Typ 2 Ladeanschluss nachrüsten
frisch angemeldet und gleich eine Frage:
Hat schon jemand den (AC) Ladeanschluss von Typ 1 auf Typ 2 umgerüstet?
Ich überlege, dies bei meinem Outlander PHEV, den ich April-Mai '16 bekomme, zu tun.
Es gibt dafür zwei Gründe:
1. Typ 2 Ladesäulen sind in Deutschland ja inzwischen zum Standard erklärt worden. Ein Typ 2/Typ 1 Kabel hab ich zwar schon mit dem Auto mitbestellt, aber ich vermute, es gibt auch Ladestationen mit festem Typ 2 Kabel, an denen ich dann nicht laden könnte. Ist das tatsächlich so, oder kann man auch so (mit dem 1/2 Kabel) überall (ausser an Tesla Superchargern ) laden?
2. Ich habe ein Basismodel bestellt. Kein Plus, kein Top. Die Zusatzausstattung ist zwar nett, aber 5000 Eur bzw. 11000 Eur Mehrpreis sind doch etwas unangemessen. Da viele der Ausstattungsdetails eher nerven als nützen, ist das Geld m.E. woanders besser angelegt. Was dem Basismodell fehlt, ist eine elektrische Kühlwasserheizung.
Für ca. 130 Eur.bekommt man elektrische Kühlwasserheizer mit Pumpe und 230 V Schuko-Stecker als Nachrüstteil (ca. 2,4 kW).
Damit könnte man zwar nicht während der Fahrt heizen, aber
- das Auto in der Garage oder an einer Ladesäule vorwärmen um bei Kurzstreckenfahrt ohne Benzinmotor auszukommen
- wenn der Benzinmotor gebraucht wird, dessen Kaltstart vermeiden.
Das Problem: über den Typ 1 Stecker wird ja schon der Fahrakku geladen. Zum Vorheizen bräuchte man ein zweites Kabel. In der Garage nur umständlich, an der Ladestation unmöglich.
Also:
- Typ 1 Dose am Outlander abbauen
- Dafür Typ 2 Fahrzeugdose an dieser Stelle einbauen
- Alle Leitungen verbinden wie zuvor. Die zusätliche 2 und dritte Phase, N und PE werden abgegriffen, und könnten für Vorheizer genutzt werden.
Hat schon einer sowas gemacht? Oder haben sowies alle anderen die Premium-Ausführung...
Das Problem, dass ein Typ 1 (16A) Kabel nicht genug Leistung zum Laden und Heizen überträgt, gibt es ja trotzdem.
Paul
P.S.: Ja, ich weiss:
Strom ist gefährlich (bin E-Ing.), und solche Basteleien machen sich nicht gut, wenn man Garantie oder gesetzliche Gewährleistung in Anspruch nehmen will
P.P.S: Das LED-Licht hätte ich gerne - wenn's auch Fernlicht wäre,
und mit Sitzheizung könnte man weniger per Kühlwasser heizen - wenn das für alle Sitze ginge,
das Mäusekino hat mir nicht gefallen.
-> Nur für E-Heizer+Kamerasytem sind mir 5000 Euro zu viel...
Also:
Paul
Outlander PHEV - Ioniq 5 seit 05/2023
Re: Typ 2 Ladeanschluss nachrüsten
Hallo Paul,
ja, es gibt immer mehr öffentliche Ladestationen, an denen das Kabel mit Typ2-Kupplung fest angeschlossen ist. Dein Vorhaben ist also prinzipiell nachvollziehbar.
Aber:
Die genannten Ladestationen sind i.d.R. als Schnelladestationen ausgewiesen. Mit Deinem Hybrid würdest Du also diese kostbaren Ladepunkte, auf die die BEV dringend angewiesen sind, unverhältnismäßig lange blockieren, obwohl es für Dich nur "nice to have" wäre.
Außerdem wird wahrscheinlich das Typ2-Inlay nicht an die Stelle des Typ1-Inlays hinter der Klappe passen, da es doch deutlich größer ist.
Roman
Aber:
Roman
Die ganze Familie ist komplett "verbrennerfrei"
- Danke erhalten: 22 Mal
Danke für eure schnellen Antworten, und...
fröhliche Weihnachten!
@teutocat: Du hast natürlich recht: es gibt viel zu wenige Lademöglichkeiten, und die leistungstarken sollten für die Fahrzeuge sein, die sie wirklich brauchen. Ich würde 2016 lieber ein echtes Elektroauto kaufen, aber ich glaube die Ladeinfrastruktur braucht in Deutschland noch etwas Zeit, weil zu viele Leute das nich wirklich wollen. Für unsere Fahrstrecken und Bedürfnisse ist deshalb der Outlander der richtige Kompromiss
Aber zum einen will ich ja damit auch zuhause laden, und zum anderen ist es immer blöd, (ungenutzte) Ladestationen nicht nutzen zu können, weil man die falsche Dose hat. Daher ist Typ 2 wohl schon eine gute Idee.
