Notladekabel mit 14A betreiben
Re: Notladekabel mit 14A betreiben
- thgr19@web.de
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich hatte eine Zoe für eine Probefahrt ausgeliehen. Gerade das Laden mit dem zugehörigen Ziegel hat mich interessiert. Das Laden im 14 A Modus hat auch geklappt. Dabei habe ich einen Haken mit einem Magneten einfach auf die richtige Seite des Schukosteckers gelegt.
An der richtigen Seite war leicht die Magnetkraft zu spüren.
Einen genauen Energiemesser hatte ich dazwischen geschaltet. Es flossen 12,28 A. Wegen des langen Kabelweges (78 m) fiel die Spannung auf 207 V ab. Mag sein, dass der Strom an einer "stabilen" Spannungsquelle höher sein würde. Immerhin hat die Zoe bei dieser Spannung nicht gemeckert.
Während des Ladens geht der Ziegel auf "Fault", wenn man den Magneten annähert oder weg nimmt.
- Magnet.png (40.56 KiB) 2689 mal betrachtet
Zoe Life R240 mit Akku Upgrade auf 41 kWh
ich bin Neubesitzer einer Zoe und interessiere mich ebenfalls für dieses Thema hier.
Was mich jedoch irritiert: Ist diese extra-Steckdose von Legrand nicht gerade deshalb im Lieferumfang enthalten, weil eine gewöhnliche Schuko-Dose langfristig nur bis etwa 10–12A mitspielt und bei mehr Dauerleistung irgendwann anfängt zu heiß zu werden und zu schmilzen? Zumindest hatte ich es so verstanden, dass die Spezialdose ein beständigeres Plastik hat und somit besser für die Dauerbelastung ausgelegt ist.
Einfach einen Magneten auf den Ladebox-Stecker zu pappen scheint mir da doch höchst kontraproduktiv zu sein. Gleiches gilt natürlich dafür, den Magneten in eine 0815-Schuko-Buchse zu stecken, solange die Buchse nicht entsprechend stabil ist.
Ich wäre schon auch an einer passenden Schuko-Buchse interessiert, um ggf. einen CEE16-blau zu Schuko-Adapter zu bauen, der die 14A mitmacht, aber dann möchte ich doch schon wissen, dass die Buchse die Belastung auch aushält und nicht bei nächster Gelegenheit zu einem klumpen Plastikmüll verschmilzt.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Am Kunststoff liegt es weniger... eher an der Kontaktierung selbst. Die Federkraft kann beispielsweise mit der Zeit nachlassen und so die Kontaktwiderstände steigen lassen. Man kennt das je selbst, es gibt Steckdosen wo ein Schukostecker leicht reingeht und im schlimmsten Falle schon fast von selbst wieder rausfällt (schlechte Kontaktkraft, für das EV-Laden absolut ungeeignet) und es gibt qualitativ hochwertige wo man schon am Kraftaufwand spürt, dass die Kontakte fest an den Stecker gedrückt werden.
Die ganze Bastelei hier erfolgt natürlich auf eigene Gefahr. Wer nicht weiß was er tut, sollte es lassen.
Ich persönlich habe kein Problem damit gelegentlich über mehrere Stunden an Schukosteckdosen zu laden die in Ordnung sind. Mit Omas Steckdose von 1950 sollte man es nicht tun.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Die Sirox/PCE Dosen, die ich da genommen habe, werden bei 14A nicht heiß. Die Kontakte sind halt hinreichend solide, das muss jeder nach eigenem Ermessen beurteilen
Ich nutze die 14A zB bei Schwiegereltern über Nacht mit Adapter an CEE16 rot. Die CEE hat eh keine Probleme und mein Adapter ist auch hinreichend getestet.
