Ladeprobleme mit crohm box
Re: Ladeprobleme mit crohm box
Hallo Smigel,smigel1 hat geschrieben:Hallo CrOhmbox-Benutzer!
Ist es bei Euch auch so wenn ihr die Ladung unterbrecht mit der Stopptaste bei der CrOhmbox und das Kabel stecken lässt (Box u. Auto) dann fehlen nach ca.10h 10% Ladung in der Batterie obwohl das Display finster ist, - wenn ich das Kabel trenne bleibt die Ladung erhalten.
Habt ihr so etwas auch bzw. schon mal ausprobiert?
Denn 2,2kwh weg über Nacht - ist nicht wenig!
LG
Smigel
kontrolliere doch bitte mal die Einstellungen für die PWM Einstellung in der crOhm und den ZOE.
PWM Mode = 1 für Firmware bis 01-00-07 bzw. = 3 ab Firmware 01-00-08 für Z.E. Ready 1.2
WakeUp Intervall = 0s
PWM On/Off Delay = 30s
Wenn im WakeUp Intervall > 0 steht, wirds Fahrzeug periodisch aufgeweckt und das könnte die 2,2kWh erklären, falls der ZOE nicht zur "Ruhe" kommt.
VG eMG
Hallo Martin,kontrolliere doch bitte mal die Einstellungen für die PWM Einstellung in der crOhm und den ZOE.
das beunruhigt mich jetzt ein wenig. I ch kann ja das leider noch nicht auslesen, da ich kein Android oder PC habe. Weißt du noch, was da bei mir eingestellt war? Dadurch, dass ich ja an die Stromzählerfunktion der crohm auch nicht dran komme, kann ich das ja vom Verbrauch her nicht kontrollieren.
Danke schon mal.
@ smigel1:
Also ich habe den ZOE eigentlich fast ständig, wenn er nicht fährt am Kabel hängen, lass ihn da aber immer ganz voll laden. Von dem her habe ich den Ladevorgang bis jetzt nie bewusst (oder vielleicht einmal) gestoppt. Außerdem ist bei mir die Auto-Ladefunktion bei der crOhm eingestellt. Dh., wenn ich es stoppe und angeschlossen lasse, startet es eh gleich wieder. Ist viel praktischer.
Und laut Renault Z.E.Services-Tipp ist es schon gut, das Auto möglichst oft zu 100 % aufzuladen.
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
Hallo eVolk,evolk hat geschrieben:Hallo Martin,kontrolliere doch bitte mal die Einstellungen für die PWM Einstellung in der crOhm und den ZOE.
Danke schon mal.
@ smigel1:
keine Sorge, deine ist im "Standard" und richtig eingestellt... passt.
Viele Grüsse
eMG
Hallo eVolk,
Viele Grüsse
eMG
Kann heute ZOE wieder von der Reparatur abholen. Hab dann zwar mein Fahrzeug wieder, darf aber nicht mehr mit meiner mobilen Crohm Box laden. Laut Schreiben von der Renault Zentrale wird ein erneuter Schaden am Lader nicht mehr auf Garantie repariert wenn mit der Crohm Box geladen wird. Die Crohm Box war auch beim ZE Stützpunkt, geprüft hat man dort aber nichts, sondern nur die Daten an die Renault Zentrale übermittelt. Auch einen Ladetest hat man den ZE Techniker untersagt. Man hat mir empfohlen, die Box vom Hersteller überprüfen zu lassen. Kann mir nicht vorstellen, das die Box ein Problem hat, vor Kurzem hat ja auch ein anderer ZOE ohne Probleme geladen.
ZOE INTENS arktisweiss, 16" seit August 2013
Unsere Zoe lädt seit Geburt 2013 nur an crOhm Boxen und hat sich noch nie beschwert .
AC Boxen machen ja nur diverse Prüfungen bevor Sie den Strom frei-/ durchschalten, ansonsten sind diese im Gegensatz zu den DC Ladestationen an der Ladung gar nicht beteiligt. Geht eine Ladegerät im Fahrzeug defekt, liegt es an diesem oder am liefernden Netz (z.B. Spannungsspitzen, Spannungsschwankungen) hierfür kann die Box aber nicht verantwortlich gemacht werden.
Gruss aviatri
Gruss aviatri
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Trotzdem sollte sich Helipilot schon mal um eine Rechtsschutzversicherung kümmern, wenn Renault weiter lustiges Fehlerschieben macht...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Nach meiner ersten Inspektion stand im Inspektionsbericht hinter "Zustand des Ladekabels prüfen" der Eintrag "nicht original". Logisch, ne, ich hab ja wg. F-Import gar kein Originalkabel im Einsatz, sondern ein Typ-2-Kabel mit 12m Länge. Aber seither lasse ich keinerlei Ladeequipment im Wagen, wenn der in die Werkstatt muss, und sei es nur zum Reifenwechsel. Und auf keinen Fall erwähne ich da irgendwelche Ladestationen, mobile oder andersartige, an denen ich lade. Kann alles gegen mich verwendet werden. Muss ja nicht sein.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
und was machen die, wenn Du öffentlich laden willst?helipilot hat geschrieben:Kann heute ZOE wieder von der Reparatur abholen. Hab dann zwar mein Fahrzeug wieder, darf aber nicht mehr mit meiner mobilen Crohm Box laden. Laut Schreiben von der Renault Zentrale wird ein erneuter Schaden am Lader nicht mehr auf Garantie repariert wenn mit der Crohm Box geladen wird. Die Crohm Box war auch beim ZE Stützpunkt, geprüft hat man dort aber nichts, sondern nur die Daten an die Renault Zentrale übermittelt. Auch einen Ladetest hat man den ZE Techniker untersagt. Man hat mir empfohlen, die Box vom Hersteller überprüfen zu lassen. Kann mir nicht vorstellen, das die Box ein Problem hat, vor Kurzem hat ja auch ein anderer ZOE ohne Probleme geladen.
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 823
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1216
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 794
So 17. Dez 2023, 12:15
Ladeprobleme bei meinem E-UP an AC
Letzter Beitrag von EUPHorst « Di 20. Feb 2024, 23:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Schorsch2 » So 11. Feb 2024, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1006
- 694
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
