Ladeende / Ladezustand abhängig von Fahrzeug in Betrieb?
- Danke erhalten: 57 Mal
Gleich noch eine Frage zur Ladung:
Ich habe festgestellt, dass bei beendeter Ladung (Ich hab' die RWE-Wallbox und die ist dann auf "grün" (=Fahrzeug angesteckt / Ladeschütz aus)) die Ladung wieder weitergeht, wenn ich mich in's Auto begebe.
OK, habe ich auch schon in einem anderen Thread gelesen - er läd dann wohl noch etwas nach, weil die Spannungslage der Akkus wieder etwas niedriger ist. Hört dann auch bald auf.
Wenn ich aber nun das Auto anschalte (auf "Go"), dann geht die Ladung wieder an, zieht aber nur so 1-2x pro Sekunde Strom. Läd er da das 12V Bordnetz nach oder wacht dann nur das BMS auf und will irgendwas mit den Akkus machen?
Andreas
Andreas
Re: Ladeende / Ladezustand abhängig von Fahrzeug in Betrieb?
Wenn Du bei eingestecktem Stecker die Starttaste drückst, dann blinkt das Kabelsymbol nur als Erinnerung/Warnung.
Falls es das ist, was Du meinst?!
Losfahren kannst Du so eh nicht...
Nee, das meine ich nicht. Ich weiß schon, er geht nicht an, sondern meckert. Aber die Wallbox geht an -> Schütz zieht an und der Stromzähler zeigt eine periodische Stromentnahme an.
Andreas
Andreas
Ja, das ist auch normal.
Manchmal bleibt die Leitung einfach offen, auch wenn keine Vorheizung programmiert war.
Ist aber jetzt bei meinem Outi auch nicht anders. Mal so, mal so.
Spätestens der Druck auf den Release-Knopf am Stecker lässt alle Relais abfallen.
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 821
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
Elli registriert Ladeende nicht -> 270€ für Ladevorgang!
Letzter Beitrag von Doc. Brown « Sa 24. Jun 2023, 21:37Antworten: 5
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon UlliMUC » Sa 17. Jun 2023, 12:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1396
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 848
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
Auslösung FI Schalter beim 11KW AC Ladeende
Antworten: 21von Domarien » Di 16. Jan 2024, 21:48 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 21
- 1673
Di 27. Feb 2024, 21:38
Ladeende per smartphone App melden
Antworten: 4von Buchberf » Mo 5. Feb 2024, 16:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 329
Letzter Beitrag von Optimus
Di 6. Feb 2024, 12:00
