Schreiben von Park&Charge Schweiz
Re: Schreiben von Park&Charge Schweiz
- Park+Charge
Wir sind zwar mehr als einer, aber in den letzten vier Jahren waren wir einerseits in unseren Handlungs- u. Entwicklungsmöglichkeiten etwas blockiert und andererseits arbeiten alle Mitglieder ehrenamtlich.André hat geschrieben: Frage: Iss das ein "Ein-Mann-e.V." ??
Zwei Jahre Zeit und null Reaktion auf eine Ladebox in 16224 Eberswalde, die französische Autos nur widerwillig bis gar nicht mit 230 Volt per Schuko versorgt ?
Zugegeben, da gab es auch schon mal Reibungsverluste, aber wir sind zuversichtlich, dass wir uns nun von Altlasten befreien und neue Ideen und Konzepte umsetzen können.
Das mit der Box in Eberswalde hatten wir nicht auf dem Schirm, bzw. die Problemmeldung muss hier untergegangen sein. Wir werden uns mit dem Betreiber in Verbindung setzen um die Box überprüfen zu lassen.
Die Frage ist allerdings, was an einer Schukosteckdose nicht funktionieren sollte, sodass es zu dem Abbruch kommt? Beginnt denn der Ladevorgang? Fliegt dann während der Ladung oder zu Beginn der LS oder FI?
Andere Fahrzeuge können ja scheinbar geladen werden, also muss grundsätzlich Strom auf der Box sein. Kann der Zoe denn an einer der anderen Steckdosen geladen werden? Für den Zoe wäre doch die Drehstrom-Ladung wesentlich zweckmäßiger.
Mit freundlichen Grüßen
P+C-Team
_____________________
Park+Charge e.V. (Deutschland)
Büro: Wilhelmstr. 93, 10117 Berlin
(Vereinssitz: Charlottenstr. 65)
Vorstand P. Zankl * Tel. +49 30 32599180 * info@park-charge.de
http://www.park-charge.de
P+C-Team
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
mein Vergnügen unter der Berliner Rufnummer anzurufen war, aus meiner Erinnerung heraus, auf mindestens drei Mal verteilt.
Ich schilderte ausführlich die mehrfach wiederholte Laderoutine und man versicherte mir Besserung bzw. Überprüfung.
Ja, mit meiner Zoe habe ich mit dem offiziellen Renault-Schuko-Lader an jeder x-beliebigen Schuko-Steckdose zwischen Neuruppin und Cottbus geladen. Aber am liebsten und schnellsten natürlich per Typ 2.
So beginnt in Eberswalde die Schuko-Ladung auch jedes Mal und endet in fast identischen Zeitabständen (ca. zwei bis fünf Minuten) mit dem unwiderbringlichen Ende: "Batterieladung unmöglich". Ich bin mir nicht mehr sicher, ob bei den vielen Versuchen auch der Ladeschütz kam.
Was mir an P&C gefiehl und was ich gerne unterstützt habe, ist der Idealismus, der hinter dieser überregionalen Idee steckt. Nur ein Schlüssel um laden zu können! D, CH und auch AT?
Okay, die Boxen könnten für die Lade-Ziegelsteine ein größeres Format haben oder zeitgemäß Typ 2. Aber funktionieren sollten sie schon.
Da ich die Ladeversuche oft genug wiederholt hatte, Besserung für 16225 Eberswalde nicht in Sicht war, hab ich mich von dieser Idee wieder entfernt.
Jetzt, da ich seit kurzem meine zweite Zoe fahre, kann ich ohne P&C-Schlüssel leider nichts mehr verifizieren. Und warte nur auf die Überweisung des Schlüssel-Pfands. Bin aber per PN bereit, wenns in meinen Dienstplan passt, vor Ort zu sein, sollte tatsächlich überprüft werden. Alter + neuer Ladeziegel onBoard mit neuer Zoe.
P.s.: Im Störungsarchiv zur Stromtanke 16225 auf goingelectric gibt's bei Bedarf nochmal Fakten zum Ablauf.
