Meine Probefahrt mit den Toyota Prius PHV
Re: Meine Probefahrt mit den Toyota Prius PHV
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das ist totaler Schwachsinn. Ich finde PHEV beim momentanen Stand der Infrastruktur und Akkugrößen absolut sinnvoll.EVplus hat geschrieben:Nur ächte Elektrofahrer sind hier geduldet...
Den Prius mit seiner homöopathischen Reichweite aber nicht.
Kannst Du auch in anderen, überzeugenderen Fahrzeugen haben.EVplus hat geschrieben:Prius PHEV Fahrer jetzt ohne Beruhigungspillen und ohne Baldriantee unterwegs...
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich war lange genug geoutet im Amperaforum unterwegs. Na stehe ich drüber.EVplus hat geschrieben:@Priusfahrer
Pass auf ! Wenn Du hier den Prius PHEV gut findest , wirst Du schnell heruntergeputzt. Nur ächte Elektrofahrer sind hier geduldet...
Ich setze mich für die Elektromobilität ein, akzeptiere aber ungern Einschränkungen im Alltag. Und da ich mir einen Tesla nicht leisten will, bleibt nur ein Plugin. Da ich auch Kinderkrakheiten nicht so mag, bleibt nur ein seit 15 Jahren ausgereiftes Fahrzeug übrig. Kann ja nicht dafür, dass da kein deutsches Markenzeichen drauf klebt. Wärme mir auch lieber.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Geht mir auch so. Aber bei zwei Autos im Haushalt ist eines mit beschränkter Reichweite halt dann in der Realität doch keine Einschränkung.Priusfahrer hat geschrieben:Ich setze mich für die Elektromobilität ein, akzeptiere aber ungern Einschränkungen im Alltag. Und da ich mir einen Tesla nicht leisten will, bleibt nur ein Plugin.
Da ist Toyota sicher voraus. Aber ist der Akku vom PHEV auch so solide wie der vom HEV?Priusfahrer hat geschrieben:Da ich auch Kinderkrakheiten nicht so mag, bleibt nur ein seit 15 Jahren ausgereiftes Fahrzeug übrig.
Vielleicht lege ich mir auch noch mal einen Toyota Hybrid als (größeren) Ersatz für unseren Verbrenner zu. Das wird dann aber kein Plug-in, weil Nutzen und Kosten da für mich nicht zusammen passen. Zumal der auch nicht elelektrisch zur Arbeit und zurück käme.
Für den Toyota steht natürlich die ihm nachgesagte Perfektion.
- Priusfahrer
Das kann man derzeit noch nicht endgültig beantworten. Aber bei nur 60% Kapazitätsnutzung sollte das vermutlich der Fall sein. Da ist noch eine Menge Reserve drin. Von den 5 kWh werden ja nur 3 kWh genutzt. Daher bin ich da recht optimistisch.Karlsson hat geschrieben: Aber ist der Akku vom PHEV auch so solide wie der vom HEV?
Der herkömmliche 1,3kWh Akku wird ja mit bis zu 27KW Leistung ordentlich durchgeknetet. Dennoch sind zigtausend Ladezyklen drin. Der 5Kwh Akku wird da deutlich weniger belastet, auf die Kapazität bezogen.
Zum Vergleich. Beim Tesla verteilen sich bis zu 550KW auf 85 kWh. Das ist deutlich weniger Leistungsdichte. Dafür kann der Akku aber auch bis über 90% genutzt werden. Was das Akkukonzept angeht, hat das Tesla mit Abstand am besten gelöst, finde ich.
Daher ist der Prius alles andere als Perfekt. Hier gibt es noch eine ganze Menge Potential.
Das ist zwar richtig, aber trotzdem belastet Tesla damit die verbauten NCR18650B/C an die 100% über über den Spezifikationen laut Panasonic Datenblatt.Priusfahrer hat geschrieben:Zum Vergleich. Beim Tesla verteilen sich bis zu 550KW auf 85 kWh. Das ist deutlich weniger Leistungsdichte.
Das packen die auch nur so gut weg, weil Tesla dabei stets auf die bestmögliche Temperierung der Zellen achtet.
Der nicht-plug-in-Prius braucht überschlägig ca 0,3 Liter pro Kaltstart zum Warm werden.EV Fahrer hat geschrieben:Bin 23,6 KM gefahren in HV Modus (also Hybridmodus) so 18-19 KM Landstraße Rest durch die Stadt. Verbrauch mit vollen Plug in Akku.
0,9 Liter Benzin auf 23,6 KM
Akku war 90% bei der Losfahrt und hat 23,9 KM Restreichweite angezeigt. Nach Ankunft stand da immer noch 7,9 KM.
Ich gehe davon aus, dass die 0,9 L vom Bordcomputer kommen. Auf diesen Wert würde ich 7 % aufschlagen und dann 0,3 L abziehen, um den Verbrauch im warmen Zustand zu errechnen.
0,663 L auf 23,6 km sind 2,81 L/100km
Die Restreichweite ist leider nicht sonderlich gut geeignet, um den Stromverbrauch zu ermitteln, aber mangels Alternative:
90 % = 23,9 km
wären 100 % = 26,555 km
7,9 km = 29,74 %
Also grob 60 % des 4,4 kWh Akku. Mit Ladeverluste könnten das 2,95 kWh gewesen sein.
Der Gesamtverbrauch wäre demnach:
0,3 L für den Kaltstart
2,81 L/100 km
12,5 kWh/100 km
Ob das jetzt gut/schlecht ist, hängt vom Fahrprofil und Fahrweise ab.
