Notladekabel mit 14A betreiben
Re: Notladekabel mit 14A betreiben
- Danke erhalten: 18 Mal
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Ich habe das ganze heute mit dem Sirox/PCE-Stecker und 2 Magnetzylindern D5x10 (Material N45) ausprobiert und es hat nicht funktioniert, der ICCB bleibt bei 9 A.
Das bei mir geringere Volumen des Magneten sollte eigentlich durch seine höhere Energiedichte (N45 statt N35) kompensiert werden. Warum auch immer es dann bei mir nicht geklappt hat.
Bei der Original Legrand-Steckdose sind zwei Magneten verbaut und zwar unmittelbar rechts des Schutzleiterkontaktes. Zwei Magneten sicherlich deshalb, da im Stecker des ICCB wohl nur ein Reed-Kontakt enthalten ist.
p.hase
vielleicht kann man ja den dritten thread zum notladekabel mit dem mutterthread zusammenführen bevor jemand einen vierten eröffnet? alle fotos zu innenleben und reedkontakt ab hier: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... el#p134992 kaum sucht man richtig, schon findet man es.
Spürmeise
Sind die Kontaktfedern eigentlich auch irgendwie "stabiler" als bei normalen Schukodosen, weil sonst wird von solchen Dauerströmen ja eher abgeraten? Ansonsten trickst man mit dem Magnetbasteln doch nur ein Sicherheitsfeature aus.Karlsson hat geschrieben:Innen sieht die Schukokupplung so aus
Eigentlich sollte es ja überhaupt kein Problem, Schukodosen-Kontakte hinreichend beständig für 14-16A zu machen (so wie sich umgekehrt preisgünstige Typ2-Ausführungen auch erwärmen und versagen können) - aber wenn jeder Hersteller an den entscheidenden 0,5 Cent spart, gibt es halt nichts Gescheites.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Den Thread fand ich eben nicht informativ bei knapp 500 Beträgen, von denen 95% halt keine Infos bieten.
Darum habe ich diesen Thread gestartet zur Modifikation der Schuko und wäre Dir verbunden, wenn Du das nicht unnötig durch Fotos von Einmachgummis aufblähen würdest.
Meine Magnete haben dann halt doch die 2,5-fache Fläche, das wird den Unterschied machen.Lokverführer hat geschrieben:Das bei mir geringere Volumen des Magneten sollte eigentlich durch seine höhere Energiedichte (N45 statt N35) kompensiert werden. Warum auch immer es dann bei mir nicht geklappt hat.
Das denke ich auch. An der korrekten Stelle habe ich in der Dose leider keine schöne Möglichkeit zur Befestigung gesehen.Lokverführer hat geschrieben:Bei der Original Legrand-Steckdose sind zwei Magneten verbaut und zwar unmittelbar rechts des Schutzleiterkontaktes. Zwei Magneten sicherlich deshalb, da im Stecker des ICCB wohl nur ein Reed-Kontakt enthalten ist.
So scheint es mir. Wirkt recht robust.Spürmeise hat geschrieben: Sind die Kontaktfedern eigentlich auch irgendwie "stabiler" als bei normalen Schukodosen,
Bei guten Dosen funktiert wohl auch 16A für länger. Die Verlustwärme ist aber auch i²*R, also bei 14A 23% geringer als bei 16A. Und wirklich 14 zieht der Zoe dann wohl auch nicht, sondern ein bisschen weniger.Spürmeise hat geschrieben:weil sonst wird von solchen Dauerströmen ja eher abgeraten?
