Ich kann jetzt i3 codieren
Re: Ich kann jetzt i3 codieren
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
folgende situation: ich bin gefahren, halte an, drücke den start/stopp knopf, "der motor geht aus", die zündung (also radiobereitschaft, ohne lüftung und so) bleibt an. mache ich nun die türe auf, geht die zündung komplett aus.DeJay58 hat geschrieben:Gut sie sowieso nicht, oder meinst Du was andres als ich versteh. Ich probier das aber gerne später am Abend aus.
ich hatte den codierbefehl so verstanden, dass das öffnen der türe die zündung ganz aus macht oder eben nicht.
wenn du mal testen könntest, ob bei dir die zündung nach dem fahren (also beim öffnen der tür) komplett ausgeht oder das radio weiter läuft, das wär super. ich finde das feature nämlich sehr praktisch und wenn das durch das ändern der codierung weg ist, dann nehme ich lieber in kauf, dass das fahrzeug die fahrbereitschaft abschaltet beim öffnen der tür.
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
Hab ein bisschen herumexperimentiert.
"READY" blieb der Wagen nur, wenn ich angegurtet blieb.
Ohne Gurt ging "READY" mit Türöffnung aus.
Auch als ich TCM_Logic_15_OFF_BELT testweise auch auf "nicht_aktiv" gesetzt hatte.
Betriebsbereitschaft nach Türöffnung war immer da (bei allen Variationen)....
Also, wenn du anhältst und das Auto abstellst mit Start on/off und dich abgurtest und die Türe öffnest dudelt das Radio weiter so lange bis du zu sperrst .
Mit der Codierung kannst du es so einstellen, dass das Navi und Radio ausgehen beim Tür öffnen.
Nachteil an der Ladestation, du kannst dann nicht mehr über das Menü die Standheizung aktivieren.
Daher hab ich mir diese Funktion auf den Schlüssel gelegt. Ist mir lieber als dauernd Radio Gedudel
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ok dann war es das Falsche. Muss ich weitersuchen Hoffe es kommt mir bald mal unter oder ich habe mich getäuscht und es doch noch nie gesehen. Bin mir aber so sicher
- Danke erhalten: 14 Mal
Also gibt es bisher noch keine Lösung für die oben beschriebene Situationfootballfever hat geschrieben:Gibt es in Bimmercode irgendwo die Möglichkeit folgendes einzustellen:
Der BMW i3 ist auf AN/READY (auf D). Ich öffne die Tür. Ich bin nicht angeschnallt. Das Auto soll nicht automatisch auf Standby (Breitschaftsmodus) gehen sondern weiterhin AN/READY (bzw, auf D) bleiben.
da musst du den schwellwert für die deaktivierung anhebenfootballfever hat geschrieben:Wie kann ich die Rückfahrkamera dauerhaft und manuell anzeigen lassen?
dann geht sie nicht mehr automatisch nach x metern / über y kmh aus
manuell aktivieren dann soweit ich weiß nur über den pdc taster
musst mal im bdc_body nach
V_SCHWELLE_1
D_SCHWELLE_1
suchen oder ähnlichem und dann werte = FF setzen
Hallo
hast du ein Manual vom I3 was genau was ist wo man alles nachsehen kann?
Möchte auch die SPigel einklappen
Heckleuchten bei Tagfahrlicht an -> welches Lich ist das den genau ??
Türgriff Leuchten bei rückwärts fahren an -> dies habe ich auch ist noch cool und bringt wirklich was
Grüsse Dany
Grüsse Dany
fbitc hat geschrieben:Ok .
Startmodus in ecopro
Spiegelanklappen bei zusperren
Sitzheizung Temperaturen angepasst
Lichtsensor auf empfindlich
Tagfahrlicht als Option im Einstellungsmenü
Radio aus bei Tür auf
KIA Codieren
Antworten: 1von Kiss » Mi 1. Nov 2023, 06:40 » in EV6 - Allgemeine Themen - 1
- 747
Letzter Beitrag von EV6-Joerg
Mi 1. Nov 2023, 08:37
KIA Codieren
