Nach Tiefgarage/Parkhaus ist RL Navi orientierungslos
Ist das normal bei R-Link GPS / Navi:
Wenn ich meine Zoe in einer TG oder im Parkhaus eine Zeit abstelle und dann wieder rausfahre ist das Navi / GPS völlig orientierungslos und zeigt mich irgendwo im Nirvana an.
Erst nach einer gewissen Zeit fängt sich das und die Position stimmt. Manchmal dauert das extrem lange > 5 Minuten und wenn man sich in unbekannter Umgebung befindet und gar nicht erst weiß in welche Richtung man muß, das Navi dadurch nur Quatsch erzählt, und man völlig aufgeschmissen ist, dann nervt das gewaltig.
Bei dem Blaupunkt Navi, das ich vorher im Ford hatte ist das nie passiert.
Bin ich da ein Einzelfall oder ein allgemeines Problem/Feature vom R-Link/Tomtom?
Zoe Intens R210 - schwarz - 17"- seit 04/2015
Re: Nach Tiefgarage/Parkhaus ist RL Navi orientierungslos
- Danke erhalten: 20 Mal
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Habe ich auch (muss 4 Vollkreise fahren, um rauszukommen). Ist aber bei mir nach 500 m erledigt, weil da meist guter GPS-Empfang ist.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Das liegt am GPS-Empfänger selbst. Theoretisch hast du das selbe Problem mit dem Handy auch, wenn du auf "Nur GPS" stellst. Das geht beim Handy nur so schnell, weil es die WLAN-Netze ringsum scannt und außerdem einen GPS fix verwendet, der immer wieder upgedatet wird.
R-Link hat ja kein WLAN-Modul drin, muß sich also wohl dann rein aufs GPS verlassen.
Es gibt beim GPS mehrere Varianten des "Neustarts": Hot-start geht innerhalb von 2 Stunden nach dem ausschalten oder verbindungsverlust. Warm-start macht er wenn's laenger als 2 Stunden war, bzw. wenn sich die Sichtbarkeit der Satelliten drastisch geaendert hat.
Dann gibts noch den Cold-start, der je nach GPS-Modul und der Anzahl der sichtbaren Satelliten 30 Sekunden bis mehrere Minuten dauern kann. Beim Cold-start faengt er komplett von vorne an, d.h. Uhrzeit, Ephemeris und Almanach werden neu synchronisiert.
Bis zum ersten Fix faehrst du mit dead-reckoning und dem eingebauten Accelerometer/Kreisel-Sensor.
Kurzum: Das Navi im Zoe ist eigentlich recht flott was das GPS angeht, aber wenn der Empfang schlecht ist oder du nur wenige Satelliten siehst, dann kann es schon mal etwas dauern bis du wieder einen fix hast.
...was im Parkhaus dadurch verschärft wird, dass du durch die dort übliche Rumkurverei und Geschwindigkeitsänderungen auch die Koppelnavigation (dead reckoning) durcheinanderbringst.Toumal hat geschrieben:Bis zum ersten Fix faehrst du mit dead-reckoning und dem eingebauten Accelerometer/Kreisel-Sensor.
Den fehlenden GPS-Fix hast du nämlich immer, wenn das Auto länger stand, aber bei "einmal gerade auf die Einfahrt gezogen" fällt das üblicherweise gar nicht auf, weil die berechnete Position stimmt.
Das hört sich alles logisch und nachvollziehbar an.
Was ist aber der Unterschied zu meinem Blaupunkt Navi, das im Ford verbaut war?
Dort hatte ich dieses Verhalten nach Parkhaus oder nach ner Nacht in der Tiefgarage nie.
Und WLAN konnte das Blaupunkt Navi ja auch nicht zu Hilfe nehmen. Trotzdem trat die Orientierungslosigkeit bei gleichem Standort und gleicher Parkdauer in der TG nicht auf.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Liegt wohl doch am DummDumm...
Wer steckt hinter dem Blaupunkt-Navi? Navigon bzw Garmin?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Parkhaus Bremen Ostertor Kulturmeile rüstet auf
Antworten: 3von magicteddy » Mi 30. Aug 2023, 19:31 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 891
Letzter Beitrag von robertEniro
Di 9. Apr 2024, 14:45
richtige Wallbox für Tiefgarage ohne Internetanschluss? Help! :)
Antworten: 32von didigraz » Mo 30. Okt 2023, 15:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2289
Letzter Beitrag von didigraz
Mo 20. Nov 2023, 08:31
Wallbox in Mehrfamilien-Tiefgarage
Letzter Beitrag von WilhelmDerStromer « Do 9. Nov 2023, 23:33Antworten: 11
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon zebrafell » Do 9. Nov 2023, 12:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 710
Wallbox/Steckdose in Tiefgarage (Es ist kompliziert)
Antworten: 1von cybercore » Do 30. Nov 2023, 10:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 345
Do 30. Nov 2023, 13:03
(Kein) Mobilfunkempfang in Tiefgarage
Antworten: 3von muenchenlaim » Di 2. Jan 2024, 17:28 » in andere Komponenten - 3
- 814
Letzter Beitrag von Optimus
Mo 18. Mär 2024, 10:28
