Wallbox installieren
Einen schönen guten Tag,
ich bin neu hier und jetzt auch stolzer Besitzer eines Smart ED.
Der Wagen hat den kleinen Boardlader und ich besitze bis jetzt
nur das mitgelieferte Kabel mit ICCB. ich lade an unsere Steckdose
in der Garage und das funktioniert auch.
Jetzt möchte ich folgende Wallbox kaufen :
ABL Wallbox eMH1 Basic mit Kabel EVSETMH037 (3,7kW, inkl. 7m Kabel Typ2)
(https://shop.mobilityhouse.com/de_de/ladestationen.html)
Da mein Smart nur den 3,7 kW Lader hat, sollte das ausreichen, oder ?
In die Garage wurde ein normale Steckdose verlegt, kann daran die Wallbox
angeschlossen werden oder funktioniert das nicht.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Flitzpiepe
Flitzpiepe
Re: Wallbox installieren
Glückwunsch zum neuen smart ed!
Ich habe den gleichen Lader in meinem Fahrzeug und mir war auch wichtig, eine Wallbox mit Kabel dran zu haben, um das Fahrzeug unkompliziert laden zu können.
Ich habe den Vorgänger von dieser wallb-e eco Wallbox. Ich habe vor einem Jahr 508,-€ inkl. Versand bezahlt - also praktisch das gleiche, was der Nachfolger heute kostet. Das von Dir ausgesuchte Model ist 200,- € teurer, das liegt am längeren Kabel (steht Dein Auto tatsächlich so weit weg von der Wallbox? Wenn Du bei der Platzierung der Ladestation flexibel bist, eine drei, vier Meter längere Zuleitung kostet nur einen Bruchteil der Kosten eines längeren Ladekabels, nämlich ca. €1,20/ Meter).
Ich bin Laie, daher erfolgte die Montage durch einen Elektroinstallateur. Die Wallbox kann m.W. nicht an einer normalen Steckdose angeschlossen werden, denn diese sind wohl nicht für eine dauernde Belastung mit 3,7kW vorgesehen. Meine Wallbox ist an einem Verteilerkasten im Carport angeschlossen, in der auch die Kabel für das Licht ankommen. Die Wallbox ist dort mit einem zusätzlichen FI Schutz Schalter abgesichert, die gesamte Montage hat 248,-€ gekostet (davon 70,-€ Material).
In meiner Box ist nachträglich noch ein funkgesteuerter (z-wave) Schalter von Fibaro eingebaut worden, mit dem ich den Phoenix Contact Ladekontroller an und ausschalten kann. Der Schalter ersetzt den Schlüssel- oder Standard-Ein-Ausschalter und die Wallbox ist somit in die Heimautomatisation eingebunden, damit ich den Ladevorgang sinnvoll steuern kann. Denn leider würde die Wallbox das Auto sonst ja - nachdem das Auto angeschlossen ist - sofort aufladen. Ich will aber, dass das Auto in der Nacht lädt, bzw. morgens bei der Abfahrt aufgeladen und aufgewärmt ist.
Klaus
Klaus
smart eq fortwo | ez 3-2019
vielen Dank für die Antwort. Ja, die Steckdose ist in der Garage und die liegt
am Ende der Einfahrt. Es steht also noch ein Auto in der Garage und eins davor, so
dass der Smart ED schon etwas entfernt ist.
Ist eigentlich logisch, dass wenn die normale Steckdose auf Dauer keine 3,7 kW kann,
wie soll dann daran die Wallbox funktionieren.
Dann wird es wohl ein Verlängerungskabel, das wenn ich das richtig gesehen habe,
einen Querschnitt von 2,5 qmm haben und 13A aushalten muss.
Viele Grüße
Flitzpiepe
Viele Grüße
Flitzpiepe
eSmart
3.7kw sind 16A, das ist die Absicherung einer normalen Steckdose, also am Limit. Vor allem da die Last Stundenlang anliegt.
Ich als nicht-Elektriker würde das mit 20A absichern, entsprechender Kabelquerschnitt und Leitungslänge vorausgesetzt.
In jedem Fall ist die Wallbox zu "groß" für eine Schuko Steckdose, bzw. dem normalen 1.5mm2 Kabel und 16A Sicherung (teilweise sogar nur 10A)
Wallbox am Ferienhaus installieren...
Antworten: 10von rmX » Di 16. Jan 2024, 01:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1002
Fr 19. Jan 2024, 10:32
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1748
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5109
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 822
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1139
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
