Heizung geht nicht mehr?!
Kurzer Erfahrungsbericht zum Thema Heizung im Zoe:
Seit gestern haben wir das Gefühl in unserem Zoe zu frieren, dazu beschlagen die Scheiben inkl. der Frontscheibe... Die Wärmepumpe macht die üblichen Geräusche, der Lüfter im Innenraum funktioniert, allerdings gibt es nur kalte (sehr kalte) Luft...
Auch scheint der Lüfter im Automatikmodus nicht wie gewohnt auf Temperaturveränderungen zu reagieren, normalerweise dreht er ja kurzzeitig mit höherer Drehzahl, wenn man die Temperatur erhöht.
Da wir zwischen den Feiertagen noch einige Touren vorhaben, wollte ich das Problem gleich heute in Angriff nehmen... Zugegeben, kein so günstiger Zeitpunkt zwei Tage vor Heiligabend... Die ersten Anrufe bei den umliegendenden (freundlichen) Renaultpartnern in Bremen, Lüneburg, Hamburg... liefen so wie man es vom Arzt kennt: Termine erst wieder 2016
Na toll, eigentlich ist ein Auto im Winter ohne Heizung ziemlich unpraktisch, erst recht, wenn auch noch die Frontscheibe während der Fahrt beschlägt. Zum Glück haben wir z.Z. ja keinen Frost. Erst der FÜNFTE Händler, Renault in Norderstedt war bereit sich den Zoe noch am gleichen Tag anzusehen und mir bei längerer Reparatur oder fehlenden Ersatzteilen einen Fluence mitzugeben.
Vom Service dort war ich sehr positiv überrascht, der Hof stand voll mit Z.E. Fahrzeugen und hier sind wirklich Z.E. Kenner am arbeiten. Es stellte sich schnell heraus, dass der Innenraumtemperaturfühler permanent 34°C lieferte, was die Klimaanlage dazu veranlasst hat, den Innenraum in ein Tiefkühlfach zu verwandeln... Der Temperaturfühler ist übrigens im Rückspiegel verbaut.
Das Ersatzteil war sogar auf Lager und konnte in 10 min ersetzt werden. Unser Zoe ist mit 2,5 Jahren leider aus der Garantie, also hat uns die ganze Aktion 120€ gekostet (40€ Arbeit, 80€ der Temperaturfühler). Im Anschluss wurde unser Zoe noch schnell mit 43kW druckbetankt. Dann gings wohltemperiert wieder nach Hause
Re: Heizung geht nicht mehr?!
- Danke erhalten: 446 Mal
Ende Gut alles Gut
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1665
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4036
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2534
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1699
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1351
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
