Projekt Österreich störungsfrei
Re: Projekt Österreich störungsfrei
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Hm in Kärnten sind 3 Ladestationen mit einer Störungsmeldung betroffen , von 370 Ofiziellen Lademöglichkeiten
Eine ist wegen Wintersperre des Ausflugszieles Geschlossen , eine weitere IAM an der Auffahrt zur Burg Hochosterwitz ist in Betrieb
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... tz-1/3162/
Diese bei der Berufsschule in Wolfsberg
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-2/12428/
ist keine Offizielle Ladestation ,steht auch im Verzeichnis so drinnen !
Diese Meldung vom Mai 2016 ist sicher nicht mehr Aktuell
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -229/1349/
der Betreiber hat 2 Elektroautos im Fuhrpark
Schade das diese Tolle Funktion der Ladelog ,Störungsmeldung und wieder Aufhebung nach "Reparatur" nicht von "allen" Nutzern verlässlich bearbeitet wird .
Mein Fahrprofil führt mich nicht mehr durch das ganze Land
lg.
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Ich hab in Winkern mit einer Zoe den Typ 2 und den CEE 16 Anschluss getestet. Beide haben funktioniert.
Gleichzeitig konnte ich mangels zweites Fahrzeug nicht beide Anschlüsse anzapfen...
Hab also die Störung mal so drin behalten, weil ich nicht genau weiß, ob die Störungsmeldung genau so gemeint war.
Ist wohl während des Zoe-Treffens 2016 passiert...
Carsharing Rulez - auch elektrisch
Family of Power - e-Carsharing
Hyundai Ioniq im Carsharing
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Die Störung in Lienz habe ich jetzt in einen Hinweis umgewandelt. Grundsätzlich funktioniert die Ladestation.landwirt29 hat geschrieben:Im Großraum Innsbruck schaut es zur Zeit auch recht gut aus.
Die Frage ist: was genau ist als Störung zu sehen?
In Lienz z. B. ist eine verringerte Ladeleistung als Störung eingetragen, in Kematen das Nichtfunktionieren einer bestimmten Ladekarte - obwohl das Laden im Allgemeinen sehr wohl funktioniert.
In Kufstein soll der Display laut Smatrics schon repariert worden, jedoch wieder defekt sein.
Das Laden z. B. über App funktioniert auch hier. Über den Display ist es etas umständlicher, es geht aber trotzdem.
Bezüglich Kematen solltest du noch mal nachfragen bei has.to.be.
Du hast das ja bereits vorbildlich dort gemeldet.
Die Störung in Kufstein sollten wir eigentlich auch in einen Hinweis umwandeln, oder?
Auch hier sollte das in den Hinweisen stehen und nicht in den Störungen. Sowas wäre ein Fall für das Ladelog gewesen - das sperrt nicht gleich die ganze Ladestation und es ist ersichtlich, dass nicht geladen werden konnte.landwirt29 hat geschrieben:Ich hab in Winkern mit einer Zoe den Typ 2 und den CEE 16 Anschluss getestet. Beide haben funktioniert.
Zusammengefasst:
So lange die Ladestation prinzipiell funktioniert und es sich wohl um ein fahrzeugspezifisches Problem handelt, sollte dieses lediglich in den Hinweisen stehen.
Wenn einer der Stecker nicht funktioniert (weil beschädigt) oder AC geht und DC nicht: reicht dann auch ein Hinweis oder ist dann eine Störung gerechtfertigt?
Bei has.to.be frage ich regelmäßig nach bzw. fahre die Ladestation immer wieder an, wenn ich in der Gegend bin.
Wg. Kufstein frag ich mal bei Smatrics nach, dann können wir die Störung evtl. ganz entfernen.
- BiEmDablju
Vergangenes WE waren wir auf Tour 750 Km durch / über die Berge Österreichs , ich bekomme diese eigentlich schon regelmäsigen Fahrten nicht kürzer weil es immer was zu erkunden gibt .
Diesmal eine Ladestation von ElectroDrive Salzburg in Bad Hofgastein , bei GE eingetragen und mit vielen Störungsmeldungen versehen
Unser neues TOM TOM Navi hat uns punktgenau zum Tauernplatz geführt , passt .
Da steht sie nun die ElectroDrive Salzburg Ladesäule mit Schukoleistung gut Markiert am Hauptplatz von Bad Hofgastein ,es ist viel los von weitem hört man Blasmusik , der Ladeplatz vor der ElectroDrive Salzburg Ladesäule war frei ein Lauer 1. Mai Nachmittag einige Ladeweile rundum laden zu Kulinarik ein
Oje Display Finster , kein Fahrstrom , auch nicht in den Gassen rundum was zu finden also hungrig weiter die Tauernschleuse ruft und wir nehmen eine Fahrt früher .
