Leaf Abschleppen
Re: Leaf Abschleppen
Sowas sollte die Steuerung aber entsprechen erkennen und die Reku-Leistung drosseln. In extremfällen im sommer kann es aber schon ungesund sein.Wolfgang vdB hat geschrieben:Sicherlich kannst du mit dem Schleppladen etwas beschädigen,nämlich deine teure Ladeelektronik.
Was glaubst du wie heiss die wird wenn du einmal so 30-60 km mit 80 oder 100 km/h Strom erzeugst ?
Was glaubst du warum der 6,6 KW Lader eine extra Wasserkuehlung braucht ?
Der Motorumrichter hängt doch bestimmt auch an der Wakü dran...
Wenn ich morgens mit voll geladenem Akku den Berg runter fahre, wird beim Rekuperieren nicht bis auf 30kW hoch gegangen, da bleibt er vielleicht bei der Hälfte stehen. Kann die Erfahrungen hier also bestätigen: Die Elektonik sorgt schon daüfür, dass der Akku nicht kaputt geht. Aber da Rekuperieren normalerweise keine Dauerbeschäftigung ist, wird die Elektronik da auch nicht für Dauerbetrieb ausgelegt sein und das Kühlargument auch ziehen. Sehe es also auch wie Wolfgang. Btw., Wolfgang: Du hast Dich in der kurzen Zeit mächtig auf Vordermann gebracht, was den Leaf angeht. Respekt!
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
Nissan Leaf Bj. 2013 seit 4/15 2020 seit 12/2020, PV >15kWp
Combo-e Life XL Bj. 2022
1. Die extra-Ladeelektronik wird beim Rekuperieren nicht verwendet. Ist ja kein Zoe bei dem die Motorelektronik auch die Ladung übernimmt.Wolfgang vdB hat geschrieben:Sicherlich kannst du mit dem Schleppladen etwas beschädigen,nämlich deine teure Ladeelektronik.Ahvi5aiv hat geschrieben:Im Prinzip bedeutet das ja dann auch, das man mit dem Rekuladen nichts kaputt machen kann. Die interne Elektronik sorgt schon selber beim schleppen dafür, das der Akku keinen Schaden nimmt.Wolfgang vdB hat geschrieben: Genau so soll es auch sein !
Ich lasse mich hier gerne belehren.
so long
2. Die Motorelektronik die bis zu 80 kW für den Motor bereit stellt ist auch für die Reku zuständig. Die sollte das schon verkraften mit 30 kW zu rekuperieren.
3. Das BMS und die Motorelektronik sollten sich soweit selber regeln, das nur so rekuperiert wird wie es die Komponenten erlauben; eine Temperatur- und Leistungsüberwachung dürfte integriert sein. Wenn mein Akku laut Balken zu kalt, zu warm oder einfach zu voll ist, dann rekuperiert mein Leaf einfach nicht so viel laut Anzeige und gefühlter Verzögerung.
Sprich, wenn durch zu viel Bergabfahren (was anderes ist Schleppladen nun auch nicht) irgendwas beschädigt wird, dann hat jemand bei der Abstimmung zwischen Dimensionierung und Überwachung nicht aufgepasst.
Das ist aber meine persönliche Meinung. Im Notfall würde ich es jedenfalls machen, es sei denn hier kann mich jemand davon überzeugen, das das nicht der Fall sein kann weil ich irgendwas anderes nicht bedacht habe. Wäre ja nicht das erste mal das ich mich irre und ich lerne immer noch dazu.
- Danke erhalten: 446 Mal
Man lernt nie aus. Es klingt logisch mit der Rekuperation. Und dem Motor macht das auch nix in D trotz der Permanenterregung?
- Danke erhalten: 42 Mal
sorry wer schleppt mit 80-100km/h?
50 überfordert schon die meisten
gesetzlich sind 40 km/h erlaubt
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd ... 63300.html
Und mit 40 km/h wird man wohl auch genug rekuperieren um dann selbst die letzten Kilometer zu schaffen.
- Danke erhalten: 18 Mal
Mir hat ein Hochvoltmechatroniker vom örtlichen Nissanhändler das so erklärt,das man mit Dauerrekuperation teure elektronische Schäden durch Ueberhitzung anrichtet.Selbst wenn Jemand den Gross Glockner runterfährt,fährt er nicht pausenlos 80 km/h.
Das gleiche liest man in den Handbuechern von anderen EV.
Also irgend etwas muss drann sein , sonst wuerden die Hersteller von diesen Fahrzeugen nicht so deutlich darauf hinweisen.
so long
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
Also hält die Leistungselektronik die thermische Belastung doch nicht aus?
Also,das man nur mit 40 km/h abschleppen darf ist mir neu.xado1 hat geschrieben:sorry wer schleppt mit 80-100km/h?
Da kommt man ja nie an und ist ein richtiges Verkehrshindernis.
Ich bin immer davon ausgegangen das hier 80 km/ ueblich sind.
so long
Wer will das in letzter Instanz entscheiden ?Twizyflu hat geschrieben:Also hält die Leistungselektronik die thermische Belastung doch nicht aus?
Warumsollten die Hersteller so deutlich darauf hinweisen,wenn nichts drann ist ?
Hier im Forum gibt es doch einen KFZ-Mechaniker der sich zum EV-Techniker weiterbildet.
Der mueste doch die Möglichkeit haben sich aus erster Hand zu informieren.
so long
Abschleppen
Antworten: 2von rreich » Mo 17. Jul 2023, 18:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 441
Letzter Beitrag von Stefan9xx
Mo 17. Jul 2023, 18:22
Abschleppen
Hyundai Mobilitätsgarantie - Abschleppen erzwingen?
Antworten: 9von Alter_Schwede » Sa 23. Dez 2023, 08:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 941
Letzter Beitrag von Hell
Sa 23. Dez 2023, 21:46
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 580
- 696
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Autokino mit dem Leaf
Antworten: 9von Stef86 » Fr 7. Jul 2023, 16:03 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 9
- 845
Letzter Beitrag von Stef86
Do 20. Jul 2023, 20:13
