Leaf Spy (Pro) - Übersetzung ins Deutsche
Re: Leaf Spy (Pro) - Übersetzung ins Deutsche
- Danke erhalten: 446 Mal
OK werde es weiterleiten. Hier hat er mir wieder Screenshots geschickt:
Sind viele, also daher Link:
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Enable Control Cimate Status ist übrigens NUR für ihn als Developer sichtbar, nicht für die App User!
1. Screenshot
Einheiten
Die US-Einheiten Feet, mile, mph müssen meiner Meinung nach nicht übersetzt werden. Das klingt irgendwie komisch.
Trip Distanz
Was ist denn da passiert? Bei mir stehen im Dropdown Feld Kilometerangaben. Auf dem Screenshot steht irgend was mit "Stromber..."
Einheiten
Trip Distanz
Hyundai Ioniq electric
VW Passat B8
VW Passat B8
Habe ich ihm schon alles mitgeteilt.
Warte noch seine neue Email ab. Was da noch so kommt
3. Screenshot
Batterie Temperatur
avg ist noch Englisch. Könnte man stattdessn das Durchschnittszeichen verwenden ∅ ?
Protokoll
Beim SD Status wird "mounted" verwendet. Soll man das zum Beispiel "verbunden" und " nicht verbunden" verwenden?
"Log Einträge" ändern in "Prot. Einträge" oder "Protokoll Einträge"
Batterie Temperatur
Protokoll
VW Passat B8
VW Passat B8
Werde sehen was ich tun kann.. achtung nicht mehr die geposteten Screenshots beachten.
Hier schauen:
https://drive.google.com/folderview?id= ... aring#grid
Hier schauen:
Hier muss ich noch richtig übersetzen, sehr schwierig.
Main.TRegIns2_ = "Fahren, sobald Druck hoch zu niedrig gelistet, Fertig"' "Drive, if pressures are listed hi to low, Done"
Main.TRegIns3_ = "Ansonsten ""Anlernen Starten"" drücken" ' "Otherwise press ""Start Tire Reg"" button."
Main.TRegIns4_ = "Schneller als 40 km/h fahren. Bildschirmstatus"' "Drive at more than 25MPH. Monitor status."
Main.TRegIns5_ = "Wenn sich Farbe von Gelb auf Blau ändert - Fertig"' "When button changes Yellow --> Blue Done"
Main.TRegIns6_ = "Alle Reifen auf korrekten Druck zurücksetz."' "Re-inflate all Tires back to correct pressure."
Main.TRegMsg1_ = "Reifendruck Anlernen?"' "Register Tires?"
Main.TRegMsg2_ = "Ist der Reifendruck korrekt?"' "Are Tire Pressures set correctly?"
If Main.PSIunits Then
Main.TPressures_ = "35 32 29 26"' "35 32 29 26"
Main.TRegIns1_ = "Setze Druck auf VL=35, VR=32, HR=29, HL=26"' "Set Pressures to FL=35, FR=32, RR=29, RL=26"
Main.TRegMsg3_ = "VL=35 VR=32 HR=29 HL=26"' "FL=35 FR=32 RR=29 RL=26"
Else
Main.TPressures_ = "2.4 2.2 2.0 1.8"' "2.4 2.2 2.0 1.8"
Main.TRegIns1_ = "Setze Druck auf VL=2.4 VR=2.2 HR=2.0 HL=1.8"' "Set Pressures to FL=2.4 FR=2.2 RR=2.0 RL=1.8"
Main.TRegMsg3_ = "VL=2.4 VR=2.2 HR=2.0 HL=1.8"' "FL=2.4 FR=2.2 RR=2.0 RL=1.8"
End If
Main.TRegMsg4_ = "Mit Reifendruck Anlernen fortf.?"' "Proceed with Tire Registration?"
Main.TRegMsg5_ = "Schneller fahren als 40 km/h für 3 Minuten oder länger"' "Drive at more than 25 MPH for 5 minutes or more"
Main.TRegMsg6_ = "SICHER?" ' "A R E Y O U S U R E ?"
Main.TRegFail1_ = "Bitte sicherstellen, dass Reifendruck korrekt"' "Please verify tires have been set to the correct pressures and your tire gauge is accurate."
Main.TRegFail2_ = "Sorry, Reifendruck Anlernen fehlgesch."' "Sorry, Tire Registration Failed"
Else
End If
Warum der deutsche Mittelstand ins Ausland geht
Antworten: 1von Petterson » Di 9. Mai 2023, 17:58 » in Elektroauto Videos - 1
- 707
Di 9. Mai 2023, 17:59
Deutsche IT-Experten hacken Tesla
Antworten: 5von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 22:16 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 1066
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 4. Jan 2024, 10:30
Ewe - Go nur deutsche ionity Säulen?
Letzter Beitrag von koaschten « Mo 19. Feb 2024, 12:50Antworten: 13
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SkodaBenKenobi » So 18. Feb 2024, 10:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1369
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 592
- 712
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