Recherche einen Tag später Tourismusbüro " ja wir wissen davon es ist sehr Kompliziert " waas ein ganzes Jahr " hab ihr ganz schön den Kopf gewaschen von wegen E-Touristen fahren bei den vielen Störungsmeldungen Bad Hofgastein gar nicht an , "den Hinweis zu ElectroDrive Salzburg " ( die sind schuld ) gehe ich später nach , in der Warteschleife nach verbinden zum Bauamtsleiter bin ich leider nach 2 versuchen verhungert
ElectroDrive Salzburg:
Ja wir wissen davon auch die meinen es ist kompliziert eine Schuko zum laufen zu bringen .........gleiches anliegen von mir wie oben ... , die Verbindung zu nächsten zuständigen klappt sofort
ElectroDrive Salzburg Berger was kann ich für sie tun , klingt erstmal gut , nicht lange ja ich weis um die Problematik tut mir Leid in unserer APP ist sie nicht mehr drinn wie haben sie unsere Ladestation in Bad Hofgastein gefunden , ja wo im besten Routenplaner für Elektrofahrzeuge von Goingelectric
Her Berger macht parallel goingelectric auf , oje tatsächlich das schaut ja schlimm aus das tut mir leid , nein wir machen an dieser ElectroDrive Salzburg Ladestation nix mehr die wird abgebaut , eine neue 2 x Typ 2 kommt an anderer Stelle Montiert dieser Eintrag kann gelöscht werden
Nach rücksprache mit GUY erledigt
Bad Hofgastein im Versorgungsgebiet von ElectroDrive Salzburg ist wieder Ladewüste bei defekter Ladesäule schon seit Juni 2016
Bad Gastein Dito
Edit:
Passend zum Thread ,
Bad Hofgastein ist Störungsfrei mangels Störungsmöglichkeit
Die einzige Lademöglichkeit von ElectroDrive Salzburg im Zentrum von Bad Hofgastein ist zwar noch vorhanden (ohne Funktion ) aber aus dem Verzeichnis von Goingelectric gelöscht
Nachdenklicher gruss.
- Bild geborgt von Kelag ETF .
- Tauernplatz Bad Hofgastein.jpg (28.46 KiB) 1152 mal betrachtet
Bad Gastein Dito
Edit:
Europark S bis auf weiteres down
- Torquemada
Auf schriftliche Anfrage bzgl. der abgeschalteten Ladestation erhielt ich u.g. Antwort.
Woran nur mag sich die Baubehörde gestört haben ?
Gruß,
T
Sehr geehrter Herr
leider wurde der Betrieb unserer E-Ladestationen in der Tiefgarage seitens der Baubehörde untersagt. Wir sind bereits um eine
rasche Umsetzung am Dach- bzw. Parkdeck bemüht, dies kann jedoch auf Grund der Planungs- und Behördenvorbereitungen
noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
Wir ersuchen um Verständnis!
Wir würden uns freuen Sie erneut demnächst im EUROPARK als Besucher begrüßen zu dürfen.
Freundliche Grüße / Kind regards
Leitung Office
Office Manager
Gruß,
T
Sehr geehrter Herr
Leitung Office
Office Manager
Die Ladestation am Tauernplatz in Bad Hofgastein ist direkt neben dem neu eröffneten MPreis-Supermarkt.
In Tirol wollen sie in Zusammenarbeit mit der Tiwag an bis zu 10 Mpreis Filialen Ladestationen errichten. Evtl. können sie ja auch in Bad Hofgastein in Zusammenarbeit mit Electrodrive Salzburg zumindest veranlassen, dass die bereits vorhandene Ladestation Strom hat.
Meine letzte Infos von Electrodrive Salzburg war, dass die Ladestation umgerüstet werden soll, wann genau, steht aber in den Sternen.
In Henndorf am Wallersee wurde sie z. B. abgebaut aber kein Ersatz errichtet...
My Citroen derzeit störungsfrei
Antworten: 8von Fadder » Sa 10. Jun 2023, 22:54 » in ë-C4 - Infotainment - 8
- 1679
Letzter Beitrag von FrankAlf
Mi 26. Jul 2023, 20:20
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1039
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1071
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 348
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
e-Motorrad Österreich
Antworten: 3von luig » Sa 3. Jun 2023, 08:11 » in Elektromotorräder - 3
- 644
Letzter Beitrag von whiskeysierra
Do 8. Jun 2023, 17:46
