Ladeprobleme e-Golf
Re: Ladeprobleme e-Golf
- Rolling Thunder
- Danke erhalten: 64 Mal
Habe am Wochenende problemlos meinen eGolf an einem CCS-Lader von Tank & Rast (Rasthof Zweidorfer Holz) geladen.
Dort stand die gleiche Säule, wie im Industriegebiet in Garbsen, wo die CCS-Ladung wiederum nicht funktioniert hat. Scheint dann aber ein allgemeines Problem zu sein, da lt. Ladelog auch i3-Fahrer die gleichen Probleme hatten.
Passat Variant GTE (seit 21.02.2020) -> Passat Variant GTE (ab KW43.2020)
Mazda MX-5 RF Sportsline G184 (seit 30.04.2019)
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
Mein vorhin beschriebenes Ladeproblem tritt nicht nur bei den Stadtwerken Düsseldorf auf. Auch bei ALDI Süd an Typ 2 geht die Ladung nicht, CCS hingegen läuft problemlos. Kann es sein, dass nach nicht einmal 1.500 km das AC-Ladegerät defekt ist?
Laut Ladesäule läuft der Ladevorgang, die grüne LED an der Dose blinkt artig. Im Display wird angezeigt, dass ein Stecker steckt, an Typ 2 wird jedoch keine prognostizierte Ladedauer angezeigt. VW Car Net meldet nach starten per Website "Fahrzeug voll geladen", obwohl nur 30% drin waren. Und zeigt dann an "Bereit zum Laden".
Was bedeutet "an Typ 2 wird jedoch keine prognostizierte Ladedauer angezeigt"? Im Display der Säule? oder im Display des e-Golfs?
Die Säule KANN bei Typ2-Ladung keine prognostizierte Ladedauer anzeigen, da keinerlei Kommunikation (bis auf das Aushandeln des Ladestroms) zwischen Säule und Auto stattfindet. Wenn die grüne LED "artig blinkt" (es ist eher so ein pulsierendes hell-dunkel), sollte eigentlich alles in Ordnung sein.
Die Anzeige im Car-Net ist natürlich merkwürdig, allerdings solltest du dich aufs Car-Net (ugs. auch "Geht Net" genannt ) nicht verlassen.
Prüfe doch mal, ob im Display des e-Golfs eine Ladedauer angezeigt wird.
VW e-Golf in weiß, Bj. 05/2016, CCS, Wärmepumpe, gekauft 07/2017 m. ~7000km - 08/2017: 10.000 km geknackt - 12/2017: 15tkm - 02/2018: 20tkm - 04/2018: 24tkm - 06/2018: 28tkm - 11/2018: 35tkm - 05/2019: 40tkm
Eben, genau, im Display des e-Golf wird keine Ladedauer angezeigt.
- Rolling Thunder
Welche Farbe hat der Stecker im Display?
Wenn er weiß ist, steckt der Stecker, aber es wird nicht geladen.
Wenn er grün ist, wird geladen und dann steht auch die voraussichtliche Ladedauer daneben.
Hatte es aber auch schon, dass die Ladesäule abgeschaltet war und somit keinen Strom geliefert hat.
War bei fünf verschiedenen Ladesäulen, immer das selbe Resultat.Rolling Thunder hat geschrieben:Welche Farbe hat der Stecker im Display?
Weißer Stecker im Display, keine Ladung.
Bei den Säulen in Düsseldorf waren sogar die Service-Techniker draußen und haben die Säule gemessen: Strom war da.
- Danke erhalten: 69 Mal
Hast du alternativ schon an einer Schuko den Ladeziegel probiert? Wenn der geht > Typ2 Kabel kaputt, wenn der auch nicht geht > AC Lader kaputt...
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
Leider geht es auch an Schuko nicht.rolfrenz hat geschrieben:Hast du alternativ schon an einer Schuko den Ladeziegel probiert? Wenn der geht > Typ2 Kabel kaputt, wenn der auch nicht geht > AC Lader kaputt...
Bei VW habe ich in ZWEI WOCHEN einen Termin bekommen, für ein Software-Update der Steuersoftware...
Ob es das bringen wird, ein anderer User berichte ja bereits, dass es das nicht bringt und das Problem immer wieder auftritt.
Ich hoffe (wünschen tue es niemanden) jemand kann von ähnlichen Problemen und Lösungen berichten.
- Rolling Thunder
Oha, das ist wirklich heftig. Sieht dann wirklich danach aus, als hätte der Lader 'nen Macken. Ich würde mal zum Test die 12V-Batterie abklemmen, 10 Minuten warten und wieder anklemmen. Vielleicht hat sich ja in der Software was aufgehängt
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 835
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1233
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 810
So 17. Dez 2023, 12:15
Ladeprobleme bei meinem E-UP an AC
Letzter Beitrag von EUPHorst « Di 20. Feb 2024, 23:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Schorsch2 » So 11. Feb 2024, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1016
- 1069
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
