Batterie degradation -- verlorene Balken
Re: Batterie degradation -- verlorene Balken
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Spannung ist doch ganz ok?! Auch sind die Zellen recht gleichmäßig.Twizyflu hat geschrieben:Das weiß ich leider eben selbst nicht genau.
Mir ist aber aufgefallen dass der Hx Wert anscheinend auch irgendwie wichtig ist.
Der ist bei mir wie gesagt 88% und bei dir soweit unten?!
Evtl. die Gesundheit der Zellen wegen der Spannung!?
Ich werde Sonntag Abend mal mit 50 kW laden und dann genau beobachten.
Xado schwört ja drauf.
- Danke erhalten: 446 Mal
Mein Leaf hat eigentlich immer nur CHAdeMO Ladungen bekommen.
Es hat den SOH eigentlich sogar verbessert, denn auf 90% war er im August 2015 auch.
Dann ging er auf 96% hoch um dann im letzten Sommer auf 85% runter zu knallen.
Jetzt eben wieder 90%.
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich sehe hier einen deutlichen Unterschied zwischen dem 2012er und dem 2013er... Die 2012er haben Altersbedingt teilweise schon einen Balken verloren. Die 2013er mit der neuen Akku Technik halten voraussichtlich länger....
Reserviert: Sono Motors Sion
- Danke erhalten: 76 Mal
@Xado1: Echt krass, aber ich glaube an Deiner Theorie, dass Schnellladungen dem Akku gut tun, ist was dran.
Nachdem ich den ersten Balken verloren hatte und die Werte die Leaf Spy liefert schon recht schlecht sind, habe ich gestern Abend mal wieder an einer 50 kW Station geladen. Und siehe da, die Werte haben sich unmittelbar verbessert:
AHr von 54,97 auf 55,28 AH (Kapazität)
SOH von 83 auf 84% ("Gesundheitsstatus")
Hx von 68,78 auf 69,53% (vermutlich Inverser Wert für den Innenwiderstand, je höher der Wert, desto niedriger der Innenwiderstand)
vorher: nachher: Die "andere Schnellladung" zwischen den beiden o.a. Screenshots war an einer 20 kW Station bei Aldi.
Die "richtige Schnellladestation" gestern Abend hat in 40 min 14,84 kWh geliefert.
Hier der Ladeverlauf (blaue Linie, geht bei 45 kW los, fällt aber gleich ab):
Anbei noch eine Erläuterung der Werte aus der Hilfe von Jim Pollock's Leaf Spy:
AHr Ampere/Hour is a rating of the present battery capacity. This is determined by the Battery Management Controller in the Leaf and decreases as the battery ages. It gives an estimate of the battery's capacity to hold energy when fully charged, not how much energy is currently in the battery. Think of it as the size of the tank not how much is currently in the tank. As the battery ages this number will decrease indicating that less and less energy can be stored in the battery when fully charged. If you have a laptop you have seen this happen. The amount of time the laptop can run on a fully charged battery decreases as the batteries get older.
SOH State of Health is another indication of the battery's ability to hold and release energy and is reported as a percentage. When the battery is new SOH=100%. When SOH drops to 85% for a month or so the Leaf loses the first capacity level segment displayed on the right side of the Leaf's central dash display. The capacity gauge is the rightmost outer curved column of segments next to "1" at the top and "0" at the bottom with the last two segments being colored red.
Hx The meaning of this number is not fully understood but it appears to be inversely related to the battery internal resistance. As the internal resistance of the battery pack increases it is thought this percentage decreases. As internal resistance increases more energy is lost within the pack and the pack heats up more under load.
Sehr gute Erklärungen von Jim!
Mein Hx ist 88%, der SOH 90% - manche haben einen hohen SOH aber Hx 66% (!)
Halte das auch für weniger gut.
Lieber SOH niedrig aber Hx hoch - aber der SOH gibt an wieviel du nutzen kannst, das ist immer schön mitverfolgbar wieviel kWh er wirklich frei gibt.
Wichtig ist aber - und das sagten die Amis glaub ich schon in den Foren - dass wenn du ihn nie leer fährst (also annähernd) er sich mehr Puffer genehmigt. Darum hab ich ihn 2 mal hintereinander echt fast leer gefahren und siehe da, bei der nächsten Vollladung via 3,7 kW waren gleich mal 0,5-1 kWh MEHR verfügbar (Rest lt. Leaf Spy Pro).
Also ich habe bisher schon 3 mal die Schildkröte gesehen. 1x bin ich tatsächlich liegengeblieben (ich habe nach ein paar hundert Metern vorsichtshalber angehalten; war nachts auf einer Landstraße, Ladestation noch knapp 4 km entfernt).Twizyflu hat geschrieben:Wichtig ist aber - und das sagten die Amis glaub ich schon in den Foren - dass wenn du ihn nie leer fährst (also annähernd) er sich mehr Puffer genehmigt.
Warn-Ansagen (auch die zweite) und "--" in der Anzeige habe ich fast bei jeder Fahrt.
Aber Du hast recht, im Moment scheint er mir recht großzügig Puffer zu nutzen, da ich die letzten 2-3 Monate nicht ganz so bis auf den letzten "Tropfen" unterwegs war.
schnellladung ist ja relativ.
meiner beginnt bei warmer batterie mit 45kw und regelt dann nach 5 minuten runter bei 50% sind es schon nur mehr 20kw,bei 70% nur mehr 15kw,bei 80% weniger als 10kw .
im schnitt pro stunde max 22-25kwh bei günstigen bedingungen.
da kommen schon bei längerer bergabfahrt mehr zusammen,wenn er mit 30kw rekuperiert.
Ist aber auch finde ich eine richtige Funktion... wenn man nie unter 20% zB. fährt, wieso dann nicht einfach gleich ein bissl was abzweigen für die Lebensdauer?
Was das Laden angeht. Lade fast nur CHAdeMO. Es tat dem SOH grundsätzlich nur gut.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Kartendarstellung, Frage zum Splittscreen (gibt es keine Balken mehr?)
Antworten: 7von Stephan.Inoiq6 » Di 15. Aug 2023, 21:05 » in IONIQ 6 - Infotainment - 7
- 863
Mi 16. Aug 2023, 21:45
SOH% Grenzen gegen Balken rechnen
Letzter Beitrag von HansPeter4711 « Mo 18. Mär 2024, 23:28Antworten: 5
Verfasst in Leaf ZE0 - Batterie, Reichweitevon HansPeter4711 » Di 27. Feb 2024, 06:58 » in Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite - 5
- 645
Thema Degradation der Traktionisbatterie
Antworten: 7von uk73 » Do 2. Nov 2023, 18:42 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 963
Letzter Beitrag von Dicker_Tanzbär
Sa 4. Nov 2023, 09:25
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 16von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 16
- 2355
Mi 3. Jan 2024, 10:32
Keine Degradation nach Akkutausch
Letzter Beitrag von BrainBug0815 « Do 29. Feb 2024, 11:03Antworten: 6
Verfasst in Soul EV - Batterie, Reichweitevon megaplatti » Mo 19. Feb 2024, 14:09 » in Soul EV - Batterie, Reichweite - 6
- 733
