Ich kann jetzt i3 codieren
Re: Ich kann jetzt i3 codieren
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
ah interessant - hat aber dann den nachteil das, wenn nur radiobereitschaft an ist, diese dann NICHT ausgeht, wenn die tür geöffnet wird, oder?Starmanager hat geschrieben:Die Codierung von DJ stimmt schon. Das Auto bleibt dann Fahrtuechtig. Man kann die Tuere wieder schliessen und weiterfahren. Erst wenn man aussteigt stellt es ab.
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Gut sie sowieso nicht, oder meinst Du was andres als ich versteh. Ich probier das aber gerne später am Abend aus.
folgende situation: ich bin gefahren, halte an, drücke den start/stopp knopf, "der motor geht aus", die zündung (also radiobereitschaft, ohne lüftung und so) bleibt an. mache ich nun die türe auf, geht die zündung komplett aus.DeJay58 hat geschrieben:Gut sie sowieso nicht, oder meinst Du was andres als ich versteh. Ich probier das aber gerne später am Abend aus.
ich hatte den codierbefehl so verstanden, dass das öffnen der türe die zündung ganz aus macht oder eben nicht.
wenn du mal testen könntest, ob bei dir die zündung nach dem fahren (also beim öffnen der tür) komplett ausgeht oder das radio weiter läuft, das wär super. ich finde das feature nämlich sehr praktisch und wenn das durch das ändern der codierung weg ist, dann nehme ich lieber in kauf, dass das fahrzeug die fahrbereitschaft abschaltet beim öffnen der tür.
Hab ein bisschen herumexperimentiert.
"READY" blieb der Wagen nur, wenn ich angegurtet blieb.
Ohne Gurt ging "READY" mit Türöffnung aus.
Auch als ich TCM_Logic_15_OFF_BELT testweise auch auf "nicht_aktiv" gesetzt hatte.
Betriebsbereitschaft nach Türöffnung war immer da (bei allen Variationen)....
Also, wenn du anhältst und das Auto abstellst mit Start on/off und dich abgurtest und die Türe öffnest dudelt das Radio weiter so lange bis du zu sperrst .
Mit der Codierung kannst du es so einstellen, dass das Navi und Radio ausgehen beim Tür öffnen.
Nachteil an der Ladestation, du kannst dann nicht mehr über das Menü die Standheizung aktivieren.
Daher hab ich mir diese Funktion auf den Schlüssel gelegt. Ist mir lieber als dauernd Radio Gedudel
Ok dann war es das Falsche. Muss ich weitersuchen Hoffe es kommt mir bald mal unter oder ich habe mich getäuscht und es doch noch nie gesehen. Bin mir aber so sicher
- Danke erhalten: 14 Mal
Also gibt es bisher noch keine Lösung für die oben beschriebene Situationfootballfever hat geschrieben:Gibt es in Bimmercode irgendwo die Möglichkeit folgendes einzustellen:
Der BMW i3 ist auf AN/READY (auf D). Ich öffne die Tür. Ich bin nicht angeschnallt. Das Auto soll nicht automatisch auf Standby (Breitschaftsmodus) gehen sondern weiterhin AN/READY (bzw, auf D) bleiben.
KIA Codieren
Antworten: 1von Kiss » Mi 1. Nov 2023, 06:40 » in EV6 - Allgemeine Themen - 1
- 778
Letzter Beitrag von EV6-Joerg
Mi 1. Nov 2023, 08:37
KIA Codieren