Da der Wagen eh über Nacht steht, wäre auch eigentlich gut Zeit da...aber das finde ich dann doch etwas krass
Mal abgesehen davon sind die Ladeverluste mit 10A dann langsam wirklich brutal. Mit 14A ist es ja schon ärgerlich viel.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 551 Mal
- Danke erhalten: 334 Mal
Aus der mitgelieferten Renault Steckdose einen CEE blau auf Schuko Adapter gebaut:Himartin hat geschrieben:Ich wäre schon auch an einer passenden Schuko-Buchse interessiert, um ggf. einen CEE16-blau zu Schuko-Adapter zu bauen, der die 14A mitmacht, ...
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... er#p214321
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (2.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (123.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
DAS geht natürlich auch. Aber eigentlich ist die Dose ja als Dose gedacht und nicht als Kupplung. Mich würde interessieren, ob es auch eine entsprechende Kupplung zu kaufen gibt. (Eben in der gewöhnlichen Schuko-Kupplung-Form )Fotowolf hat geschrieben: Aus der mitgelieferten Renault Steckdose einen CEE blau auf Schuko Adapter gebaut:
Meinst Du jetzt mit dem Magneten schon drin? Nein, sicher nicht.Himartin hat geschrieben:Mich würde interessieren, ob es auch eine entsprechende Kupplung zu kaufen gibt. (Eben in der gewöhnlichen Schuko-Kupplung-Form )
Drum hab ich ja beschrieben welcher Magnet wo rein kommt.
Muss man sich halt eine Schukodose, CEE blau/rot Stecker, ein Stück Kabel und den Magneten besorgen und noch 30 Minuten investieren.
Hallo!p.hase hat geschrieben:das not-ladekabel ist das beste am ganzen ZOE. denn es ist von panasonic und aus japan. ganz im gegensatz zum ZOE funktioniert es in jeder situation fehlerfrei. PS: wir bleiben bei der einmachgummi + magnet-variante. funzt seit 2 jahren astrein.
Haben Sie villeicht 10/14A (magnetic) ladekabel fürs ZOÉ zo verkaufen? Oder haben Sie eine Idee, wo kann ich eine nehmen?
Ich habe meine Wagen mit 10A gekauft, und hab ich micht mit diesem Lösung nicht zufrieden.
Danke sehr!
Mit grüssen,
Imre
szucsapuka@yahoo.com
- Hat sich bedankt: 1708 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@sonkasonka
Willkommen im Forum
Die 14A Steckdose Legrand Green Up gibt es z.B. bei eBay oder Amazon.
Die normalen Schuko-Steckdosen sind nur für maximal 10A(!) Dauerstrom ausgelegt, auch wenn die Absicherung mit 16A erfolgt.
Bei der Nutzung der speziell für höhere Dauerströme ausgelegten Legrand Green up Steckdose schaltet das Zoe Ladekabel von 10A auf 14A Ladestrom um.
Mit 14A Belastbarkeit benötigt die Steckdose eine eigene separate Kabelzuleitung, an der nur diese Steckdose angeschlossen ist und sonst keine anderen elektrischen Verbraucher.
Willkommen im Forum
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
E-UP Bj. 17 Ladestrom auf 14A begrenzt
Letzter Beitrag von Kochleffel « Di 5. Dez 2023, 11:29Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Kochleffel » So 26. Nov 2023, 13:08 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 14
- 1473
Keba-Ladeverbund nach §14a EnWG steuern
Antworten: 4von Der_Maulwuff » So 25. Feb 2024, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 572
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Fr 1. Mär 2024, 23:03
Netzentgeltreduzierung für neue Wallbox nach § 14a EnWG
Antworten: 134von ChristianID4 » So 7. Jan 2024, 13:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 134
- 10850
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 20. Apr 2024, 21:53
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1295
Di 5. Dez 2023, 08:42
Steckdose über Wallboxanschluß betreiben?
Antworten: 23von Skeeve » Fr 2. Feb 2024, 11:00 » in Ladeequipment - 23
- 1131
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 3. Feb 2024, 11:04
