Einfache Ladesäule auf Basis Simple EVSE Kit 1.1
- Danke erhalten: 31 Mal
Liebe Community - endlich ist sie fertig und funktioniert dank' eurer Hilfe nun auch - meine selbstgebaute Ladesäule
auf Basis des Simple EVSE Kit 1.1
Falls jemand mehr wissen möchte, oder etwas ähnliches vorhaben sollte, hier:
http://members.liwest.at/martinpolak/Ba ... ation.html
gibts eine kleine Zusammenfassung des Projekts. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung
e-UP (2014) bis 4/17 .... e-GOLF (2014) ab 4/17
ID.3 Pro Performance Max 150KW (2020) ab 10/21
Re: Einfache Ladesäule auf Basis Simple EVSE Kit 1.1
- Danke erhalten: 22 Mal
... das hast du leider gut erkannt und ich hatte das überhaupt nicht bedacht: ist mir mittlerweile schon 2x eingefroren. Hab's mal mit WD40 behandelt, vielleicht haftet das Eis dann weniger gut.kaimaik hat geschrieben: der Taster zum entriegeln vom Typ2 Stecker in der Säule ist nicht frostsicher.
Wenn dort Schnee oder Regen drauf kommt bekommst Du den Typ2 Stecker bei Frost nicht gezogen
Hallo
Möchte mir auch eine günstige Wallbox bauen und hab mir jetzt die Simple EVSE 1.1 und das 16A Kabel mit Stecker bestellt.
Wird fix montiert und braucht auch nur 16A liefern für meinen Fluence ZE.
In einem anderen Beitrag schriebst du von Problemen mit der Ladung in Zusammenhang mit den Widerständen und der PP Leitung. Kannst du mir beschreiben wo die 680 Ohm Widerstände angeschlossen werden, oder besser noch einen Schaltplan zeichnen? Muss nichts besonderes sein, erkennbare und abfotografierte Handskizze würde mir schon reichen.
Mfg, puxi
Mfg, puxi
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Es ist ein Widerstand von 220Ohm für 32A beigelegt oder schon angeschlossen.
Einfach an der Stelle die 680Ohm anschließen (zwischen PP und PE/GND auf der Platine).
Dann hast du auf 20A reduziert.
Für 16A gibt es keine Kabelcodierung.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Danke für die Antwort, so wars dann auch.
Ist mittlerweile fertig montiert und lädt auch.
Kosten gesamt ca. 380 Euro (inkl. zusätzlicher CEE Wandsteckdose bei der Wallbox und ~ 30m CEE Verlängerungskabel von den Kabelresten)
Muss mir nur noch überlegen, wo und wie ich die Halterung für Stecker und Kabel mache.
Mfg, puxi
Mfg, puxi
Es gibt fertige Dummy dafür, die sind aber nicht frostfest.
Ansonsten einfach einen PRAX Gerätehalter.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Die überarbeitete Version der wallb-e eco 2.0 hat nun einen frostfesten Dummy mit Schutzkappe (hier zu sehen). Mal nett anfragen, vielleicht veräußern sie das Teil auch einzeln.
Ich glaube das ist die Dummydose von Phoenix... habe ich schon mal auf Messe bei Phoenix bemängelt, dass die gar keine Buchseneinsätze drin hat .
Also vielleicht auch mal Phoenix anfragen?
Einfache E-Auto Solarladestation
Antworten: 22von ioniqtom » So 14. Apr 2024, 18:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 22
- 885
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 15. Apr 2024, 20:06
Sitzkomfort Basis-Variante
Antworten: 17von Steff_i5 » Mo 4. Sep 2023, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 17
- 2087
Letzter Beitrag von Steff_i5
Mi 4. Okt 2023, 10:57
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 848
Letzter Beitrag von mäxx
Erfahrungsbericht Tausch 7 Zoll gegen 10,25; Kona Basis, BJ 2020
von Fortuna_95 » Mo 29. Apr 2024, 15:18 » in Kona - Infotainment - 0
- 268
Letzter Beitrag von Fortuna_95
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1074
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
