iOn: Totalausfall Lüftung und Heizung
- HA-MF_1909
Moin!
Heute morgen musste ich feststellen, dass nach zwei Tagen Standzeit (SoC 80%) weder die Lüftung noch die Heizung zum Dienst angetreten sind. Alle drei Klima-Elemente (Drehknäufe) sind ohne Funktion.
Ein Blick in den Sicherungskasten links unter dem Lenkrad hat leider nichts gebracht, alle Sicherungen scheinen zu sitzen und sind nicht defekt.
Hat hier jemand eine Idee wo ich (außer bei Peugeot) noch schauen könnte?
Stephan
Stephan
Peugeot iOn
Peugeot iOn
Re: iOn: Totalausfall Lüftung und Heizung
- Andreas106
- Hat sich bedankt: 219 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich gehe davon aus, dass du den Wagen starten konntest und die 12V Batterie nicht die Ursache sein kann.
Bist du auf weitere Fehlersuche gegangen? Ich würde mal folgende Funktionen prüfen:
Fängt bei eingeschalteter Zündung und wenn du den Drehknauf für die Temperatur auf ¨warm¨ stellst die Umwälzpumpe des Heizkreislaufes an zu arbeiten? Die sollte man vorne im Motorraum hören.
Ist bei o.g. Vorgehensweise eine Temperatur in dem Heizkreislauf zu fühlen?
Der Lüftungsventilator ist in den Sicherungstabellen nicht aufgeführt. Sicherungnummer 23 im Fahrgastraumsicherungskasten scheint für die Heizung zu sein. Ist die In Ordnung (ausgebaut und durchgemessen)?
Nicht wirklich ne Hilfe, aber vielleicht bekommen wir so ein genaueres Fehlerbild, was funktioniert und was nicht.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
- HA-MF_1909
Moin!
Problem gelöst und neues geschaffen ;-/
Die Sicherungen habe ich alle gecheckt und die etwas abseits liegende, die in einer extra-fassung mit dem radio ist war es.
Lüftung, Klima, Gebläse - alles läuft wieder.
Dafür ist nun das Radio auf 'Code' und mir fehlt leider das Bordhandbuch, das der Importeur wohl weggeworfen hat.
Also muss ich nun das Radio ausbauen (lassen) um an die Geräte- / Seriennummer zu kommen.
Aber das sollte kein großes Problem sein.
Allen Danke für die Tipps und euch einen guten Übergang!
Peugeot iOn
Peugeot iOn
- Drive Ö+Eco
Dier Sicherung 25 (Beschreibung im Bordbuch: ¨Radio¨) war es??? Wer soll da denn drauf kommen?
Aber wen wundert es, wenn z.B. die Sicherung 26 im Bordbuch die Beschriftung ¨Elektronisch gesteuertes Gerät¨ trägt. So viele elektronsch gesteuerte Komponenten gibt es im e-Auto ja nicht...
Danke Dir für die Info.
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 617
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
Heizung/Lüftung - Volvo XC40 Recharge MY2024
Letzter Beitrag von JoeID « Mo 5. Feb 2024, 10:10Antworten: 3
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon KristofDN » So 4. Feb 2024, 02:01 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 3
- 773
Twingo Totalausfall
Letzter Beitrag von itschytoo « Fr 14. Jul 2023, 21:56Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon Zimi » Mo 10. Jul 2023, 18:36 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1469
Twingo Totalausfall
Totalausfall Avenger
von Pitterausdemtal » Do 3. Aug 2023, 14:49 » in Avenger - Allgemeine Themen - 0
- 1984
Letzter Beitrag von Pitterausdemtal
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1636
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
