Wallb-e eco 2.0 11kW - passt das so?
Re: Wallb-e eco 2.0 11kW - passt das so?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich würde sofort auf 22 kW gehen. Die eigentliche Box irgend wo im Innern unterbringen und in der Säule nur das Kabel anschließen. Man benötigt dann zwischen Box und Säule nur ein normales Kabel 5 x 6² plus eine Ader für den CP. Ggf. ein separates 3 x 1,5² NYM-Kabel dafür nehmen, dann kann man auch noch eine Kontrollleuchte in der Säule einbauen. Mach ich jetzt bei einem Kunden genauso.mz3c hat geschrieben:Die Infrastruktur soll jedoch schon für 22 kW / 3x 32 A vorbereitet sein
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Mit der Lösung wie du sie vorschlägst würde ich aber keine fertige wallb-e Wallbox kaufen, wenn man ohnehin nicht vor hat sie so einzusetzen wie vom Hersteller vorgesehen. Dann kann man sich gleich Controller (Phoenix oder was offenes), Sicherung für Controller, Schütz, Hutschiene, Klemmen und Ladekabel einzeln kaufen und bastelt sich dann seine Wunschladestation zusammen. Spart um die 200 Euro und man ist flexibler, da lassen sich dann auch die 10 mm² problemlos anschließen.
- ecopowerprofi
Unser Konzept geht genau in die Richtung. Wir können unsere Wallbox genau an die Kundenwünsche anpassen. Deswegen haben wir auch unsere eigene ecoEVSE damit wir flexibel sind.PowerTower hat geschrieben:wenn man ohnehin nicht vor hat sie so einzusetzen wie vom Hersteller vorgesehen.
Wenn man keine Ahnung von der Materie hat, wirds schwierig. Dann kann man auch keine 200 Euronen sparen.PowerTower hat geschrieben: bastelt sich dann seine Wunschladestation zusammen.
Hi Micha, vielen Dank für den Hinweis.PowerTower hat geschrieben: Achtung: In der wallb-e eco 2.0 bekommst du das 10 mm² Kabel nicht installiert, zumindest nicht in der Version mit 11 kW! Du musst vorher noch eine Klemmleiste haben, bei der du den Querschnitt reduzierst. Selbst für 4 mm² schien mir das schon sehr eng zu sein. Die 22 kW Version sollte eine größere Kabeldurchführung und größere Anschlussklemmen besitzen.
Rückmeldung von Petring:
"Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Bei einer wallb-e eco 2.0 – 11kW können Sie aus Platzgründen maximal eine 5x6mm² (Standard 11kW = 5x2,5mm²) Zuleitung anschließen.
Bitte teilen Sie uns einen solchen Sonderwunsch bei einer Bestellung mit, damit wir dies berücksichtigen können.
Eine wallb-e home 11kW können wir jedoch mit 5x10mm² Klemmen bestücken."
Dann wird es ein 5x6mm2!
Viele Grüße
Sebastian
Nach einem Jahr Elektromobilität mit 5 verschiedenen Fahrzeugen und diversen Fahrern hat sie gezeigt, dass ein nasses, dreckiges Ladekabel das größte Hindernis für den "Otto-Normal-Nutzer" darstellt. Daher ist ein Spiralkabel, welches niemand anfassen muss (wie an der Sprit-Tanke) für mich ein MUSS!ecopowerprofi hat geschrieben:Ich würde sofort auf 22 kW gehen. Die eigentliche Box irgend wo im Innern unterbringen und in der Säule nur das Kabel anschließen. Man benötigt dann zwischen Box und Säule nur ein normales Kabel 5 x 6² plus eine Ader für den CP. Ggf. ein separates 3 x 1,5² NYM-Kabel dafür nehmen, dann kann man auch noch eine Kontrollleuchte in der Säule einbauen. Mach ich jetzt bei einem Kunden genauso.mz3c hat geschrieben:Die Infrastruktur soll jedoch schon für 22 kW / 3x 32 A vorbereitet sein
Und mit Spiralkabel und akzeptablem Handling ist bei 11 kW wohl Schluss.
Viele Grüße
Sebastian
P.S.: Bei uns Nerds im goingelectric Forum ist ein nasses, dreckiges Ladekabel natürlich kein Problem und daher die Ansprüche etwas anders.
Wieso?PowerTower hat geschrieben:... wenn man ohnehin nicht vor hat sie so einzusetzen wie vom Hersteller vorgesehen.
Ich will durch nur Kabel und FI etwas dicker machen um für Generation 2.0 oder 3.0 gerüstet zu sein. Ist für mich nah an dem "Herstellereinsatzszenarium".
