Ich kann jetzt i3 codieren
Re: Ich kann jetzt i3 codieren :)
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Nein, beim Tagfahrlicht (Lichtschalter auf 0) leuchtet hinten nix. Und es geht nicht um die Rückfahrscheinwerfer sondern nur ums Rücklicht
Eco pro ab Start geht bei jedem BMW
Dvd / USB Videos während der Fahrt
Ac und Auto Klima entkoppeln
Tfl hinten am Tag aktivieren
Usw
Man kommt mit anderer Software in Fehlerspeicher und bms
Usw
Kann man mit e-sys Fehlerspeicher auslesen oder löschen fabbec? Und wird beim Codieren ein Fehler abgelegt?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Habs mal sortiert (die oberen sind wohl machbar, unten eher Featurewünsche):
- Eco Pro als default +++
- Rückfahrlicht mit Tagfahrlicht (ist evtl. schon so) ++
- Rückfahrkamera bei jeder Geschwindigkeit +
- Reifentemperatur +
- Video während der Fahrt +
- kWh im Akku und Akkutemp (falls man die irgendwo perm anzeigen kann) +
- aktuelle Leistung beim Fahren (falls das geht) +
- Standklimatisierung bei SOC mindestens 40% für frei wählbare Dauer (Campermode) ++
- Ladeleistung (oder Strom UND Spannung) ++
Hab dann mal ein + bei Eco Pro gemacht und die Empfindlichkeit beim Lichtsensor einstellen, wäre auch super.
- Eco Pro als default ++++
- Empfindlichkeit Lichtsensor +
Z.B Beim codieren des Kombi (Tacho) können Fehler abgelegt werden in anderen Stg's da km im Bus fehlerhaft ist
Ich hab komplett Tester damit mach ich es.
Esys ist eingeschränkt (anlernen und Diagnostik ist nicht möglich)
Die Lichtempfindlichkeit kann man nicht verändern (laut meiner Infos)
Ah ok danke.
Kannst Du was zu den Wünschen der meisten hier sagen?
Rfk kann man Speed Limit aufheben (nicht immer)
Video während der Fahrt - geht
Die ganzen speedlocks für IBA BT usw weg machen
Die Temperatur Anzeige rpa geht nicht bei allen Sensoren
Standklima müsste man gucken / testen
Sport anzeigen kW nm geht nicht hab ich schon mal im i3 getestet
- Hat sich bedankt: 1632 Mal
- Danke erhalten: 1118 Mal
Twitter
Stimmtfabbec hat geschrieben:
Nach meinem Update sind leider die Veränderungen wieder weg. Was mich am meisten stört, ist, dass die Vorheizung nun so richtig Alarm macht (laut ist), ich bin mir nicht sicher, ob das beim codieren verändert wurde oder das Update daran Schuld ist.
FAQ-Thread für den BMW i3
KIA Codieren
Antworten: 1von Kiss » Mi 1. Nov 2023, 06:40 » in EV6 - Allgemeine Themen - 1
- 778
Letzter Beitrag von EV6-Joerg
Mi 1. Nov 2023, 08:37
KIA Codieren