Ob der Plug-in-Prius besser als ein Ampera ist, hängt energetisch nur vom Fahrprofil ab.
MarkusD
Ich liege mit dem Ampera bei weniger als 0.9l pro 100km mit Sprit im Jahresdurchschnitt. Und das trotz Urlaubsfahrten.Priusfahrer hat geschrieben:Mit meinem "alten" Prius liege ich mit 4,5L im Jahresdurchschnitt ganz gut. Letztes Jahr in Intalien habe ich sogar mal 2,8L/100km geschafft. Und das trotz eingeschalteter Klimaanlage.
Hatte mit auch den Ampera genauer angeschaut und war recht lange im Amperaforum unterwegs. Allerdingt haben mich die technischen Probleme und der deutlich höhere Verbrauch dann etwas abgeschreckt.
Wie kommst du demnach darauf, daß der Ampera mehr Sprit als der Prius Hybrid/PHEV/... benötigt?
Oder anders: Wenn man den Ampera so fahren muß, daß man im Jahresmittel auf mehr als die 4 bis 5 Liter kommt, dann hat man sein Fahrprofil nicht genau genug analysiert.
Wie auch immer, um einen Prius rein elektrisch zu fahren, sind mir da doch zuviele Einschränkungen notwendig.
- Priusfahrer
Im reinen Hybridmodus liegt der Ampera bei gut 30% höher im Benzinverbrauch. Aber auch im reinen Elektromodus kommt er nicht mit 12,5kWh/100km aus.MarkusD hat geschrieben: Wie kommst du demnach darauf, daß der Ampera mehr Sprit als der Prius Hybrid/PHEV/... benötigt?
Das ist auch nicht verwunderlich, da er etwas schwerer ist und der Antrieb deutlich mehr bewegliche Teile enthält. U.a. 3 Kupplungen. Dazu kommt, dass es sich bei dem Verbrennungsmotor um einen stino Otto handelt. Der Wirkungsgrad also deutlich schlechter ist. Weiterhin wird der Akku aktiv temperiert. Auch das kostet zusätzliche Energie.
Ich möchte den Ampera jetzt nicht schlecht reden. Vom Grundkonzept her ist er besser als der Prius, da er deutlich mehr elektrische Reichweite und Leistung hat. Aber die Umsetzung des Anstriebsstranges geht garnicht. Da hat man an der falschen Stelle gespart oder wollte unbedingt Patente umgehen.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
@Priusfahrer: Ich finde, das was gar nicht geht, ist nach der Hybrid-Erfahrung, die Toyota hat, aktuell ein Auto wie den prius-Plugin rauszubringen.
Gruss Chris
Ps: zu Deiner Äußerung bzgl. Anfälligkeit und hohem Verbrauch: Ich hab nun nach 65000km Tagtäglicher Aussendienst-Nutzung meines Volts 1,7l/100km auf der Anzeige und hatte genau NULL Reparaturen oder Probleme. Ein Prius wäre da für mich ein eindeutiger RÜCKSCHRITT.
Gruss Chris
C-Zero 2012-2016
Chevy Volt ab 2013
i3rex (schnellAC/DC) ab 2016
..bereits 170k km el. gef. (in der Fam. 350k km)
4,6 kWp PV (seit 2014)........20m2 Therm.Solar und Erd-WP (seit 1999).....5000l Regenw.anl. für Waschm., WCs und Gartenbew. (seit 2000)
Chevy Volt ab 2013
MarkusD
Um den Stromverbrauch ging es hier nicht.Priusfahrer hat geschrieben:Im reinen Hybridmodus liegt der Ampera bei gut 30% höher im Benzinverbrauch. Aber auch im reinen Elektromodus kommt er nicht mit 12,5kWh/100km aus.MarkusD hat geschrieben: Wie kommst du demnach darauf, daß der Ampera mehr Sprit als der Prius Hybrid/PHEV/... benötigt?
Ok, ich frage anders:
Wieviel fossilen Sprit brauchst du über die Strecke gesehen im langjährigen Mittel?
Oben hast du geschrieben: "Mit meinem "alten" Prius liege ich mit 4,5L im Jahresdurchschnitt ganz gut."
Da kommt nicht heraus, ob damit nur die Sprit-Kilometer gemeint sind oder das über die gesamte Strecke gilt.
Ich liege mit dem Ampera bei 0.9 Liter über die gesamte Strecke.
Markus
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
Neues vom Ankündigungsweltmeister Toyota
Antworten: 20von Petterson » Sa 17. Jun 2023, 19:26 » in Serienfahrzeuge - 20
- 2486
Sa 9. Mär 2024, 19:07
Toyota C+Pod Kei-Car
von AQQU » Do 10. Aug 2023, 18:43 » in Toyota - modellübergreifend - 0
- 906
Letzter Beitrag von AQQU
Toyota
Antworten: 13von autarc » Mi 18. Okt 2023, 02:09 » in Prototypen / Studien - 13
- 1030
Letzter Beitrag von autarc
Sa 28. Okt 2023, 09:04
Toyota
Probefahrt mit dem EL 7
Antworten: 2von Rennsemmel » Do 25. Mai 2023, 10:17 » in EL7 - Allgemeine Themen - 2
- 1726
Mo 17. Jul 2023, 00:26
Probefahrt mit dem MG 5
Antworten: 15von DonPromillo » Sa 15. Jul 2023, 22:44 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 15
- 1342
Letzter Beitrag von ar12
Di 18. Jul 2023, 14:59