Viele Grüße
Sebastian
- ecopowerprofi
Trotzdem würde ich die 22 kW Box installieren. Beim 11 kW Kabel sitzt im Stecker der passende Widerstand und es wird dann ja auch nur mit 11 kW geladen. Parallel könnte man noch eine Typ 2 Steckdose gleich oder später einbauen mit der dann auch mit 22 kW geladen werden kann.mz3c hat geschrieben:Und mit Spiralkabel und akzeptablem Handling ist bei 11 kW wohl Schluss.
Hi Sebastian!mz3c hat geschrieben:Hat hier jemand Erfahrung mit einem ZOE R240?Elektrolurch hat geschrieben:Waren die FI Typ A EV mit ihren 6mA Auslöseschwelle für eine ZOE nicht zu empfindlich? Ich meine hier verschiedentlich sowas gelesen zu haben. Besser einen Typ B mit 30mA nehmen.
Viele Grüße
Sebastian
Deine Pläne kommen mir sehr bekannt vor, genauso sollte meine Konfiguration für die neue R240 auch aussehen, jedoch musste ich im Nachhinein einiges umplanen:
1. 5x10qmm sind bei einer 10m Zuleitung, die max. 32A belastet wird, unnötig. Du bekommst nur Probleme bei der Klemmung an der Box. 5x6er ist prima.
2. Der Doepke Fi A EV 5mA ist beim ersten Testladen mit dem Vorführer (Q210) mehrfach gesprungen. Ich habe ihn also nachträglich gegen einen Typ B mit 30mA Auslöseschwelle (gut 100 Euro aus der Bucht) tauschen müssen. Damit lädt der Q210 und mein neuer R240 problemlos.
3. Die Idee mit der Wallb-e eco habe ich nach kurzer Begutachtung der Box verworfen. Fürs gleiche Geld gibts auch schon die besser ausgestattete KEBA P20. Letztere ist offiziell ZE ready zertifiziert, hat Steuerein- und Ausgang für Sicherheitsschalter bzw. die PV Anlage, und ist mittel DIP Switch variabel einstellbar von 10A bis 32A. Daher zukunftssicherer und flexibler. Und hübscher.
4. Spiralkabel ist toll! Aber bitte kein 32er, das ist viel zu schwer und unhandlich. Und bitte nicht fest mit der Box verbunden! Stichwort Zukunftssicherheit und Flexibilität.
Ich habe ein 5m langes 16er Spiralkabel, das ich einfach immer in der Keba eingesteckt lasse. Die Zoe lädt damit gemütlich mit 16A.
Wenn es mal schnell gehen muss, oder Gäste schnell nachladen wollen, kann man einfach das Spiralkabel ausstecken, und das 32A original-Kabel benutzen.
Viel Erfolg und viel Spaß mit der neuen R240! Bereitet uns viel Freude.
2020er BMW i3s 120Ah Atelier in weiß + 2022er BMW i3s 120Ah Lodge in blue-ridge-mountain + 11,1kWp PV
- PowerTower
Ich bezog mich hierbei auf den Post von ecopowerprofi.mz3c hat geschrieben:Wieso?
wallb-e ist ebenfalls Z.E. ready zertifiziert. Keba P20 mit Kabel kostet 1.000 Euro (ist zumindest der Preis den ich gefunden habe), das sind gegenüber den 700 Euro für die wallb-e eco 2.0 mit 22 kW immerhin 300 Euro mehr. Der Phoenix Controller ist ebenfalls einstellbar von 6 bis 80 A.palim_palim hat geschrieben:Fürs gleiche Geld gibts auch schon die besser ausgestattete KEBA P20. Letztere ist offiziell ZE ready zertifiziert.
Flexible Charger, Adapterkabel passt nicht
Antworten: 4von anoe » Mo 17. Jul 2023, 08:49 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1050
Letzter Beitrag von anoe
Mo 17. Jul 2023, 13:57
AHK für Fahrradträger passt nicht
Antworten: 10von beutelviech » Di 15. Aug 2023, 13:15 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1470
Letzter Beitrag von KippA
Mi 16. Aug 2023, 17:07
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1396
Passt die Versionsnummer zur Modelljahr?
Antworten: 1von Quie » So 10. Sep 2023, 22:45 » in 500 Elektro - Infotainment - 1
- 792
Letzter Beitrag von CopperHead
Di 12. Sep 2023, 18:41
Passt ein Solarmodul in den Kofferraum?
Antworten: 23von AndreasBe » So 17. Sep 2023, 09:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1879
Letzter Beitrag von bm3
Mo 18. Sep 2023, 22:22
