Übertreibung bei der Ladezeit, warum ?
novalek
Nach Diesel-Gate sollte doch ein Schön-Schreiben der Ladezeiten vorüber sein !
Überall zu lesen
"Ladezeit 22 kW = 1 Stunde"
"Ladezeit 11 kW = 2 Stunden"
... und ehrlich fällt doch garnicht schwer, wenn man den potentiellen Kunden die technischen Hintergründe vermittelt...
Es sind bekanntlich die Ausgleichsladungen (Balancing) ein notwendiges, aber sekundäres Übel.
Beim ZOE240 beginnt es genau bei 97% SOC und braucht etwa 59 Minuten mit einem Strom-Ladekonsum von 0,2 kWh (98%) bis max. 0,7 kWh (97%). Jede Zelle guckt sich die Ladesteuerung an, aber auch jede - und bringt sie auf das individuelle LadeMaximum, wobei der tatsächliche Ladegewinn spartanisch gering ist.
Wenn man das Letztere nicht betrachtet, stimmen die Ladezeiten fast ganz genau.
Und sowas sollte bitt'schön auch in allen Gebrauchsanleitungen und Produktbeschreibungen stehen, bei jedem Hersteller.
Genauso verhält es sich mit den NEFZ-Spielerchen - Diagramm oder Tabelle mit den Realwert der möglichen Reichweite in Abhängigkeit von der Temperatur und bitte auch mit Ansage ob Flachland oder Bergwelt - sauber und ehrlich.
Überall zu lesen
Re: Übertreibung bei der Ladezeit, warum ?
- Danke erhalten: 14 Mal
Zwar kenne ich das Handbuch für die ZOE nicht, aber ich wette, dass da etwas einschränkens steht, womit erklärt werden kann, dass die Ladeszeit nicht bis 100% Akkukapazität gezählt wird. Wenn tatsächlich die letzten 3% so ewig dauern lohnt es sich ja auch nicht drauf zu warten um 5 km weiter fahren zu können.
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Ich habe das auch immer so verstanden: für 80 %-Punkte brauche ich ca. 1 Stunde bei 22 kW. Genauer wäre der Erfahrungswert: alle 40 Sekunden ein Prozentpunkt. Ab ca. 90 % SOC stimmt das halt nicht. Wobei neulich von 97 auf 98 % ca. 2 min, von 98 auf 99 % ca. 3 min gedauert hat. Alles am BC abgelesen und damit beliebig ungenau. Normalerweise dauert bei meiner Zoe das Laden bis Ende Balancing 2,5 Stunden, wenn ich bei ca. 15 % SOC starte.
Und das ganze ist ja extrem temperaturabhängig. Wie soll das ein Hersteller für Laien verständlich mit einer einzigen Zahl ausdrücken?
novalek
Bei 22kW ist die Spielwiese wieder dranmarcus72 hat geschrieben: 0% bis 80% Akkustand. Hierbei spielt dann die Ausgleichsladung noch keine Rolle
Genau gelesen Seite 36:
22 kW 1 Stunde bis 80 % und dann 20% mit Standardladung 3,7 kW (genauer also 17%) - somit 100% also 3 Stunden ??
Bei 11kW tut man ganz unschuldig und macht die Ladezeit von der Elektro-Installation abhängig (insgeheim, jedoch der Ausweg zu einem "Druckfehler") 100% = 2 Stunden - basta. (Eigener Messwert: z.B. von 50% auf 100% = 2 Stunden // ohne Ausgleich wären das akzeptable 1 Stunde)
Auch dem Laien kann man das Problem der Temperaturabhängigkeit verklickern und muß nicht so tun, als ob das Festwerte wären.
Das sind auch keine Festwerte . Mit CanZE beobachtet fährt die ZOE die Ladeleistung kontinuierlich herunter bzw. herauf und nicht stufenförmig. Abhängig vom SOC Batt.Temperatur und vermutlich Aussentemperatur. Deshalb ist es für die Software relativ schwierig eine genaue Prognose der Ladeendzeit abzugeben. Bei Röno geht man vermutlich auf Nummer sicher und lässt der konservativsten Wert anzeigen.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- Chip-Tuning
novalek
Versteht auch Muttern (die mit Gas und Bremse gleichzeitig vorwärts will)Chip-Tuning hat geschrieben:gibt es auch eine Erklärung.
Ergänzung:
- wenn's ganz heiß wird, hält man Abstand um sich mit Frischluft anzublasen
- bei strammer Kälte kommt man nicht in die Puuschen - die steifen Glieder
@Spüli: "innere Temperatur - Vorglühen" = EIn Laie kennt das doch auch vom Backofen - der will keine physikalischen Hintergründe - Plausibilität reicht.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
...oder vom Diesel...novalek hat geschrieben:@Spüli: "innere Temperatur - Vorglühen" = EIn Laie kennt das doch auch vom Backofen - der will keine physikalischen Hintergründe - Plausibilität reicht.
Auch Ottos Motor (nicht dagegen Ottos Mops*)...) muss ja erst warm werden.
*) https://de.wikipedia.org/wiki/Ottos_mops
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
