GTE "Battery Charge" Mode >> Ladedauer / Mehrverbrauch
Re: GTE "Battery Charge" Mode >> Ladedauer / Mehrverbrauch
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Anmerkung: Beim Hybrid-laden die Batterieanzeige beobachten: Wenn man zu länge lädt, wird da was warm und der Balken wird kürzer. Dann stoppe ich das Laden, bis der Balken wieder länger ist und starte dann erneut. Ist effizienter.
Ist nur eine kurze Pause.
- Bernd_1967
Beim GTE ist links eine grüne Anzeige, die den max. möglichen Ladestrom und den aktuellen Ladestrom anzeigt.Gulfoss hat geschrieben:Mangels Anzeige bei meinem E-tron, was für eine Anzeige ist das? Ladestrom?
Wenn der aktuelle Ladestrom bei höherer Geschwindigkeit den möglichen Ladestrom überschreitet, dann legt er die Bremsbacken an. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten kann er nicht so viel laden und bremst eher.
Wenn man die Batterie während der Fahrt lädt, wird der max. Ladestrom irgendwann kleiner.
Muss mal schauen, ob ich ein Foto finde. Oder jemand anderes hat eins?
- Bernd_1967
Beim analogen Cockpit gehts natürlich nicht. Nur bei AID.
Hier findet man so eine Anzeige:
https://www.google.de/search?q=golf+gte ... _BTqbl8-tM:
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
- Bernd_1967
Ich Hybrid-Modus (MJ2017) hält er den Ladezustand, im Charge Modus lädt er immer und im GTE Modus soll er angeblich sich Richtung 50% arbeiten, was ich noch testen will.
Im neuen Passat GTE, Golf weiß ich nicht, gibt es ja angeblich einen Hybridmodus in Kombination mit Navi und Akku wird bis zum Ziel leer gefahren. Kam bei mir 1 Woche zu spät.
- Bernd_1967
Ich habe elektr. Stoßdämpfer mit Fahrprofilauswahl.Funky81 hat geschrieben:Hallo Bernd;
Das ist korrekt das ist ab MJ 2018 beim Passat und Golf GTE mit den Navi. Du hast ein Passat GTE, hast bestimmt auch ein Mod Schalter wo man auf ECO umstellen kann?
Da habe ich individuell eingestellt und alles auf eco.
Ist gegenüber Verbrenner weniger was man einstellen kann.
Motor kann man nicht einstellen und Getriebe.
GTE überschreibt alles.
ACC ist auf eco gestellt.
Ansonsten spiele ich noch mit den Modi und muss sagen, dass man da was raus holen kann.
Moin, ich werde mal gucken ob ich an der Uni Kiel oder an der VHS noch einen GTE-Kurs belegen kann, damit ich auch das allerletzte Quentchen spare!
Gruß Ingo, ich will auch ein bißchen Spaß!
- Hat sich bedankt: 958 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
Man kann auch am Laborieren Spaß haben, ja man kann das sogar mit Fahrspaß verknüpfen.ingokiel hat geschrieben:...
Gruß, HUK
Enyaq iV für den Alltag & ein kleines Cabrio für den Spaß
Zurück zu „Golf GTE - Antrieb, Elektromotor“
Battery Care Mode - bin ich zu doof oder das System?
Antworten: 24von Sneak-L8 » So 25. Feb 2024, 13:20 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 24
- 2127
Letzter Beitrag von Sneak-L8
So 10. Mär 2024, 12:52
Felgen - 17" mit 205 oder 225 realer Mehrverbrauch?
Antworten: 7von AlleInsGold » Do 7. Dez 2023, 11:37 » in Hyundai - modellübergreifend - 7
- 1063
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe
Mi 3. Jan 2024, 00:00
Ioniq 6 ohne Wärmepumpe - Wie ist der Mehrverbrauch einzuschätzen?
Antworten: 28von Wizzibizzi » Mi 14. Feb 2024, 12:06 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 28
- 1650
Letzter Beitrag von ninox
Di 30. Apr 2024, 00:06
enormer Mehrverbrauch durch Heizung?
Antworten: 23von Atlantisralle » Do 21. Mär 2024, 14:26 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 23
- 1284
Letzter Beitrag von env20040
Fr 22. Mär 2024, 20:11
DC Ladedauer immer 20 Min. um auf 80% zu kommen.
Antworten: 18von John Dorian » Fr 1. Mär 2024, 11:59 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1569
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 10:55
