Ladeprobleme mit crohm box
Habe meinen Zoe seit Mittwoch.
Zu Hause habe ich gleich einmal die neue crohm-MOBILBOX ausprobiert, funktionierte mit 16A ein- und dreiphasig.
Am Donnerstag bei einer öffentlichen E-Tankstelle 16A einphasig teilgeladen, passt.
Gestern wollte ich bei einem Baustromverteiler laden, spielte aber irgendwie zulange herum bis nix mehr ging "Batterieladung unmöglich" , daraufhin ab zu Renault, die konnten mit wallbox normal laden und checkten alles durch.
Dann probierte ich noch eine öffentliche E-Ladestelle mit cee 32A und crohmbox und es funktionierte wieder.
Heute Treffpunkt Graz "WAVE" ein zoe wollte mit meiner crohmbox laden, "Batterieladung unmöglich".
Dann wollte noch ein anderer Zoe mit meiner Box laden und komischerweise kam kurz nach dem drücken des Ladestartknopfes eine rot blinkende LED in der Starknopf leuchtet auch rot.
Noch mehrmaliges probieren änderte nix, auch bei mir Zuhause wollte die Box nimmer.
Bitte um Hilfe,
hat sich die Box aufgehängt ?, wie kann ich das Ding zurücksetzen?
Bitte um Hilfe,
Re: Ladeprobleme mit crohm box
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Da wendest du dich am besten an crOhm selbst, die sollten sich damit auskennen!
info@crohm.ch
Oder hier im Forum eMG anschreiben.
info@crohm.ch
- Danke erhalten: 8 Mal
Hi,
Versuch mal das Drehfeld zu tauschen (2Phasen). Oder besser noch ein CEE Stecker mit Polwender:
Was ich weis, ist die ZOE sehr sensibel was Stromgüte anbelangt - Es reicht schon eine kleine Netzschwankung oder Oberwellen aus und die ZOE verweigert oder unterbricht die Ladung für etwa 1 - 3 Minuten.
LG
Smi
LG
Smi
- Dateianhänge
- cee-16-a-stecker-ip-44-phasenwender-polwender.jpg (4.07 KiB) 3030 mal betrachtet
Verbrennungsmotor ist sowas von Steinzeit!
- Danke erhalten: 11 Mal
Die Drehrichtung darf meines Erachtens keinen Einfluss auf die Funktion haben.
Das einzige was ich schon erlebt habe ist, dass eine CEE-Steckdose keinen angeschlossenen Neutralleiter hatte. Das kommt gerne bei (älteren) umgerüsteten Kraftstromsteckdosen vor - für Motoren braucht man ihn ja nicht.
Ob der Zoe den Neutralleiter auch wirklich braucht oder verlangt hab ich noch nicht getestet, aber meine Ladebox braucht ihn für die 230V-Eigenversorgung.
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Hallo ZOEaner,Zoeaner hat geschrieben:Hallo zusammen,
Bitte um Hilfe,
wenn die rote Status LED an der EVSE1M40 beim Ladestart angeht, dann ist vermutlich der Stecker nicht richtig verriegelt und die Ladung startet nur mit 13A. Man hört ein 3xiges kurzes Ticken, wenn der Stecker nicht verriegelt werden kann.
Leuchtet die Taster LED rot, ist es der FI der ausgelöst hat.
Hast Du genauere Infos?
Danke & viele Grüsse
eMG
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Ich habe beobachtet, wie der nette Herr von der Wienenergie die Drehrichtung beim Anschluss der Box geprüft hat, und auch richtigstellen musste. Ich denke daher, daß die Drehrichrichtung wichtig ist, ist beim Stecker auch genormt, wer aber keine Kreissäge anschließt kümmert sich meist darum nicht...Itzi hat geschrieben:Die Drehrichtung darf meines Erachtens keinen Einfluss auf die Funktion haben.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Die Drehrichtung ist dem ZOE egal, zumindest beim Laden mit der Bettermann-Box.AbRiNgOi hat geschrieben:Ich habe beobachtet, wie der nette Herr von der Wienenergie die Drehrichtung beim Anschluss der Box geprüft hat, und auch richtigstellen musste. Ich denke daher, daß die Drehrichrichtung wichtig ist, ist beim Stecker auch genormt, wer aber keine Kreissäge anschließt kümmert sich meist darum nicht...Itzi hat geschrieben:Die Drehrichtung darf meines Erachtens keinen Einfluss auf die Funktion haben.
Wichtig ist nur beim einphasigen Laden, dass L1 und Nullleiter nicht vertauscht sind. Wenn die beiden vertauscht sind geht das einphasige Laden beim ZOE nicht.
Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
... weil in guter Elektriker ganz selbstverständlich darauf achtet - egal ob das angeschlossene Gerät auf den korrekten Drehsinn angewiesen ist oder nicht.AbRiNgOi hat geschrieben:Ich habe beobachtet, wie der nette Herr von der Wienenergie die Drehrichtung beim Anschluss der Box geprüft hat, ...
Könnte ja sein, dass mal ein Auto kommt, dass mittels Zapfwelle seine Feder wieder aufziehen will!
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 821
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1213
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 792
So 17. Dez 2023, 12:15
Ladeprobleme bei meinem E-UP an AC
Letzter Beitrag von EUPHorst « Di 20. Feb 2024, 23:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Schorsch2 » So 11. Feb 2024, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1004
- 693
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
