EV-Modus improvisieren
Guten Rutsch ins neue Jahr!
Es wäre ja schön, wenn Mistusbishi dem Outlander PHEV einen EV-Modus in die Software einbauen würde (per Update).
Leider sieht es nicht so aus als ob sie das vor hätten, obwohl ich denke, dass es Bereiche in Innenstädten gibt (und immer mehr geben wird) in denen kein Verbrennungsmotor laufen darf. Kann man dann mit dem Outlander PHEV trotz vollem Akku da nicht reinfahren, weil versehentlich durch zu viel "Gas" oder falsche Heizungsbedienung der Verbrenner starten könnte?
Ein Modus der das verhindert wäre notwendig.
Wenn er von Mitsubishi nicht kommt, werden sich andere Möglichkeiten finden, z.B.
Entfernen der Benzinpumpensicherung: http://www.myoutlanderphev.com/forum/vi ... =10&t=1326
Das hat aber Nebenwirkungen (z.B. Warnlampe, Fehler im Fehlerspeicher, Luft in der Kraftstoffleitung?)
Ich denke aber gerade über etwas Anderes nach:
Wenn der Tank fast leer ist, scheint der Outlander in einem anderen Modus zu fahren (weniger Benzineinsatz), wenn ich das richtig gelesen habe.
Was würde er tun, wenn man den Tanksensor manipuliert, so dass der volle Tank fast leer zu sein scheint?
Ich habe mir gerade das Schaltbild vom 2016er "Normal"-Outlander angesehen. Ich bin ziemlich sicher, dass die Tankanzeige beim PHEV genauso funktioniert. Da gibt es eine "Fuel Pump and Gauge Unit (Main)" und noch eine "Fuel Gauge Unit (Sub)", letztere wohl nur bei 4WD (versteht das jemand? Gibt es fürs Gelände einen Zweitsensor?).
Beides ist im Schaltplan als veränderlicher Widerstand eingezeichnet, der "Main" nach Masse, der "Sub" wenn vorhanden zusätzlich in Reihe. Das Signal wird dann über Pin 1 von Stecker C-12 zum "Combination Meter" geführt.
Es wäre wahrscheinlich eine Kleinigkeit dort mit einem Kippschalter zwischen echter Anzeige und "Tank fast leer" (also Festwiderstand) umzuschalten.
- hätte man damit etwas mehr EV-Modus?
- würde das die Verbrauchsstatistik kaputtmachen oder andere Nebenwirkungen haben?
- wer probiert das aus (ich bekommen meinen erst April/Mai...)?
Paul
Paul
Outlander PHEV - Ioniq 5 seit 05/2023
Re: EV-Modus improvisieren
Spannende Infos!
Aber viel Aufwand dafür, dass man für's gleiche Ergebniss auch einfach die Heizung OFF, die Sitzheizung ON und den Gasfuss auf ECO stellen kann.
So schaff' ich im Sommer bis 60km und im Winter immerhin noch knapp über 50km Pure EV Range
Kim, Du solltest Deine Akkuladungen mal in Deine Spritmonitordaten eintragen, denn so hat das absolut keine Aussagekraft.
Paul_S, ich glaube nicht, dass der EV-Modus bei fast leerem Tank mehr genutzt wird, denn was nutzt das, wenn auch der Akku gerade leer ist?
- Danke erhalten: 42 Mal
Wahrscheinlich einen Fehler anzeigen und stehenbleiben. An der Elektrik manipulieren sollte man wohl besser unterlassen. Mir wurde jedenfalls bei der Übergabe gesagt, das man nicht einmal die Starterbatterie zwecks Starthilfe überbrücken darf.
Hat keinen Starter (und auch keine Starterbatterie)
Diesen Job übernimmt der Generator via Antriebsakku.
Die winzige 12V 17Ah Batterie im Kofferraumboden ist rein für die Versorgung der 12V Bordelektronik-Komponenten.
Der Trick mit der Benzinpumpenabschaltung jedoch scheint bestätigt, habe ich so auch damals im myoutlanderphev.com - Forum verfolgt...
