Leaf Abschleppen
Re: Leaf Abschleppen
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich halte mich an das was in der Bedienungsanleitung steht und ich glaube Rekuperations-Abschleppung ist nicht dabei ...
Die 40 km/h gelten offensichtlich für Österreich.Wolfgang vdB hat geschrieben:Also,das man nur mit 40 km/h abschleppen darf ist mir neu.xado1 hat geschrieben:sorry wer schleppt mit 80-100km/h?
50 überfordert schon die meisten
gesetzlich sind 40 km/h erlaubt
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd ... 63300.html
Da kommt man ja nie an und ist ein richtiges Verkehrshindernis.
Ich bin immer davon ausgegangen das hier 80 km/ ueblich sind.
In Deutschland ist es nicht explizit geregelt und in Schweden scheinen* es eher 30 km/h max. zu sein.
* Quelle: http://www.korkortsteori.se/teori/bogsering
Bei Trafikverket habe ich das nicht verifiziert. Die schreiben mir zu kompliziert.
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Den IGBTs ist es egal, ob du nun 20 kW zum Motor schickst oder zum Akku. Bei 120 km/h auf der Autobahn kommt es auch nicht zur Überhitzung, obwohl das deutlich mehr Belastung ist als mit 50 km/h zu rekuperieren. Zudem sind die Komponenten des Antriebsstrangs allesamt temperaturüberwacht. Sollte es zu einer Überhitzung kommen oder der SOC zu hoch werden, so kann und wird die Leistungselektronik natürlich die Reku drosseln. Vielleicht gibt es einen Grund für diese übervorsichtige Ansicht von Nissan, aber Fakten hierzu fehlen noch.Wolfgang vdB hat geschrieben:Mir hat ein Hochvoltmechatroniker vom örtlichen Nissanhändler das so erklärt,das man mit Dauerrekuperation teure elektronische Schäden durch Ueberhitzung anrichtet.Selbst wenn Jemand den Gross Glockner runterfährt,fährt er nicht pausenlos 80 km/h.
Möglicherweise unterscheidet Nissan beim abschleppen nicht zwischen leerem Akku und Störung im Antriebsstrang. In letzterem Fall würde ich auch keine Reku nutzen wollen, aber mit N sollte es auch da keine Probleme geben.
Wurde selbst schonmal 5 km abgeschleppt, Reku war vorhanden aber längst nicht am Limit. Alles halb so wild.
Wie PowerTower vermutet ist Nissans Vorsicht wahrscheinlich aufgrund möglicher Defekte (Grund fürs Abschleppen) berechtigt. Aber auch im Fall "N" ist bei einem Defekt Vorsicht geboten: Der Motor dreht ja immer mit und es entstehen dadurch immer (hohe) Spannungen die zu teuren Folgeschäden führen können.
Wenn es wirklich einen Defekt (z.B. 12V Akku leer) und gar Schlimmeres (gibt es so was außer Unfall?) am Leaf gibt, dann würde ich das N-Schleppen nicht riskieren...
MfG
Jan
MfG
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
- Danke erhalten: 18 Mal
PowerTower hat geschrieben:Den IGBTs ist es egal, ob du nun 20 kW zum Motor schickst oder zum Akku. Bei 120 km/h auf der Autobahn kommt es auch nicht zur Überhitzung, obwohl das deutlich mehr Belastung ist als mit 50 km/h zu rekuperieren. Zudem sind die Komponenten des Antriebsstrangs allesamt temperaturüberwacht. Sollte es zu einer Überhitzung kommen oder der SOC zu hoch werden, so kann und wird die Leistungselektronik natürlich die Reku drosseln. Vielleicht gibt es einen Grund für diese übervorsichtige Ansicht von Nissan, aber Fakten hierzu fehlen noch.Wolfgang vdB hat geschrieben:Mir hat ein Hochvoltmechatroniker vom örtlichen Nissanhändler das so erklärt,das man mit Dauerrekuperation teure elektronische Schäden durch Ueberhitzung anrichtet.Selbst wenn Jemand den Gross Glockner runterfährt,fährt er nicht pausenlos 80 km/h.
Ich bin kein Elektriker,und deswegen sind Missverständnisse natuerlich möglich,aber ich habe den Man so verstanden,das wenn Strom produziert wird wohl Wechselstrom entsteht.Um die Batterie zu laden muss dieser in Gleichstrom umgewandelt werden.
Soll der Motor jetzt drehen,muss der Strom vom Accu wieder in Wechselstrom umgewandelt werden.Hier ist die E-Technik wohl recht robust,das heist man kann wohl so lange vollgas fahren bis der Accu leer ist.
Umgekehrt hat man wohl etwas gespart,da soll das nicht so stabil sein.
Er sagte auch noch etwas ueber Konverter und Inverter ( soll sehr teuer sein) die bei Dauerrecuperation gefährdet wären.
Grundsätzlich wuerde die Technik recht stabil sein,es gäbe aber so viele Umstände die mit einwirken wuerden,wie Aussentemperatur,Schleppgeschwindigkeit,Grad der Recuperation,Fuellstand des Accus,Temperatur desselben,mögliche Defekte usw.,das man kaum grundsätzliche Angaben wie geht oder geht nicht machen kann.
