Notladekabel mit 14A betreiben
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
In der Zusammenfassung zum Notladekabel gab es schon den Hinweis auf Adapter mit Magneten in der Schukodose, die das Notladekabel dazu bringen, von 10A auf 14A umzuschalten.
Die Wirkleistung meines Stromzählers springt dabei von 1,6kW auf 2,5kW - also man lädt 56% schneller
Weil sich sicher noch andere fragten, welche Teile man da wie verknispelt - konkret funktioniert das gut mit diesen Schukokupplungen - in der Anzeige steht Sirox, drauf stehen tut dann PCE... sieht aber so aus
und kann man zum Beispiel hier kaufen für einen Schuko-Schuko Adapter (braucht man noch ein Stück flexibles 3x 2,5mm² Kabel dazu und Aderendhülsen) http://www.ebay.de/itm/Sirox-SET-230-Sc ... 53eec66908
Oder einen CEE16 rot auf Schuko Adapter http://www.ebay.de/itm/CEE-Adapter-Star ... SwQJ5UR8lU Innen sieht die Schukokupplung so aus
Und da passen die 2 Magnete rechts im Bild wunderbar in das 4-eckige Loch in der Mitte.
Und die Magnete bekommt ihr hier
https://www.conrad.de/de/permanent-magn ... ertCode=62
Ich hab das vorhin ausprobiert -das Kabel erkennt die Magnete. Diese sollte man in das Loch einkleben oder eingießen. Ich hatte sie für den Versuch erstmal nur mit Klebeband fixiert. Aber da soll dann ja auch nichts verrutschen.
Im Gegensatz zur Renault Schukodose rasselt da dann auch nichts.
Alles selbstredend auf eigene Gefahr - ihr müsst selbst beurteilen, ob ihr der jeweiligen Schuko 14A zutraut. Beim Adapter auf CEE hab ich keine Bedenken. CEE seitig eh nicht, aber auch die Schukoseite machte bei mir einen soliden Eindruck.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Re: Notladekabel mit 14A betreiben
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Bin mal gespannt, was die Fachleute sagen
Ich bin lieber auf der sicheren Seite...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Keine Ahnung, ob es noch andere Kabel mit Magnetumschalter gibt. Das Renault Kabel ist aber mittlerweile beim Zoe ja dabei, von daher werden das viele zuhause rumliegen haben und zu Besuch bei Freunden oder so wird das ja auch bestimmt mal Anwendung finden.xado1 hat geschrieben:geht das nur beim zoekabel?
Bei meinen Eltern könnte ich damit halt jetzt über 50% schneller laden. Auch wenn das immer noch lahm ist, der Aufwand ist ja nicht sehr hoch.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Ich habe es genauso wie Karlsson gemacht nachden das "Notladekabel"seinerzeit lieferbar war.Alex1 hat geschrieben:Bin mal gespannt, was die Fachleute sagen
Vorteil ist das das Orginalkabel nicht verändert wird (Garantie) und das Laden an geeigneten Schukodosen ( 14A Dauerlast)oder auch mit Camping,CEE 16 u. 32A mit Adaptern deutlich schneller geht.Ich hätte nie Probleme mit dieser Konstruktion und hatte die Magnete einfach mit etwas Heißkleber fixiert.
V.G.GTE57
Renault Twizy 06/12 - 09/15
Renault Zoe 10/13 - 05/15
VW Golf GTE 05/15 - 07/20
BMW I3 s 94 AH Rex 07/20 -
BMW IX3 M Sport Impessive 12/21-
Opel Rocks-e Tekno 04/23-
ich habe auch das umschaltbare ampera ladekabel
6,10,13 und 16 ampere,das kann ich super auf die gegebenheit einstellen
Das ist schön für Dich
Neue Zoekäufer kriegen aber halt zwangsweise das Notladekabel mit. Also ist im Preis drin und weglassen macht das Auto keinen Cent billiger. Und dies ist eben eine Möglichkeit, die vorhandenen Ressourcen etwas besser zu nutzen.
Was ich am Notladekabel halt noch schätze, ist dass man eben nichts dran verstellen kann und es regentauglich ist, weil mein Auto draußen und öffentlich zugänglich steht. Das Kabel ist am Auto Diebstahl geschützt und am Parkplatz hab ich halt die Renault Schuko.
Von daher wäre bei der jetzigen Wohnsitation eine mobile Box auch gar nicht passend gewesen.
Da war ich etwas skeptisch, ob das nicht doch mal schmilzt und der Magnet dann in der Dose ungünstig wandert. Deshalb fand ich das bei dieser Variante ganz cool, dass die Magnete so gut in das Loch hinein passen.GTE57 hat geschrieben:hatte die Magnete einfach mit etwas Heißkleber fixiert.
Einspruch!p.hase hat geschrieben:das not-ladekabel ist das beste am ganzen ZOE. denn es ist von panasonic und aus japan. ganz im gegensatz zum ZOE funktioniert es in jeder situation fehlerfrei.
Hatte kürzlich eine Leih-Zoe (R210) und wollte bei Bekannten per Renault-Notkabel ein paar Elektronen nachschieben.
Ergebnis: Überprüfung dauert länger als sonst (etwa 30 Sekunden?) und dann wechselte die Anzeige auf "Batterieladung unmöglich". Am Notladeziegel leuchtete derweil nur die grüne Power-LED.
Ergebnis unabhänig ob Verlängerungskabel dazwischen war oder direkt in Schuko gestöpselt wurde.
Wobei nicht überliefert ist, ob die Schuko dort überhaupt vollständig verkabelt war. Machte einen recht verwitterten Eindruck. Eine andere Dose hatten wir leider nicht in Reichweite.
Bei uns daheim funktionierte der Notladeziegel wieder auf Anhieb und ohne Probleme.
p.hase
du bestätigst selbst, daß dir das panasonic-kabel bestätigt hat, daß die verdrahtung vom haus verwittert = ungeeignet war! danke und frohes neues jahr!Der1210er hat geschrieben:Einspruch!p.hase hat geschrieben:das not-ladekabel ist das beste am ganzen ZOE. denn es ist von panasonic und aus japan. ganz im gegensatz zum ZOE funktioniert es in jeder situation fehlerfrei.
E-UP Bj. 17 Ladestrom auf 14A begrenzt
Letzter Beitrag von Kochleffel « Di 5. Dez 2023, 11:29Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Kochleffel » So 26. Nov 2023, 13:08 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 14
- 1375
Keba-Ladeverbund nach §14a EnWG steuern
Antworten: 4von Der_Maulwuff » So 25. Feb 2024, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 519
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Fr 1. Mär 2024, 23:03
Netzentgeltreduzierung für neue Wallbox nach § 14a EnWG
Antworten: 134von ChristianID4 » So 7. Jan 2024, 13:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 134
- 10431
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 20. Apr 2024, 21:53
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1237
Di 5. Dez 2023, 08:42
Steckdose über Wallboxanschluß betreiben?
Antworten: 23von Skeeve » Fr 2. Feb 2024, 11:00 » in Ladeequipment - 23
- 1061
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 3. Feb 2024, 11:04
