Rückruf i3 wg Verschraubung Motorlager
Re: Rückruf i3 wg Verschraubung Motorlager
- Hat sich bedankt: 1631 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Die aktuelle Version ist I001 17-07-500
FAQ-Thread für den BMW i3
Ok und das ist die einzigste mit der Berücksichtigung auf das Lager? Oder ist das "nur" die aktuellste und eine oder zwei früher kam schon die Änderung wg. dem Motorlager?
Ich habe gerade nachgesehen und ich habe noch die alten Kunststofflager verbaut. Welche Schrauben verbaut sind sehe ich ja nicht
Twitter
Die Softwareversion hat nichts mit den Lagern zu tun.
Twitter
Die Reku wird bei Schlupf vermindert damit kein überraschendes Heck durch geht. Kopfsteinpflaster und enge Kurven lösen die Reku
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Sorry aber die Ersten i3 mit Software vom 2014/2015 hatten noch das Software- Problem mit den Motorblocklagern. War eine Puma Aktion mit den Schrauben links und Rechts zusammen ausser die Schrauben waren schon verbogen dann wurden auch die Arme der Motoraufhaengung ersetzt... Das durchdrehen beim Fahren wurde durch die neue Software begrenzt, z.B. wenn man beschleunigt hat und keinen Gripp am Hinterrad hatte drehte das Rad so schnell hoch dass es beim erneuten Kontakt mit der Strasse schon recht gewaltige Schlaege machte... ist mir beim herunterfahren vom Bordstein auch schon passiert. Nun ist es nicht mehr so stark. Wenn das Auto dann mal gemerkt hat dass die Strasse keinen Gripp mehr hat wird auch nur noch sanft beschleunigt bid die Elektronik merkt dass die Strasse wieder in Ordnung ist. Die Unterstuetzung fuer die Winterraeder von Nokian wurde dadurch auch verbessert so dass der Tempomat in der Kurve nicht mehr abschaltet.fridgeS3 hat geschrieben:Die Softwareversion hat nichts mit den Lagern zu tun.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Diese Softwareversion soll auch schon dazu beitragen, das Problem mit den Motorhalterungen in den Griff zu bekommen. In der aktuellen Version ist diesbezüglich nichts mehr geändert worden oder zumindest nicht kommuniziert worden. Die Motorlagergeschichte war meiner Meinung nach schon 2016, so dass auch noch ältere Software, auf jeden Fall die Herbstsoftware 2016, hier schon angepasst war ...Jimmylein hat geschrieben:Ich habe sie gerade ausgelesen und ich habe I001-17-03-502
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Leider knarzt bei mir die Motorhalterung schon wieder - schon mehrfach gefettet worden... werde wohl das ServciceCenter wechseln (haben jetzt eins im Ort) - kann man das mit Kulanzfällen?
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Hatte ich gemacht. War kein Problem. Zum Schluss war ich beim 3. Händler bzw. Niederlassung.
Sicherheitshalber würde ich das aber vorher abklären.
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Rückruf Mai 2023 (Steuersoftware Update) ERGÄNZUNG: Juni 2023 offizieller Rückruf über KBA
Antworten: 9von Mokkel » Do 18. Mai 2023, 09:30 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 9
- 5302
Letzter Beitrag von stdt
Sa 19. Aug 2023, 15:17
Freiwilliger Rückruf 208-e wegen neuer Softwareversion (Steuergerät Elektroantrieb)
Antworten: 77von BB10 » Do 11. Mai 2023, 10:55 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 77
- 14435
Letzter Beitrag von Perdix
Di 19. Sep 2023, 19:56
Rückruf
Antworten: 126von Eddib » Sa 13. Mai 2023, 21:15 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 126
- 17929
Letzter Beitrag von Jacky
Do 4. Jan 2024, 09:05
Rückruf
- 2114
So 11. Jun 2023, 16:47
Rückruf aller I-Pace wegen Brandgefahr?
Antworten: 70von Janowl » Mo 12. Jun 2023, 22:43 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 70
- 10628
Letzter Beitrag von Dumbo
Do 4. Jan 2024, 11:07
