Laden für Anfänger
Re: Laden für Anfänger
Hasi16
Das ist m. E. falsch:Greenhorn hat geschrieben:@Hasi16
für mich zum lernen; was ist denn an den Angaben komplett falsch. Wäre toll, wenn du die Fehler auch benenenn würdest. Ich sehe keinen Fehler.
i3: fast alles
Leaf: der kann doch mit 32 A laden? Beim i3 wird ja auch von der Schnellladeoption ausgegangen
Zoe: Bei 11 kW braucht der 4 h?
Smart 3,7 und 22 weichen bei Schuko voneinander ab.
Noch mehr? Ich hatte ursprünglich schon in der zweiten Zeile aufgehört mir weiter den Mist anzuschauen...
Viele Grüße
Hasi
Ich sehe ich habe noch viel zu lernen...
Aber ich glaube ich werde hier im Umland einmal nach dem Prinzip Try&Error vorgehen und verschiedenste Typ2 Ladestationen anfahren, wenn die einzige Folge ist, dass ich evt. nicht laden kann und das Fahrzeug heile bleibt.
Betreffend Kabel habe ich diese bestellt:
- Kombination aus Ladekabel Mode 2 für Industriesteckdose 3-PIN (IEC 60309 CEE) und Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen (schnelleres Laden, Mode 3)
- NRGkick 11kW - mobiler AC Typ 2
- Danke erhalten: 76 Mal
[quote
Noch mehr?
Viele Grüße
Hasi[/quote]
Nee, Du hast wohl nur den Eingangsportal nicht gelesen. Es wurde ein B-ed gekauft und für den stimmt das alles
Noch mehr?
Viele Grüße
Hasi[/quote]
Gruß Bernd
Ausprobieren kannst du wie dein Herz begehrt, normalerweise kann man nicht viel falsch machen, im Besonderen mit Typ2.
Das zeigt dir auch die Erfahrung wie gut du mit den Kabeln auskommst die du derzeit hast. Die Typ2 22kW Säulen handhaben das mit den 11kW Kabel halt unterschiedlich, grundsätzlich wissen das Auto und die Ladesäule welches Kabel du ansteckst.
Es gibt welche die:
-haben 16A Sicherungen zusätzlich verbaut, auf die sie dann umschalten,
-haben eine 11kW und eine 22kW Dose verbaut (dort dann die 11kW einfach nutzen),
-überwachen den Strom elektronisch und schalten bei zu viel einfach ab (im Kurzschluss greifen die 32A Sicherungen rechtzeitig)
-sagen, das Auto weis eh durch die Kabelcodierung was es sich maximal nehmen darf, kümmert mich nicht weiter (bei nem Kurzschluss greifen ebenfalls die 32A Sicherungen)
-verweigern die Ladung.
Wenn du dir ein Ladekabel kaufen willst gibt es meistens eine Angabe wie: 5x6mm²
Ersteres sind die Anzahl der Drähte, es gibt 3 (L,N,PE für einphasiges Laden) und 5 (L1,L2,L3,N,PE für dreiphasiges Laden).
Zweiteres ist der Querschnitt der Leiter, er bestimmt wieviel Strom durch das Kabel gehen darf:
2,5mm² für 16A
6mm² für 32A
16mm² für 63A (eher unbedeutend, da fast bei allen 63A/43kW Säulen ein fixes Kabel montiert ist)
Sorry wenn ich jetzt zuviel/langweiliges Zeug geschrieben habe, das muss man natürlich nicht wissen, nur halt als Erklärung
Es gibt welche die:
2,5mm² für 16A
6mm² für 32A
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Gabs für den NRGkick keinen Adapter auf die industriesteckdose? Bzw. Was ist das für eine Kombination, gibt's einen link zum Kabel?swiss_shine hat geschrieben: Betreffend Kabel habe ich diese bestellt:
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Laden, Ladeequipment“
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2146
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
- 910
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 2015
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2263
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