Nissan,KIA und Co. schreiben ja auch immer " kann zu Defekten fuehren" .
Interessant ist noch,das geschultes Personal,soweit vorhanden,wohl auslesen kann,was zu Zerstörung von gewissen Bauteilen fuehrte.
Ich denke einmal,das mit der Zeit das belastbare Wissen in diesem Forum auf Grund von immer mehr Erfahrungswerten ,immer weiter zu nimmt,so das diese Frage wohl einmal klar beantwortet werden kann.
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
Hängt hier mit dem Fuehrerschein zusammen.Hanseat hat geschrieben:Wolfgang vdB hat geschrieben:xado1 hat geschrieben: Bei Trafikverket habe ich das nicht verifiziert. Die schreiben mir zu kompliziert.
Weil ich den 2er habe kann ich mit 80 km/h schleppen und abschleppen.
Stell dir vor,du schleppst mit 40 km/h ein ev auf der Autobahn,oder Schnellstrasse.
Wie hoch ist das Risiko,das dir Jemand hinten drauf fährt ?
so long
- Danke erhalten: 42 Mal
vergiss diesen schwachsinnganz schnell wieder,mehr gibts dazu nicht zu sagen.Wolfgang vdB hat geschrieben:PowerTower hat geschrieben:Den IGBTs ist es egal, ob du nun 20 kW zum Motor schickst oder zum Akku. Bei 120 km/h auf der Autobahn kommt es auch nicht zur Überhitzung, obwohl das deutlich mehr Belastung ist als mit 50 km/h zu rekuperieren. Zudem sind die Komponenten des Antriebsstrangs allesamt temperaturüberwacht. Sollte es zu einer Überhitzung kommen oder der SOC zu hoch werden, so kann und wird die Leistungselektronik natürlich die Reku drosseln. Vielleicht gibt es einen Grund für diese übervorsichtige Ansicht von Nissan, aber Fakten hierzu fehlen noch.Wolfgang vdB hat geschrieben:Mir hat ein Hochvoltmechatroniker vom örtlichen Nissanhändler das so erklärt,das man mit Dauerrekuperation teure elektronische Schäden durch Ueberhitzung anrichtet.Selbst wenn Jemand den Gross Glockner runterfährt,fährt er nicht pausenlos 80 km/h.
so long
es gibt im fahrzeug keinen wechselstrom,selbst der wechselstrom von außen wird über den lader gleichgerichtet.
Der Motor aber verwendet Wechselstrom
Willst du damit sagen ,das ein Generator Gleichstrom produziert ?xado1 hat geschrieben:vergiss diesen schwachsinnganz schnell wieder,mehr gibts dazu nicht zu sagen.Wolfgang vdB hat geschrieben:PowerTower hat geschrieben: Den IGBTs ist es egal, ob du nun 20 kW zum Motor schickst oder zum Akku. Bei 120 km/h auf der Autobahn kommt es auch nicht zur Überhitzung, obwohl das deutlich mehr Belastung ist als mit 50 km/h zu rekuperieren. Zudem sind die Komponenten des Antriebsstrangs allesamt temperaturüberwacht. Sollte es zu einer Überhitzung kommen oder der SOC zu hoch werden, so kann und wird die Leistungselektronik natürlich die Reku drosseln. Vielleicht gibt es einen Grund für diese übervorsichtige Ansicht von Nissan, aber Fakten hierzu fehlen noch.
so long
Ich lerne gerne dazu.
so long
Den IGBTs schon, nur läuft die Rekuperation über die parallelen Freilaufdioden. Die verbaute Diodenfläche ist, da sie im motorischen Betrieb weniger belastet werden, aus Kostengründen üblicherweise deutlich kleiner (typ. 30-70%) vgl. mit den IGBT Flächen.PowerTower hat geschrieben: Den IGBTs ist es egal, ob du nun 20 kW zum Motor schickst oder zum Akku. Bei 120 km/h auf der Autobahn kommt es auch nicht zur Überhitzung, obwohl das deutlich mehr Belastung ist als mit 50 km/h zu rekuperieren. Zudem sind die Komponenten des Antriebsstrangs allesamt temperaturüberwacht. Sollte es zu einer Überhitzung kommen oder der SOC zu hoch werden, so kann und wird die Leistungselektronik natürlich die Reku drosseln. Vielleicht gibt es einen Grund für diese übervorsichtige Ansicht von Nissan, aber Fakten hierzu fehlen noch.
Daher ist die zul. Dauerlast für den Generatorbetrieb deutlich geringer.
Abschleppen
von rreich » Mo 17. Jul 2023, 18:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Stefan9xx
Mo 17. Jul 2023, 18:22
Abschleppen
Hyundai Mobilitätsgarantie - Abschleppen erzwingen?
von Alter_Schwede » Sa 23. Dez 2023, 08:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Hell
Sa 23. Dez 2023, 21:46
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
von ansaroba@arcor.de » Fr 2. Jun 2023, 20:46 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von ansaroba@arcor.de
von Phlummi » Do 1. Jun 2023, 01:49 » in Private Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Autokino mit dem Leaf
von Stef86 » Fr 7. Jul 2023, 16:03 » in Leaf ZE1 - Infotainment -
Letzter Beitrag von Stef86
Do 20. Jul 2023, 20:13
