen Ärger komme ich nach Hause und meine 3 Wochen alte Lolo leuchtet mir rot ins Gesicht. Toll, an die Sicherung komme ich ohne hauswart nicht heran.
Nun sitze ich an der T+R Grunewald und lade dort.
FAQ-Thread für den BMW i3
Re: Erste Erfahrungen mit winterlichen Temperaturen
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ja, laut Doku 5 kW Heizleistung bei 5,5 kW Strombedarf.Zieht die Klimatisierung mehr als 3,7kW?
Bei -10 Grad wird wohl recht viel Heizleistung benötigt.
Dürfte der Klimakompressor gewesen sein. So kenne ich das zumindest.Heck ein Lüftungsgeräusch welche sich fast wie eine Nähmaschine anhörte.
Was war das für eine Ladestation? Gab es dort mehr als 3,7 kW?Eine ähnliche Beobachtung am Ausflugsziel konnte ich an einer Ladestation nicht bestätigen.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Auto war nicht angeschlossen vermute ich mal?
10% kommt mir zwar recht hoch vor aber wenn es -10 hatte und der Akku vorher auch recht ausgekühlt war evtl. möglich.
5kW max (wenn der Lockenstab benutzt wird) - Steckdoseleistung reicht definitiv nicht um 100% SOC zu halten. Aber er sollte ja nachladen wenn Klima fertig (es sei denn Du bist pünktlich weg)
Die Nähmaschine ist vermutlich die WP? Sollte aber eher wie ein kompressorkühlschrank klingen. Während der Fahrt ist es eigenlich schwer zu hören, da leistung der WP auch geschwindigkeitsabhägig ist (zumindest hatte ich das mal so praktisch erfahren).
An einer Ladestation (angeschlossen) - d.h. direkt nach der Fahrt? Dann ist akku und Innenraum ja auch schon warm oder verstehe ich hier etwas nicht?
Twitter
Klar hing der an Säule beim Vorklimatisierenendurance hat geschrieben:Auto war nicht angeschlossen vermute ich mal?
Twitter
Lt. GE eine 11kW Säule, also 3,7 für michMajor Tom hat geschrieben: Was war das für eine Ladestation? Gab es dort mehr als 3,7 kW?
Bei der Heizleistung wundert mich die Reduzierung des SoC nicht
Dann bist Du aber genau zu der Uhrzeit die Du eigestellt hast weg. Ich lasse immer 15-30min Luft damit er nachladen kann (wenn ich nahe an 100% brauche) - hängt aber auch davon ab welche Ladeleistung eingestellt ist/zu Verfügung steht.
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
5KW sind aber eigentlich normal, vorallem wenn man bedenkt, dass es ja nichts weiter als ein Hightech-Fön ist...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Twitter
Danke für den Hinweis, wieder etwas dazu gelernt. Mehr als 3,7 kW kann ich @Home nicht ladenendurance hat geschrieben:Dann bist Du aber genau zu der Uhrzeit die Du eigestellt hast weg. Ich lasse immer 15-30min Luft damit er nachladen kann (wenn ich nahe an 100% brauche) - hängt aber auch davon ab welche Ladeleistung eingestellt ist/zu Verfügung steht.
Kühlt das Fahrzeug und der Akku in der Zeit dann nicht wieder ab?endurance hat geschrieben:Dann bist Du aber genau zu der Uhrzeit die Du eigestellt hast weg. Ich lasse immer 15-30min Luft damit er nachladen kann (wenn ich nahe an 100% brauche) - hängt aber auch davon ab welche Ladeleistung eingestellt ist/zu Verfügung steht.
i3 BEV Weiss 02/2015 - 02/2018 51.000km
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Daher mal das Lueftergerauesch beim Vorwaermen.
Bei Plusgraden nahe dem Gefrierpunkt kann der Waermetauscher (Kuehler) vorne vereisen wenn die Luft feucht ist.
Bei -10 Grad laeuft die Waermepumpe bereits in einem schlechten Wirkugsgradbereich und wird vermutlich dann bereits vom PTC unterstuetzt. Ab -15Grad ist die Waermepumpe dann ausser Betrieb.
Das Lueftergeraeusch sollte bei normaler Fahrt dann wieder verschwinden wenn der Kuehler wieder genug Fahrtwind zum erwaermen abbekommt.
Wahrscheinlich hat das damit zu tun dass nun die Waermepumpe anstelle des PTCs zum vorheizen verwendet wird.fridgeS3 hat geschrieben:Hallo erfahrene i3-Fahrer,
MFG
Starmanager
Starmanager
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 910
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Können die Temperaturen das bewirken?
Antworten: 31von AndreasBe » Di 21. Nov 2023, 06:47 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2888
Letzter Beitrag von AndreasBe
So 31. Dez 2023, 11:53
- 7079
Erste Erfahrungen
Antworten: 7von Likupf » So 31. Mär 2024, 18:14 » in EX30 - Infotainment - 7
- 901
Letzter Beitrag von EX30
Sa 20. Apr 2024, 17:45
Erste Erfahrungen
MG Cyberster 2024 - der erste Elektroroadster
Antworten: 43von MG4_electric » Mo 15. Mai 2023, 14:19 » in MG - modellübergreifend - 43
- 5044
Mi 28. Feb 2024, 07:24
