Flugrost und Heizung
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich hatte heute beim Laden mal ein wenig Gelegenheit das Auto eingehend zu betrachten.
Zum einen ist mir Aufgefallen, dass die Bremsscheiben vorne einiges an Flugrost angesetzt haben. Auch die Schraube an der Aufhängung leuchtet rot. Ist das normal und im Rahmen?
Dann ist mir während der Fahrt aufgefallen, dass aus der Lüftung keine warme Luft kommt. Immer quasi mit Außentemperatur. Ich habe es mit Klima an und aus und mit und ohne Eco probiert. Müsste es nicht mollig warm werden, wenn ich die Temperatur auf max. stelle? Oder bin ich zu blöd zum Heizen?
Re: Flugrost und Heizung
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Wie sehen eingendlich deine Schrauben von den Scheinwerfern aus, also die richtung Türen. Meine waren schon rostig bei der Auslieferung, dafür hat Renault oder der Händler alle Hohlräume mit Fett oder einem anderen Zeug behandelt.
Habe meine Schrauben bei den Scheinwerfern habe ich mit Rostumwandler und Lack behandelt, sollte also halten.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Die Heizung braucht ne Weile. Lass sie mal 10 Minuten ohne ECO auf max laufen. Es sollte irgendwann definitiv mollig warm sein, sonst stimmt was nicht.
- Danke erhalten: 446 Mal
Kann auch vom stehen kommen. Die werden wohl einige Tage rumstehen oder bevor sie verladen werden bzw. der Schlepper wird ja auch seine Zeit brauchen!Blue Flash hat geschrieben:Wie sehen eingendlich deine Schrauben von den Scheinwerfern aus, also die richtung Türen. Meine waren schon rostig bei der Auslieferung, dafür hat Renault oder der Händler alle Hohlräume mit Fett oder einem anderen Zeug behandelt.
Einmal Rostumwandler und fertig.
- ZoePionierin
@Jana
Folgende Einstellungen am ZOE
1. Eco Taste Aus
2. AC/Klima OFF nicht aktiviert , also kein rotes Lämpchen
3. Temperaturregler auf maximal
4.Lüftungsregler auf etwas über die Hälfte , 4 gelbe Lämpchen zu sehen
5.Lüftungsauslasstasten an die Scheibe und Mitte
Du solltest jetzt hören wie vorne im Motorraum die Wärmepumpe leicht brummt und ein Ventilator Spektakel macht. Die Lufttemperatur am Mittelauslass sollte ca 60 Grad Celsius oder mehr erreichen.
Es gibt, nach meinen Beobachtungen , bei funktionierender Wärmepumpe nur selten Situationen wo die Heizung nicht anspringt, wie z.B. eine Fahrt durch eine plötzliche Gewitterfront mit Temperatursturz und Vereisung des Wärmetauschersystems.
Die Wärmepumpe wird auch bei der 43kW Aufladung vom ZOE automatisch aktiviert ! Dies wirst Du vielleicht in Hechingen festgestellt haben ?
Grüsse EVplus
1. Eco Taste Aus
Grüsse EVplus
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1665
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4036
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2533
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1697
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1351
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
