Differenz zwischen Stromverbrauch und Ladung
Wie erklärt sich eine Differenz zwischen der Anzeige des Stromverbrauchs beim ZOE und der tatsächlichen Ladung.
Mein Zoe zeigt nach dem Fahren den Verbrauch mit 13 kwH an, aber die nachgeladene Strommenge liegt bei 17,5 kwH.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Gruß Mats
Gruß Mats
ZOE INTENS, Black Pearl-Schwarz, 17"-Alu, Kleber-Quad2-Ganzjahresreifen, Stoff anthrazit, Zub.: Mittelarmlehne, Haltegriff m. Kleiderhaken, Notladekabel, 3,7 kW-WallBox, NRGkick-Kabel
Re: Differenz zwischen Stromverbrauch und Ladung
- Danke erhalten: 9 Mal
Wenn Du bis 100% auflädst, dann gehen ca. 3 kWh für das ausbalanzieren der Zellen drauf.
Der Rest sind thermische Verluste in der Zuleitung, in der Akkuzelle, oder zum Kühlen des Akkus
während des Ladevorganges.
Das tut irgendwie schon sehr weh, ist wie wenn man 40 Liter Sprit tank, und dabei 10 Liter
davon im Hof verschüttet.
- Danke erhalten: 341 Mal
Das mildert sich aber dadurch, dass vom Energiegehalt des Sprits 2/3 nutzlos der Entropie zugeführt werden, während der Strom auch nach Abzug der Umwandlungs- und Balancingverluste zu mehr als 2/3 in kinetische Energie umgesetzt wird.STEN hat geschrieben:
Außerdem ist Strom jederzeit kurzfristig wiederherstellbar, Öl jedoch braucht dazu Millionen von Jahren.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
hatte an andere Stelle hier schonmal nachgefragt, ich gehe jetzt davon aus dass der ZOE nur das anzeigt was gleichstrommäßig am Akku passiert. Da kommen aber noch die nicht unerheblichen Ladeverluste hinzu. Eigentlich zählt ja beim Verbrauch nur was aus der Steckdose gezogen wird.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ladeverluste incl. des Balancingprozesses liegen bei ca. 20%. Im französischen Forum hat ein ZOE Fahrer diese Messungen mit eigenen Aufzeichnungen quasi bestätigt.
http://renault-zoe.forumpro.fr/t2206-re ... r-cameleon
wobei diese 20% aber eigentlich ziemlich beschämend wären.
Die machen das gute Ergebnis der sparsamen Motor/Controller-Kombi beim ZOE dann wieder ein Stück zunichte.
Mein Twizy kommt da wohl an die "nur" 10%, vielleicht auch 12% Ladeverluste.
Aus der Differenz zwischen Lade- und Entladespannung entstehen bei Lithium-Zellen die Ladeverluste, die sind aber eigentlich ziemlich gering. Der Rest geht auf das Ladegerät und die Leitungen zwischen Zähler und Ladegerät/Akku zurück.
Viele Grüße:
Klaus
editiert: Die hier bereits erwähnte Ausgleichsladung zum Ende der Ladung hin hab ich noch vergessen, aber die fällt scheinbar bei den LG Chem-Zellen jedenfalls bis heute noch kaum ins Gewicht. Die Zellen laufen sehr synchron, beispielsweise am Twizy nach über einem Jahr.
Renault hat sich einen guten Zell-Lieferanten ausgesucht.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Die Werte aus dem französischen Forum gelten wohl für einphasig 16A.
Hat schon jemand ermittelt wie es bei dreiphasig 16A aussieht? Das wäre evtl. noch in meiner Mietgarage zu vertretbaren Kosten möglich...
Michael
Twike 3 (2001) … Emco Novum (2009) … Twizy 80 (2012) … Mii electric+ (2020)
https://dexters-web.de
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Die hohen Ladeverluste sind m.M. systembedingt: wenn der Chameleonlader so eine grosse Bandbreite an möglichen Ladeleistungen hat, kann das nicht so effizient sein, als ein Lader, der genau für eine Ladeleistung optimiert wurde.
Die Idee sich den eigenen Lader zu sparen und stattdessen gleich den Inverter für den Motor zum Laden zu nutzen ist m.M. zwar vom Ansatz gut, da sind sicher andere Techniker auch schon draufgekommen. Da aber der Wirkungsgrad zu wünschen lässt, wird üblicherweise ein eigener Lader verbaut.
Wenn bei der Rekuperation der Wirkungsgrad nicht so gut ist, macht das weniger, als wenn ich die Batterie lade und dafür mehr als notwendig Haushaltsstrom verbrauche. Besonders schmerzlich finde ich, dass scheinbar gerade bei kleinen Ladeleistungen, wie sie hauptsächlich beim Laden zuhause über Nacht benötigt werden, der Wirkungsgrad besonders schlecht ist.
Da ist mir das Ladekonzept der japanischen (und iin bälde deutschen) Hersteller schon lieber: ein kleiner effizienter Lader für zuhause und eine Gleichstromladung für grosse Ladeleistungen unterwegs.
Martin
Martin
... unterwegs mit einem Hyundai Ioniq electric, Bj. 8/2018
... unsere Webseite: facebook.com/emobility.at
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1188
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Stromverbrauch Kona EV SX2
Antworten: 35von Reinste » Do 14. Dez 2023, 11:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 35
- 4336
Letzter Beitrag von schmecklustig
Mi 3. Apr 2024, 15:23
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 788
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 557
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
Tipps für niedrigen Stromverbrauch
Antworten: 4von Norbert W » Do 4. Apr 2024, 06:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 942
Letzter Beitrag von Norbert W
Mo 8. Apr 2024, 08:18