@kaimaik: Prima, dann müsste es prinzipiell auch beim Outlander so gehen. So eine Typ 2 Fahrzeugdose kostet um 100 Eur.
Paul
Paul
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Zur sachgerechten Funktion reicht das nicht. Damit beim Typ2 der Stecker nur stromlos gezogen werden kann gehört zwingend die Steckerverriegelung. Dafür fehlt dir die Ansteuerung, welche es bei Typ1 nicht gibt.Paul_S hat geschrieben:- Typ 1 Dose am Outlander abbauen
- Alle Leitungen verbinden wie zuvor. ...
Nun für die Ansteuerung werden 3 Widerstände benötigt,etwas Draht und ein kleiner Schalter
Und wenn Du dir den Typ2 Stecker mal genauer angesehen hast
stellst Du fest,dass der CP Konatkt kürzer ist als die anderen.
Wenn Du unter Last den Stecker ziehen würdest
würde der Ladeschütz rechtzeitig den Ladevorgang abbrechen
- Solarstromer
Das war die ursprüngliche Idee. Aber wenn du den Stecker schnell ziehst, reicht die Zeit nicht, damit das Ladegerät im Auto den Strom auf 0 regelt. Um diese Problematik zu lösen wurde bei Typ2 die Steckerverriegelung einbezogen.kaimaik hat geschrieben:Und wenn Du dir den Typ2 Stecker mal genauer angesehen hast
- Danke erhalten: 30 Mal
Ok das mit dem Umbau,Steckerverriegelung,evtl. zusätzliche Relais,Fernbedienung für die Steckerverriegelung usw. steht in keinem Verhältniss zum nutzen.
Man könnte auch eine kleine Box bauen mit Typ2 Dose für das feste Kabel und eine Dose für für das Typ2 Kabel.
Das dann 1:1 verbinden und gut ist.
Allerdings löst das nicht dem im Ursprung angedachten Vorhaben.
Zusätzlichen Strom zum Heizen,Grillen,Fön,Kaffeemaschine usw. im Auto
Ok, ich fasse mal zusammen:
es ist schon grundsätzlich eine gute Idee, den Outlander für Deutschland von Typ 1 auf Typ 2 umzurüsten.
Vorteile:
+ Es können alle Ladestationen in Deutschland genutzt werden
+ über die 2. und 3. Phase könnte man Heizenergie beziehen
Nachteile:
- die bisherigen Ladekabel sind nicht mehr zu gebrauchen
Wenn man den Umbau richtig machen will, ist es aber mit dem Austausch der Typ 1 Dose durch eine Typ 2 Dose nicht getan.
Die sinnvolle Steuerung der Steckerverriegelung kostet etwas Nachdenken:
Der Stecker sollte während der Ladung verriegelt sein, nach Ladeende aber entriegelt, damit die Säule freigegeben wird.
Wenn aber auch geheizt werden soll (obwohl das Laden schon fertig ist), wird das komplizierter. Das sollte aber nicht zum Blockieren von Ladestationen zu Heizzwecken führen!
Wenn das eigenen Kabel mit zwei Steckern genutzt wird, sollte die Entriegelung nach Ladeschluss nicht erfolgen!
Wenn Heizenergie übertragen wird, muss auch diese Last vor dem Trennen des Steckers abgeworfen werden (Schütz im Auto)
Ich denke (auch um bei dem nagelneuen Auto nicht sofort Probleme mit der Garantie zu bekommen), ich werde erst mal einen 3x16A CEE-Stecker unter die Motorhaube setzen. Von da aus müsste ich eine Phase auf das Ladegerät führen (ohne dass zugleich an der Typ 1 Dose Spannung liegt!), und könnte die beiden anderen zum Heizen nehmen.
Damit könnte ich zuhause in der Garage erst mal mit den Nachrüst-Heizern experimentieren.
Wenn das sinnvoll funktioniert, denke ich über den Typ 2 nochmal nach...
Paul
Vorteile:
Nachteile:
Paul
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 356
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Ladeanschluß hinter dem Nummernschild legal...?
Antworten: 34von Dvd3500 » Di 10. Okt 2023, 11:29 » in Elektroauto-Umbau - 34
- 2423
Letzter Beitrag von zooom
Mi 1. Nov 2023, 18:22
- 1146
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1228
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
Spurhalte- und Einparkassistent nachrüsten
Antworten: 13von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 16:15 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 1994
Letzter Beitrag von Grrr
Fr 2. Feb 2024, 11:17