Es wird dann zwar eine Fehlermeldung hinterlegt, aber die lässt sich ja schliesslich mit einem Bluetooth OBDII mit dem Smartphone löschen.
Ich habe noch etwas gelesen, und folgende Erkenntnisse gefunden:
- Mitsubishi möchte keinen EV-Modus per Schalter, weil aus Sicherheitsgründen jederzeit die volle Antriebsleistung zur Verfügung stehen soll.
- Unterhalb einer bestimmten Aussentemperatur wird der Benzinmotor gestartet, weil die Leistung des elektrischen Zusatzheizers dann für komfortables Aufheizen zu gering ist - wenn man überhaupt einen elektrischen Heizer hat.
Ich habe einen Outlander ohne Zuheizer bestellt (kein Plus oder Top), da wird die Situation bezüglich der Heizung noch schlechter sein. Ich bin gespannt, wie das dann funktioniert.
Ich habe vor einen elektrischen 230V-Heizer in den Kühlwasserkreislauf nachzurüsten. Damit liesse sich vor Fahrtantritt Innenraum und Motor vorwärmen. Während der Fahrt elektrisch heizen, wie beim Plus/Top kann man damit nicht*.
Ich hoffe, das ermöglicht mir dann vollgeladen und vorgewärmt auch im Winter kurze Fahrten (5 km zum Bahnhof und zurück) ohne Benzinmotor. Wenn nicht, werde ich schon einen Weg finden, den Benzinmotor am Starten zu hindern.
Man könnte zum Beispiel den Temperatursensor täuschen - so dass das Auto annimmt, es wär' garnicht so kalt...
Paul
* natürlich könnte man eine nachgerüsteten 230V-AC-Heizer auch irgendwie aus dem 300V-DC Fahrakku versorgen, aber das Thema verschiebe ich erst mal auf später...
Paul
Ehrlich gesagt ist mir Komfort und Sicherheit (z.B. beschlagfreie Scheiben und ggf. auch ohne Mantel fahren um ein durchfunkeln des Gurtes zu vermeiden) wichtig, da die einfach Distanz zur Arbeitsstätte 43km beträgt. Deshalb sehe ich es eher positiv, dass der Verbrenner bei tiefen Aussentemperaturen anspringt, bis zumindest das Kühlwasser das erforderliche Niveau erreicht hat. Gerade die Kurzdistanzfahrer können zwar täglich rein elektrisch fahren, müssen aber ja sowieso irgendwann den Tankinhalt verbrauchen und nachtanken, somit sehe ich auch für diese keinen wirklichen Nachteil dieser Programmierung.
Aehmm....warum denn das? Du kannst auch einfach die Heizung auf "off", dann springt kein Motor an.Paul_S hat geschrieben:Man könnte zum Beispiel den Temperatursensor täuschen - so dass das Auto annimmt, es wär' garnicht so kalt...
Falls die Fenster mal beschlagen: putzen hilft, und Du kannst auch die Klimaautomatik auf 15° stellen wenn Du Gebläse auf die Scheibe brauchst.
Hatter denn wenigstens Sitzheizung?
Ich heize über die APP 30 Minuten vor, danach startet der Outlander im EV-Modus, zumindest bei den Temperaturen um den Gefrierpunkt.
derzeit: Renault ZOE Q90 Bose Edition, 08/18 und KIA e-Niro 2020 Spirit
davor: 1 Jahr Nissan Leaf, 3 Jahre Mitsubishi Outlander PHEV, 2 Jahre Smart fortwo ed, 1 Jahr ZOE Q210
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor“
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3394
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Rekuperationsabschaltung beiTempomat Modus Ioniq 5
Antworten: 11von Providerhasser » So 28. Mai 2023, 10:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1229
Letzter Beitrag von Providerhasser
Di 30. Mai 2023, 20:25
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1258
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2039
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 105von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 105
- 9280
Letzter Beitrag von mitstrom
Do 27. Jul 2023, 12:54
