Ladeprobleme e-Golf
Re: Ladeprobleme e-Golf
Liebe e-GolffahrerInnen!
Hatte das Problem schon mal wer?
Sind gestern nach Hause gefahren und haben, wie üblich, den e-Golf mit dem Volvoknochen an meine CEE blau in der Tiefgarage angesteckt. Ich warte dann immer auf das Klacken im Knochen, bzw kurze Zeit danach das Klacken im Auto mit dem anschließenden grünen Leuchten der LED an der Steckdose des Autos.
Doch gestern blieb das Klacken des Autos aus und die LED leuchtete zuerst gelb und schwenkte auf rot um. Laut Anleitung Ladung nicht möglich, Fachwerkstätte aufsuchen.
Ich hab dann öfter aus- und eingesteckt, mit dem selben Ergebnis. Bin dann noch eine kleine Runde gefahren, in der Hoffnung, dass es dann ginge, doch auch danach Fehlanzeige. Das Problem hat sich danach sogar verschärft, weil die Steckerverriegelung ausgefahren ist, ohne dass der Stecker steckt. Das heißt, ich kann momentan keinen Stecker anstecken, das Ding entriegelt sich auch nicht mehr, egal wie oft ich auf- und zumache, bzw anstarte und abstelle.
Werde jetzt mal den VW-Service anrufen...
e-Golf seit 16.02.2016
ID4 1st Max am 28.12.2020 bestellt, am 30.07.2021 geliefert
VW-Mobilitätsgarantie sei Dank, der nicht am e-Golf ausgebildete Mechaniker hat die Verriegelung einfach mit dem Schraubenzieher hineingeschoben, und wie durch ein Wunder funktioniert jetzt auch das Laden wieder. Schon eigenartig. Ich schau jetzt mal, ob das Problem nochmal auftritt, ich hoffe natürlich nicht!
- E-auto2014
- Danke erhalten: 13 Mal
Danke für die Rückmeldung
2014, mein erstes e-Auto ist ein e-Golf von VW
2019, mein zweit e-Auto ist ein Model 3 von Tesla
e-Auto Freunde Rhein-Ruhr Stammtischtreffen
Nächstes Treffen am Sonntag 17.09.2023
- Danke erhalten: 14 Mal
Mein Golf 12/1015 6300 km lässt sich seit kurzem an der CCS Dose nicht mehr laden. Typ 2 Ladung geht. Habe 6 verschiedene Säulen getestet und alle zeigen den Fehler: Die Säule hat einen internen Fehler gemeldet.
Habe den Wagen zu einem großen VW Händler nach Hannover gebracht und auch an deren CCS Säule den selben Fehler gehabt.
Der Wagen war von Freitag bis Montag dort.
Außer einem Update wurde nichts gemacht.
Nach der Abholung konnte ich 2 mal an verschiedenen CCS Säulen laden. Bei der ersten zu 100 % bei der zweiten wurde nach 74 % durch die Säule abgebrochen.
Jetzt geht das Laden an CCS wieder an keiner Säule. VW ist noch Ratlos.
Hatte jemand das Problem auch schon??
Danke für eine Antwort.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich nicht, und es ist das erste mal, dass ich beim e-Golf von so einem Problem mit der CCS Ladung lese. Ist sicher, dass nicht doch die beiden getesteten Säulen das Problem sind?Volker E Golf hat geschrieben:Jetzt geht das Laden an CCS wieder an keiner Säule. VW ist noch Ratlos.
06/2015 - 05/2019 e-Golf
Seit 23.05.2019: Tesla Model 3 LR RWD, 18", rot/schwarz, FSD
....Service hat leider keine Lösung gebracht, VW Wolfsburg will daran arbeiten und meldet sich wieder.wanger hat geschrieben:..mein Auto startet den Ladevorgang und bricht ihn immer wieder ab und startet ihn wieder. Ein Softwareupdate hat kurz geholfen, Fehler tritt aber wieder auf. Werde ihn wieder zu VW stellen und auf neuen Lösungsvorschlag warten.
- Danke erhalten: 21 Mal
...habe das gleiche Problem seit ca. 2 Monate, das normale Ladekable für die Haussteckdose funktioniert, VW sucht nach einer Lösung, hat aber noch keine gefunden.DaftWully hat geschrieben:Seit heute nacht macht mein e-Golf Zicken beim Laden.
An der Wallbox mit 3,7 kW wird zunächst die LAdeleuchte grün, dann nach etwa 3 bis 4 Sekunden ein Klacken aus dem Vorderwagen, die Ladeleuchte wird gelb. Nach wiederum 3 bis 4 Sekunden ein Klacken und die Ladeleuchte pulsiert wieder grün usw.
Ich habe dann auf das Volvo-Kabel gewechselt aber mit dem gleichen Ergebnis.
Hat jemand eine Idee?
DaftWully
von mir mal ein anderes Problem zur Ladegeschwindigkeit Typ 2:
1. Vor einigen Tagen, als es noch knapp 20 Grad warm war, mit 50 km Restreichweite mit warm gefahrener Batterie an eine 22kw -Säule angeschlossen. In der App zeigt er mir 6:25 Stunden bis zum Ladeende an, der 4. Balken blinkte, also mindestens 30% in der Batterie. Sechseinhalb Stunden x 3,7 kw = 24,05 kw. mmmmh Hat tatsächlich so lange gebraucht, als ich nach etwas mehr als 6 Std. das Auto abholte war es NICHT voll, der 10. Balken blinkte, aber die "Tank" anzeige zeigte nur knapp über dem vorletzten dicken Strich und er rekuperierte auch gleich voll.
2. Kam mir komisch vor. Daher mal darauf geachtet an der Volksbank-Säule in Villingen (ABB Triple): abgegebene Menge 4,97 kw in 1:36 Stunden von knapp unter halb auf 1 Strich über halb, 12 Grad, warmgefahrene Batterie. Macht deutlich unter den 3,7kw/h.
3. Heute, 6 Grad, gleiche 22kw-Säule, mit 12 Rest-Km angekommen, PWR-Anzeige schon am Sinken. App zeigt 6 Stunden glatt bis voll an, und nach sechs Stunden war er auch rappelvoll.
Jetzt frage ich mich: Bei 20 Grad braucht er 6:25 Stunden von 30 bis 100%, bei 6 Grad sechs Stunden von fast leer auf 100%????
Und offensichtlich nimmt er immer deutlich weniger als die ohnehin lächerlichen 3,7kw? Ist die Angebe 3,7kw minus Ladeverluste?? Und was könnte den Zeitunterschied auslösen? Regelt der bei 80% auch noch auf Schuko-Tempo oder darunter runter?
Ist das 2. Ladegerät bereits, das erste hat an fast allen Säulen rumgezickt.
Mfg
passinglane
Mfg
passinglane
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 794
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1179
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 760
So 17. Dez 2023, 12:15
Ladeprobleme bei meinem E-UP an AC
Letzter Beitrag von EUPHorst « Di 20. Feb 2024, 23:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Schorsch2 » So 11. Feb 2024, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 968
- 1059
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