Für 98% der Schukodosen ist das halt relativ egal, die werden nie mit der Leistung betrieben und erst recht nicht über viele Stunden. Im Naumarkt sieht man ja, was für billges Zeug das meist ist.Spürmeise hat geschrieben:Eigentlich sollte es ja überhaupt kein Problem, Schukodosen-Kontakte hinreichend beständig für 14-16A zu machen (so wie sich umgekehrt preisgünstige Typ2-Ausführungen auch erwärmen und versagen können) - aber wenn jeder Hersteller an den entscheidenden 0,5 Cent spart, gibt es halt nichts Gescheites.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Lokverführer
Es gab doch schon Threads zum Thema Belastbarkeit Schuko, auch solche die der Schuko 16 A Dauerbelastbarkeit zuschreiben. Zumindest gab es bisher wohl keinen Hersteller der seine Produkte nur für begrenzte Zeit für 16 A freigegeben hat.
Wie hier auch schon mal jemand angemerkt hat, ist die Wärmekapazität der Teile ohnehin so gering, dass es bei der Erwärmung wohl keinen Unterschied macht ob die Last nun für 3 Stunden oder 30 Stunden ansteht.
Der Renault ICCB schafft ja ohnehin nur 13 A (auch wenn es angeblich 14 A sein sollen), vernünftige Schukos sollten das IMHO schon aushalten. Ausleiern werden Kontakte ohnehin mit der Zeit. Die PCE/Sirox-Schukos machen auf mich schon einen stabilen Eindruck. Ob es bei der jeweiligen Installation zur Erwärmung kommt, kann man ja selbst ausprobieren: Ladung beenden, Stecker ziehen und die Temperatur fühlen. Außerdem natürlich darauf achten, dass die Stecker komplett in die Kupplung eingeführt werden. Ich habe hier eine Sirox-Kupplung mit Deckel (IP44), da braucht es schon einiges an Kraft damit der Stecker richtig einrastet und schon fast Gewalt um ihn wieder zu entfernen. Das liegt allerdings weniger an der Kontaktkraft sondern am Spritzschutz.
Die Nicht-Funktion meines Tests lag übrigens wohl schlicht an einem Denkfehler: Die beiden Stabmagneten halten ja nur nebeneinander wenn der Nordpol von Magnet 1 am Südpol von Magnet 2 liegt. Dadurch schwächt sich aber das Magnetfeld an der entscheidenden Stelle ab.
Es klappt sogar mit nur EINEM der Magnete, wobei dieser aufgrund seiner geringen Größe natürlich ganz schön rumschlabbert. Ich habe mir nun erstmal Magnetscheiben mit 8 mm Durchmesser bestellt. 50 Stück a 1 mm Höhe, angeblich sogar N52 für 4,39€ mit Versand aus D http://www.ebay.de/itm/121455499579
- E-Driver67
Hab einen starken Magneten aus einer defekten Festplatte mit Isolierband an den Stecker geklebt. 20s Arbeitsaufwand und Ladung mit 13A über das original Notladekabel funktioniert einwandfrei.
Nissan Leaf von 2014 - 2015. Seit 2016 Renault Zoe R240 mit ca. 25 tkm/Jahr.
Seit 02/2019 -> Model 3 ≡ . Seit 06/2021 Opel Corsa-E.
Geladen mit 77% PV und 23% Naturstrom. PV mit ca. 9 kWp, 90% Autarkie.
E-UP Bj. 17 Ladestrom auf 14A begrenzt
Letzter Beitrag von Kochleffel « Di 5. Dez 2023, 11:29Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Kochleffel » So 26. Nov 2023, 13:08 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 14
- 1376
Keba-Ladeverbund nach §14a EnWG steuern
Antworten: 4von Der_Maulwuff » So 25. Feb 2024, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 519
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Fr 1. Mär 2024, 23:03
Netzentgeltreduzierung für neue Wallbox nach § 14a EnWG
Antworten: 134von ChristianID4 » So 7. Jan 2024, 13:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 134
- 10460
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 20. Apr 2024, 21:53
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1238
Di 5. Dez 2023, 08:42
Steckdose über Wallboxanschluß betreiben?
Antworten: 23von Skeeve » Fr 2. Feb 2024, 11:00 » in Ladeequipment - 23
- 1061
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 3. Feb 2024, 11:04
