Leaf Spy (Pro) - Übersetzung ins Deutsche
Re: Leaf Spy (Pro) - Übersetzung ins Deutsche
- Danke erhalten: 446 Mal
Also er gibt mir nun vor was er braucht:
Zitat:
In addition to a shorter word for Tap Center. I need a shorter word for Restore. Something around 11 characters.
Main.Restore_ = "Wiederherstellen"' "Restore" (Restore settings from SD card)
The problem with this one is the very long word. The total characters are ok but since the long word does not fit on the first line it goes to the second line leaving no room for the key code so that is forced to a third line which cannot be seen. Can a dash be put in Verbindungsschlüssel so part will be on the first line and the rest on the second line or use a shorter word.
Main.AutoPairing_ = "Autom. BT-Verbindungsschlüssel"' "Enable Auto BT Pairing Key Used"
Stefan,
This looks like the last one for settings. In this one a word should have no more than 12 characters. So the long word in this one ends up taking both lines that are available.
Main.HideConnectSts_ = "Verbindungsstatus verstecken."' "Hide Connect Status"
Stefan,
Meine Antwort darauf:
Hi Jim,
Main.Restore_ = "Wiederherst."' "Restore" (Restore settings from SD card)
Main.AutoPairing_ = "Autom. BT-Verbindungs-schlüssel"' "Enable Auto BT Pairing Key Used"
(a Dash between Verbindungs and schlüssel is possible!)
Main.HideConnectSts_ = "Verb.Status verstecken."' "Hide Connect Status"
Hi Jim,
Er wird es nun einpflegen. Ein paar Sachen fielen mir auch noch auf. Ich hoffe, er erkennt diese Dinge auch - bisher schaut er halt nur auf die Zeilen, da er ja die Bedeutung der Wörter nicht kennt geht er natürlich davon aus, dass unsere Angaben hier sinngemäß richtig sind.
Aktueller Stand:
Sigma wenn du etwas findest bitte laut schreien
Und noch ein paar:
Letzter Teil:
Meine Vorschläge
System
"Auto An & Aus Bluetooth" = "Bluetooth aut. An & Aus"
Optionen
Ich weiss gar nicht war der slow Leaf transfer mode überhaupt ist, würde es aber ändern in
SlowMode_ = “Aktiviere langsamem Leaf Transfermodus” ‘ "Enable slow Leaf transfer mode"
Kürzer
SlowMode_ = “Langsamer Leaf Transfermodus” oder " Langsamer Transfermodus" ‘ "Enable slow Leaf transfer mode"
Man weiss ja das es ein Leaf ist und dass wenn man den Haken setzt, die Option aktiviert wird
"Enable Climate Control Status" ---> "Klimaanlagen Status anzeigen"
Bremsen & Motor Anzeige
"Aktiviere Bremse & Motor Bildschirm" -->"Aktiviere Bremsen & Motor Bildschirm" Noch ein n bei Bremse
Bildschirm
HideConnectSts_ = “Verbindungsstatus verstecken.”‘ "Hide Connect Status"
da zu lang, vielleicht besser
HideConnectSts_ = “Verb. Status verstecken.”‘ "Hide Connect Status"
wenn immer noch zu lang
HideConnectSts_ = “Verb. Stat. verstecken.”‘ "Hide Connect Status"
"Chart Farben" -->"Tabellen Farben"
Reichweite
"Verwende Temp. (Bat & Umgebung) umd DTE zu"
Hier fehlt noch das, was gemacht wird und es ist wohl zu lang
"Verwende Temp (Bat & Aussen) um DTE anzupassen"
Ist immer noch lang, vielleicht kürzer so
"DTE anpassen (mit Bat & Aussentemp.)"
"Reifen Zuweisung aktivieren" ist entspricht nicht "Enable Tire Remapping". Man wechselt ja die Reifen und dann müssen diese neu zugewiesen werden, da die Sensoren in den Reifen verbleiben.
"Reifen Neu Zuweisung" oder "Reifen Neu Zuweisung aktiviren" falls nicht zu lang
System
Optionen
Kürzer
Bildschirm
Reichweite
Hyundai Ioniq electric
VW Passat B8
VW Passat B8
Danke sigma, sehr nett.
Habe es 1:1 so übergeben - nur das mit Verb. Stat. verstecken <- steht das nicht eh schon so drin?!
LG
LG
Warum der deutsche Mittelstand ins Ausland geht
Antworten: 1von Petterson » Di 9. Mai 2023, 17:58 » in Elektroauto Videos - 1
- 707
Di 9. Mai 2023, 17:59
Deutsche IT-Experten hacken Tesla
Antworten: 5von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 22:16 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 1062
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 4. Jan 2024, 10:30
Ewe - Go nur deutsche ionity Säulen?
Letzter Beitrag von koaschten « Mo 19. Feb 2024, 12:50Antworten: 13
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SkodaBenKenobi » So 18. Feb 2024, 10:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1363
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 591
- 703
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