Danke für's Lesen.
Danke für's Lesen.
Glaube wenig. Hinterfrage alles. Denke selbst! = www.NachDenkSeiten.de
Und bleibe kritisch!
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Mögliche Fehler bei Schukoladungen sind:
- Spannung sackt zu weit ein -> Installation zu schwach (evtl. nur 1,5mm² bei langer Zeuleitung)... kann man durch (testweise) Verringerung der Ladeleistung evtl. vermeiden.
- Spannung zu hoch -> evtl. durch einspeisende Photovoltaikanlagen in der unmittelbarer Nähe.
- Widerstand zwischen Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) zu hoch -> gerade bei alten Installationen oder TT-Netzform
- starke Oberwellen durch evtl. industrieller Umgebung von Frequenzumrichtern
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Spürmeise
Und was soll das alles mit der P&C Box zu tun haben? Man kann ja nicht wie in Frankreich jedem Zoe sein eigenes Atomkraftwerk hinbauen, damit diese Ladezicke mit dem strahlenden Elektronenstrom zurecht kommt.Berndte hat geschrieben:Mögliche Fehler bei Schukoladungen sind:
Weil evtl. ein Installationsfehler in der Steckdose oder Infrastruktur vorliegt?Spürmeise hat geschrieben:Und was soll das alles mit der P&C Box zu tun haben? Man kann ja nicht wie in Frankreich jedem Zoe sein eigenes Atomkraftwerk hinbauen, damit diese Ladezicke mit dem strahlenden Elektronenstrom zurecht kommt.
Was hat das mit Atomkraftwerken zu tun? Möchtest du einfach mal wieder ein wenig rumstänkern oder hast du was auch was sachliches hinzuzufügen?
Ist die Steckdose und Installation in Ordnung, dann lädt der Zoe auch.
Ich habe an vernünftig installierten Steckdosen (auch Schuko) keine Probleme.
Wenn die Installation schon augenscheinlich marode ist, dann ist es auch nur konsequent, wenn das Fahrzeug das prüft und dann auch die Ladung verweigert, bevor evtl. was unter Spannung steht oder die Bude abfackelt.
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Stimmt !!MarkusD hat geschrieben: Weil das Problem nicht die P&C-Ladestation ist, sondern der Lader des Renault Zoe.
Die P&C-Ladestationen sind ja nicht die einzigen, bei denen es mit dem Zoe Probleme gibt.
Oder Globus Forchheim.
Ich hänge dran. Zoe kommt, stellt sich an die andere Ladesäule mit dem Notladekabel. Rums, alles tot. Und es sind nicht die Sicherungen der Säulen gefallen. Zum Glück ist der Globus-Haustechniker auf Zack.
Markus
War mir noch nicht aufgefallen. Aber wo du es sagst, ergibt sich zumindest ein Anfangsverdacht:
Zweimal hatte ich einen Ladeabbruch beim Globus. Station tot. Daneben hing ein ein Zoe. Der war nicht da, als ich mit dem Laden begonnen hatte.
Ebenso in Eggloffstein. Station tot nach einigen Minuten. Es hängt ein Zoe dran...
Hr. Wirth hat die Station auch nicht einfach durch Sicherung-Ein wieder zum laufen gebracht. Hat netterweise seinen Smart weggefahren und mich an der anderen Station laden lassen.
Zuletzt geändert von motoqtreiber am Mi 17. Feb 2016, 02:03, insgesamt 4-mal geändert.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Ich!Solarstromer hat geschrieben:
Aber sind wir mal ehrlich, wer nutzt hier (noch) P&C? Ich denke P&C hat vergessen die Weichen für die Zukunft zu stellen.
Die sind auf meinen Stammstrecken in der Fränkischen einfach die einzigen vorhandenen Ladesäulen!
Ich hab ne neue Vignette bekommen vom deutschen Ableger. Solange ich den Schlüssel habe und die Ladestationsbetreiber ihre Kompensation, ist mir das alles egal.
