Rentabilität Ladesäulen
Re: Rentabilität Ladesäulen
- Danke erhalten: 76 Mal
Ja, das dürfte aber Netto sein, und ohne Installations- und Anschlußkosten.
Und dann kostet die Geesthachter Säule am Forsthaus auch noch 5 € pro Monat und Steckplatz für die Anbindung ans Backend. Und Grund-/Messgebühr beim Netzbetreiber. Auch wenn das die Netztochter derselben Stadtwerke ist, die sollen sich das intern durchberechnen.
TeeKay
Die bei den 15.000 von Mennekes aber auch noch dazu kommen.[/quote]gthoele hat geschrieben:Ja, das dürfte aber Netto sein, und ohne Installations- und Anschlußkosten.
Auch diese Kosten kommen bei der Mennekes-Lösung noch hinzu. Allerdings läuft das dann noch über eine zusätzlich zu kaufende Steuerzentrale.gthoele hat geschrieben:Und dann kostet die Geesthachter Säule am Forsthaus auch noch 5 € pro Monat und Steckplatz für die Anbindung ans Backend. Und Grund-/Messgebühr beim Netzbetreiber. Auch wenn das die Netztochter derselben Stadtwerke ist, die sollen sich das intern durchberechnen.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Als Anlage den Vertrag von RWE für eine Ladesäule. Beim genauen Durchlesen wird man feststellen, dass vieles zusätzlich bezahlt werden muss. Preiswert ist was anderes. Die Beschränkung auf 11 kW halte ich für falsch. Wenn man zu Hause mal das Auto wieder schnell voll laden muss, weil man noch eine längere Fahrt ansteht, dann sollte es auch möglich sein mit 22 kW zu laden.
- Dateianhänge
- RWE_Vertrag.pdf
- (3.87 MiB) 100-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ist in der RWE Säule eigentlich schon der FI B drin? Da steht ja nur RCCB.
- ecopowerprofi
Der Typ B ist so wie ich es verstanden habe nur in der Version 2 x 11 kW enthalten. Sonst ist das eine bauseitige Leistung sowie die Zuleitung und Absicherung.
Hasi16
In Hamburg gibt's ja einen Masterplan - wenigstens mal eine Stadt, die sich wirklich Gedanken gemacht hat:
http://www.hamburg.de/contentblob/44792 ... ruktur.pdf
Und Seite 17 werden sie durchschnittlichen Kosten für eine AC Ladesäule von 7600 € angegeben. Die kompletten Jährlichen Kosten für 70 DC und 157 AC Säulen kostet 250000 € - also etwas mehr als ein Tausender pro Säule.
Auf zehn Jahre gerechnet bedeutet das Kosten von weniger als 2000 € pro Jahr pro Säule im Durchschnitt - inkl DC!
Wenn die Strom für 27 Cent verkaufen, dann wären es doch bei 10 Cent Gewinn ja "nur" 20000 kWh - also eine Ladeleistung für 100000 - 130000 km - die nötig wären um den Break Even zu erreichen. Dafür ist eine tägliche Atromabgabe von 54 kWh notwendig. Alles hängt an der Frage: wieviel nimmt der Netzbetreiber mit dem Verkauf einer kWh ein? Passen die 10 Cent?
Viele Grüße
Hasi
Viele Grüße
Hasi
Hasi16
Gehört ja der Stadt, also rechte Tasche linke Tasche, oder? Passt die Rechnung mit den 10 Cent denn grundsätzlich?TeeKay hat geschrieben:Der Netzbetreiber verkauft doch keinen Strom, sondern betreibt Netze. Wie du im selbst verlinkten Dokument lesen kannst, wurde Hamburg Netz nur mit dem Betrieb der Säulen beauftragt. Die Kosten trägt die Stadt ("Selbstkostenerstattungsvertrag").
Viele Grüße
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 304
Letzter Beitrag von ChrisAC
- 1534
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1851
Ärger mit Compleo Ladesäulen
Antworten: 6von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1614
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
Ladeplanung mit bevorzugten Ladesäulen
Antworten: 8von phorbi » Do 29. Jun 2023, 13:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1556
Mi 16. Aug 2023, 23:01
