Neu hier und gleich eine Frage: GTE - Verlängerungskabel ?
- GTE_Berlin
zunächst einmal: Frohes Neues Jahr
Mein GTE wird Anfang Februar geliefert..endlich...bestellt habe ich das gute Stück bereits im Juli
Hier meine Frage an die Experten: Kann ich für das Laden per Schuko-Stecker ein geeignetets Verlängerungskabel benutzen (ca.25-30m)? Das es Leistungsverluste zu beachten gibt, habe ich schon gelesen. Mir geht es hier um das Sicherheitsthema. Ich würde also vom Auto (steht in einer ruhigen Seitenstraße) an die Verlängerung gehen und damit an eine Schuko-Dose im (Mehrfamilien-) Haus. Ist das ok oder ne doofe Idee?
Bin gespannt auf Eure Antworten.
Viele Grüße aus Berlin !
Marco
Marco
GTE 01/2016
Re: Neu hier und gleich eine Frage: GTE - Verlängerungskabel
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ein Kabel über einen Fußweg legen? Bloß nicht! Wenn jemand darüber stolpert und sich verletzt, kann Dich das mehr kosten als Du für irgendein E-Auto bezahlt hast oder jemals bezahlen wirst....
Wenn Du ein Kabel über öffentlichen Grund führen musst, dann guck, ob Du das Kabel nähe Auto z.B. an einem Laternenpfahl oder einem Baum befestigen kannst, d.h. oberhalb einer Höhe von ca. 3 Meter aufs Grundstück leiten. Wenn nicht gerade jemand mit einer langen Leiter vorbeigeht, ist das einigermaßen sicher. Außerdem solltest Du vermeiden, dass jemand draußen den Stecker ziehen kann.
Zum Kabel: nimm am besten eines mit 2,5 mm^2 Querschnitt. Fast alle in Baumärkten, Supermärkten etc. haben einen geringeren Querschnitt!
Schuko im Haus: im gleichen Stromkreis keine oder nur sehr schwache Verbraucher (z.B. Ladegerät Handy) anschließen! Die erste Ladung mit max. Stromstärke sollte unter Aufsicht erfolgen, d.h. tagsüber. Dabei ab und zu prüfen, ob irgendwo (am Kabel / an den Übergängen) etwas heiß wird (warm ist o.k.).
Tesla S 75 seit Dez. 2017
Bei 10A brauchst Du keine 2,5mm^2. Oder was zieht der Ziegel?
Das mit dem Stolpern stimmt aber natürlich und dass an der Sicherung keine sonstigen Verbraucher mehr hängen, hab ich auch mal vorausgesetzt. 10A Dauerlast entsprechen meinem Geschirrspüler. Der hat auch eine eigene Sicherung.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
DANKE Neu hier und gleich eine Frage: GTE - Verlängerungskab
- GTE_Berlin
Das war das einzige Bedenken meines Vermieters - dass wer stolpert und er wird dann verklagt. Ich hab die Aussensteckdose deswegen bis zum Parkplatz gelegt mit unterirdirschem Kabel. Obwohl da nur ein schmaler Grünstreifen zwischen Auto und Haus ist und kein Gehweg.GTE_Berlin hat geschrieben:Das mit dem Kabel über öffentlichen Grund ist ein super Hinweis, da hab ich gar nicht dran gedacht
Idealerweise wäre der Typ2 fest in Autonähe. Ich finde es nervig, den Ziegel immer aus dem Kofferraum zu holen, abzuwickeln und auf beiden Seiten zu stecken. Zumal das Kabel auch auf Gras liegt und schmutzig wird.
Beim öffentlichen Laden nutze ich meist ein 2m Kabel. Das ist so kurz, dass es beim Laden noch nie auf den Boden kam. Dadurch bleibt es auch einfach sauber. Und ist eh weniger Arbeit, weil nicht so viel gewickelt werden muss.
Ist auch von Lapp und ein Handschmeichler
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Das mit den 2.5mm^2 ist aber ein guter Ratschlag. Meine selbst nachgemessene Erfahrung mit einem 50Meter 1.5mm^2 Baumarktkabel -> ca. 180W Verlustleistung am Kabel. Auch wenn man nur mit 10A lädt sollte man sehen das man auch die Steckdose mit 2.5mm^ an der Verteilung hängen hat. Auf Dauer kommen da einige KW/h zusammen mit denen man sonst nur die Umwelt heizt.Karlsson hat geschrieben:Bei 10A brauchst Du keine 2,5mm^2. Oder was zieht der Ziegel?
Gruße,
Christian
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Der Unterschied zwischen 1,5 und 2,5mm2 beträgt bei 10A rund 1Watt pro Meter.
Bei einer 30m Verlängerung macht das rund 0,1kWh Verlust bei einer 3stündigen Ladung. (Der GTE hat ja nur einen kleinen Akku zu laden)
Die 2,5mm2 rechnen sich daher erst nach einigen hundert Ladevorgängen.
- GTE_Berlin
So Leute, noch 2 Wochen, dann soll er da sein, ich bin schon sehr gespannt Bekomme auch direkt ein E-Kennzeichen, mal gucken, ob ich dann in Berlin bald mal über die Busspur darf (ich glaub da ehrlich gesagt nicht 'dran)...
Sobald er da ist gibts nen Bild in der Garage!
Viele Grüsse aus der verschneiten Hauptstadt
GTE 01/2016
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
- 1119
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
NRG Kick mit CEE16 Verlängerungskabel
Antworten: 8von Markus_85 » Do 25. Mai 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 968
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Mär 2024, 19:21
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1128
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Kotflügel links bei jedem Modell gleich?
Antworten: 3von smarty007 » Do 4. Apr 2024, 12:50 » in ZOE - Modifikationen - 3
- 356
Letzter Beitrag von smarty007
Do 4. Apr 2024, 14:52
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2831
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