Schade nur, dass ein Schweiz Urlaub nun noch unwahrscheinlicher wird.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Wenn es das nur tun würde ...Berndte hat geschrieben: Wenn die Installation schon augenscheinlich marode ist, dann ist es auch nur konsequent, wenn das Fahrzeug das prüft und dann auch die Ladung verweigert, bevor evtl. was unter Spannung steht oder die Bude abfackelt.
Stattdessen scheint Zoe aber die Station für andere unbrauchbar zu machen.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Wenn die Station falsch installiert wurde.
Die Ladesäule gibt per PWM einen Ladestrom von 32A vor... Aber die Absicherung hat nur 16A wie beim Globus... Was kann der Zoe dafür?
Auch ein Tesla oder Smart hätte die Sicherung ausgelöst!
MarkusD
Ja, stimmt schon, daß die Ladestation nur 16A beim Globus hat, wobei ich wirklich nicht weiß, wie das auf die einzelnen Steckdosen verteilt ist. Aber Ampera, i-MiEV (jeweils 3.7kW), Twizy und alter Peugeot 106 el (vmtl. jeweils 2.3kW) haben schon brav parallel geladen.Berndte hat geschrieben:Wenn die Station falsch installiert wurde.
Wenn aber der Zoe meint, bei einer CEE rot 11kW mit 32A Strom ziehen zu müssen, ist ganz sicher nicht die Ladestation daran schuld, PWM hin oder her.
Ja, die Ladesäulen beim Globus haben auch gnadenlos Unterspannung (210-212V). Aber den vier oben genannten Fahrzeugen ist das herzlich egal. Die laden einfach. Den Ampera habe ich auch mal mit dem Siemens-Ladekabel (dem Teil, was auch den Volvos beiliegt) getestet. Das macht ja vor Ladebeginn jede Menge Prüfungen => paßt. Die originale Opelbox funktioniert nur mit reduzierter Ladeleistung, wahrscheinlich ist dem Teil die Spannung zu niedrig. Mit der Bettermann-Box ist das aber auch kein Problem.
Mein Posteingangskorb ist voll mit Hilferufmails, ob man den Zoe nicht auch mal beim Verein testladen könne, am besten mit Kreuztausch der Ladegeräte etc. Wir wissen, daß es dort zumindest mt einem ganz bestimmten Zoe auch unter Volllast funktioniert.
Dabei hat sich dann herausgestellt: 40% war das jeweilige Ladekabel das Problem, 40% der Zoe selbst, 20% unbekannt (sprich: vmtl. dann deren Hausinstallation). So ungefähr jedenfalls.
Ja, und wer nutzt noch P&C?
Grob geschätzt lade ich sicherlich mehr als 50% meines Stroms dort, also rund 2000kWh im Jahr.
Das erinnert mich daran, daß ich neue Vignette endlich mal kleben sollte. Mir war es aber in den letzten Tagen immer zu kalt ...
Markus
Tips für Laden in der (Ost)Schweiz
Antworten: 13von StromMaddin » Mo 19. Jun 2023, 14:10 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 13
- 1057
Letzter Beitrag von m.p.mathis
Sa 20. Apr 2024, 21:05
Deutschland - Frankreich - Schweiz - Erfahrungen
von hrgajek » So 12. Nov 2023, 13:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 359
Letzter Beitrag von hrgajek
Electra expandiert in die Schweiz (und wohl auch nach Österreich)
von dusky » Sa 25. Nov 2023, 23:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 300
Letzter Beitrag von dusky
SCHWEIZ - BESTELLERÖFFNUNG UND PREISE DES NEUEN RENAULT SCENIC E-TECH 100% ELECTRIC
Letzter Beitrag von anoe « Di 19. Dez 2023, 17:53Antworten: 2
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon vandam » Fr 15. Dez 2023, 10:18 » in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 2
- 958
Neue Förderung Ladeinfrastruktur Schweiz, Kanton Bern
von Elsbett » Sa 6. Jan 2024, 16:06 » in Elektroauto Förderung - 0
- 566
Letzter Beitrag von Elsbett
