KEBA KeContact P20 & Laden am PV Strom - und läuft
Re: KEBA KeContact P20 & Laden am PV Strom - und läuft
Smart verträgt sich also mit Devolo, interessant... Hatte in der Praxis schon oft den fall das PLC Herstellerübergreifend nicht wirklich wollte... jedenfalls gut zu wissen!smarted hat geschrieben:Ich habe ein devolo dlan Adapter 500 an meinem Switch hängen. Aber es geht auch mit der KEBA PLC Wallbox.
MfG Rudolf
smarted
Kann ich mir nicht vorstellen. Da werden wohl eher PWM Probleme auftreten und das vllt. verursacht auf beiden Seiten. Die Lader sind auch beim Smart nicht ausgereift. Er geht das ganze nur gemütlicher an.meta96 hat geschrieben:... auch wenn es hier ein bisserl OT ist, glaubst Du könnte die PLC -Möglichkeit/Übertragung die Ursache der Probleme einiger ZOEs bei einigen öffentlichen Typ2 Ladestationen sein?
gruss .c
Zum OT: Sagen wir mal so - wenn PLC das Problem wäre, dürften solche Säulen auch mit dem Smart nicht laufen. Tun sie aber.
Hallo Smarted,
ZWischenzeitlich habe ich von meinem EVU einen neuen Zähler erhalten der hat aber nur einen S0 Ausgang und dieser ist verplompt.
ich habe mich geistig ab S.2 aus Unterhaltung ausgeklingt da ich mich mit der Steuerung,Programmierung u.s.w. nicht auskenne.
Mir stellt sich die Frage:
Bei mir ist es wie folgt geschaltet.
1. Eigenverbrauch
2. Speicher laden
3. Zusatzverbraucher ansteuern z.Bsp. Gartenpumpe über Funksteckdosen die vom Speicher her gesteuert werden
4. Abgabe in das öffentliche Netz (an EVU)
Gruß Dennis
- ist die Box nur für den Smart anwendbar?
1. Eigenverbrauch
2. Speicher laden
Gruß Dennis
PV Anlage 6,664 kWp, 28x SunPower SPR 238-WHT
Sonnenbatterie Classic M --> 10,2 kWh LiFePo4 Speicher
400V CEE rot 16A
400V CEE rot 16A
smarted
Die KEBA Wallbox ist universal und kann je nach Modell für Typ 1 oder 2 gekauft werden. Die Wallbox wird via UDP angesteuert und schaltet und waltet dann ihres Amtes.
Meine Software ermittelt nur die aktuelle Überschusseinspeisung und verteilt dies auf Wallbox, KNX und auf einen Speicher (vorgesehen). Meine PV Anlage ist allerdings deutlich kleiner und so wird erst das Auto geladen, dann der Rest.
Welchen Zähler hast Du? Der S0 ist sowieso unbrauchbar, um aktuelle Leistungen zu ermitteln. Die Taktfolge ist meist zu klein. Um damit genaue Live-Werte zu ermitteln, müsste man die größtmögliche Anzahl von Impulse pro kWh haben und das in dem kleinstmöglichen Zeitraum messen. Das mag bei 10kW noch gehen, scheidet bei <2kW fast aus.
Hast Du die Leistungswerte schon? (ich frage, wegen der vorhandenen Kurve)
Ansonsten nutze ich auch den D0 Ausgang des EVU Zählers. Den lese ich mit meiner Soft aus, steuere die Wallbox, stelle sie als XML für andere Drittanwendungen zur Verfügung und speichere die Daten in einer MySQL ab. Kannst ja mal auf http://www.eb-systeme.de schauen. Die erste öffentliche Testversion wird es dort am Sonntag geben.
smarted
smarted
smarted
Erstes öffentliches release der edl Software 1.1.16 zur Steuerung der KEBA Wallbox und Auswertung
Um eine solches Laden des Elektroautos an der Überschusseinspeisung einer PV zu ermöglichen, wird eine Steuersoftware benötigt. Diese könnt Ihr nun downloaden & selbst ausprobieren.
Auf meiner Seite findet Ihr die entsprechenden Downloads frei zur Verfügung! http://www.eb-systeme.de/?page_id=209
Die Software liest die Daten eines Zweirichtungszählers (Elster AS1440 oder iskra MT175) mit D0 Schnittstelle aus (über ein co.met TCP Gateway), steuert die KEBA Wallbox PLC/Connected und schreibt die Daten optional zu Auswertzwecken in eine MySQL Datenbank. Der KNX broadcast ist noch im alphastadium und kann noch nicht frei benutzt werden - folgt später)
Probiert es aus!
smarted
PS: Die große Stufe in der blauen Kurven verursacht der 3,7kW Lader von LEAR im Smart selbst. Er ist nicht ganz IEC Normkonform und hat anscheinend einen Softwarebug. Ich hoffe auf ein baldiges Update von Daimler/Smart.
Probiert es aus!
smarted
smarted hat geschrieben:Erstes öffentliches release der edl Software 1.1.16 zur Steuerung der KEBA Wallbox und Auswertung
... der Sonne entgegen.
Wiedereinmal ein kleines Danke, echt lässig ... vor allem auch, weil man es so klass den PV-Kritikern um die Ohren hauen kann ...
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 414
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
KeContact E10 Smart Energy Meter
von DerFuchsl » Sa 9. Dez 2023, 11:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 192
Letzter Beitrag von DerFuchsl
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1079
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1627
Elli Preisbindung läuft aus - will niemand mehr neue Kunden?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 12. Dez 2023, 14:56Antworten: 36
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon city_lion » Mi 22. Nov 2023, 12:18 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 36
- 4456
