Rückruf i3 wg Verschraubung Motorlager
Re: Rückruf i3 wg Verschraubung Motorlager
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Seid ihr sicher, dass das alles ist, was gemacht werden muss?Ich habe mal nachgsehen:
Menge 3 AW-Nr. 00638852 Verschraubung Motorlager ersetzen
Menge 1 Teile-Nr. 22116875984 ASA-Schraube
Wenn ich mir die Daten auf realoem.com ansehe http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=22_0204, dann würde ich sagen, dass die beiden Halterungen (01 und 02 in der Zeichnung) getauscht werden müssen und die Schrauben (sind dann auch M14 und nicht mehr M12).
- Danke erhalten: 8 Mal
Die Gummilager 3 und 4 sind aber unverändert im Einsatz, sonst hätten wir eine neue Teilenummer. Scheinbar sind die groß genug, um die neuen Schrauben aufzunehmen, ist etwas unverständlich, denn sonst hätten die ja bisher riesiges Spiel gehabt.
Geprüft wird die Verbiegung des ASA Bolzens 9 und Risse in den Gummilagern 3 und 4. Wenn keine Risse im Gummi und nur der ASA Bolzen 9 verbogen ist, wird nur dieser getauscht. Auf jeden Fall neu ist Plastikhalterung 1 für den dickeren ASA Bolzen 9.
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
So steht es in der Service Hysterie zu unserem i3 bei und von BMW.Major Tom hat geschrieben:Seid ihr sicher, dass das alles ist, was gemacht werden muss?Ich habe mal nachgsehen:
Ich gehe nicht davon aus, dass dort was falsch eingetragen wird.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Ist doch eigentlich egal wie ich es nenne, sonlange klar ist um was es geht?i3Prinz hat geschrieben:So so, Service Hysterie... So kann man es auch nennen...^tom^ hat geschrieben:So steht es in der Service Hysterie zu unserem i3 bei und von BMW.
So gehe ich mal davon aus, dass Du dieses Blatt nicht hast.
Da stehen selbst Radwechsel mit drauf.
Hier nun die ganz genaue Bezeichnung:
Auf dem Blatt steht:
Warranty extranet Europe
Fahrzeugdaten Info
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann gibt es zwei Lösungsvarianten:
1. Austausch der Bolzen gegen eine neue Version Teile-Nr. 22116875984 ASA-Schraube (alt und neu mit gleicher Dimension M12x80)
2. Austausch der beiden Motorlager (Teil 22116878935 und 22116878936) sowie der zugehörigen Bolzen (22116879664) jetzt M14x90
Richtig?
Vor allem wann wird was gemacht?
Bei der ersten Variante ist ein Auslaufdatum (10/2015) vermerkt. Deshalb bin ich etwas irritiert.
Richtig?
Das glaube ich nicht, die Bolzen sind definitiv zu schwach und werden getauscht, wenn sie verbogen sind. Teil 1 muß dann auch raus. Teil 2 wohl auch, habe ich gerade erst gesehen. Es wird nur etwas gemacht, wenn die Bolzen verbogen sind oder die Gummilager Risse haben, sonst nur SW, so habe ich es jedenfalls verstanden. Vielleicht hat je jemand direkten Zugriff auf die PUMA Unterlagen und kann nochmal detailliert beitragen?
Das hätte ich auch vermutet. Das passt dann aber nicht zur Rechnung von ^tom^, dort ist nämlich nur der M12 Bolzen gelistet.Das glaube ich nicht, die Bolzen sind definitiv zu schwach
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Rückruf Mai 2023 (Steuersoftware Update) ERGÄNZUNG: Juni 2023 offizieller Rückruf über KBA
Antworten: 9von Mokkel » Do 18. Mai 2023, 09:30 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 9
- 5326
Letzter Beitrag von stdt
Sa 19. Aug 2023, 15:17
Freiwilliger Rückruf 208-e wegen neuer Softwareversion (Steuergerät Elektroantrieb)
Antworten: 77von BB10 » Do 11. Mai 2023, 10:55 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 77
- 14458
Letzter Beitrag von Perdix
Di 19. Sep 2023, 19:56
Rückruf
Antworten: 126von Eddib » Sa 13. Mai 2023, 21:15 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 126
- 17945
Letzter Beitrag von Jacky
Do 4. Jan 2024, 09:05
Rückruf
- 2132
So 11. Jun 2023, 16:47
Rückruf aller I-Pace wegen Brandgefahr?
Antworten: 70von Janowl » Mo 12. Jun 2023, 22:43 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 70
- 10680
Letzter Beitrag von Dumbo
Do 4. Jan 2024, 11:07
