Laden für Anfänger
Laden für Anfänger
Erstmals ein herzliches Dankeschön an die vielen aktiven Forumsmitglieder, durch Eure Beiträge/Erfahrungsberichte hat sich mein Entschluss zukünftig elektrisch unterwegs zu sein konkretisiert und hat am Schluss zur Vertragsunterzeichnung geführt.
Das lange warten hat bald ein Ende und ich kann meinen B250e in Empfang nehmen.
Da ich über die Festtage Ferien habe, steht grösseren Ausfahrten nichts im Wege und ich bin mit dem forumseigenen Routenplaner fleissig am planen.
Auf den bisher ausgesuchten Strecken hat es genügend öffentliche Typ 2 Ladesäulen, die auch 24/7 offen sind.
Die B-Klasse bringt ja mit: einen Typ2 Anschluss,einphasig 230V/16A (=3,7kW), dreiphasig 400V/16A (=11kW).
Bedeutet dies, dass ich an einer beliebigen Typ2 Säule laden kann oder auf was muss ich bei der Auswahl der Ladesäule achten (A, Phasen, kWh).
Für die Rückmeldungen bedanke ich mich ganz herzlich.
Re: Laden für Anfänger
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Du kannst an jeder beliebigen Typ 2-Lademöglichkeiten laden (sofern Du zugangsberechtigt bist)
an 1-phasig 16 A mit 3,7 kW
an 3-phasig 16 A mit 11 kW
an 3-phasig 32 A mit 11 kW
an 3-phasig 63 A mit 11 kW.
Wieviel die Lademöglichkeit anbietet, steht ja im Ladesäulenverzeichnis (heißt immer noch Stromtankstellen).
Fast immer wird die Leistung angegeben, also 11 kW oder 22 kW. Das reicht auch.
Vanellus
Vanellus
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Herzlichen Dank für Die schnelle Antwort, dass bedeutet dann aber auch, dass alle Säulen mit 22 kW wegfallen... Ich war mir nicht sicher, ob die Säule soviel gibt, wie das Auto "möchte" oder ob die Säule permanent 22 kW abgibt. Würde sich die Situation mit einem sogenannten Iccb ändern? Da könnte man ja den "Durchfluss" regeln oder verstehe ich das falsch?
Die Säule teilt dem Auto mit wieviel es sich maximal holen darf. Wieviel es sich dann holt ist der Säule egal (vgl. Bohrmaschine und Rasierer an der gleichen Steckdose), solange es nicht zuviel ist.
Du kannst mit deiner B-Klasse natürlich auch an 22kW oder 43kW Säulen laden, es fließen halt "nur" 11kW. (An einer 43kW Säule musst du halt evtl. beachten dass langes laden nicht so gerne gesehen wird/recht teuer ist.)
Das ICCB ist im Endeffekt nur eine Ladesäule, die man mitnehmen kann - teilt dem Auto beispielsweise mit das es sich nur 3,7kW an CEE blau holen soll oder an Schuko noch ein bisschen weniger...
Zuletzt geändert von m.k am Do 17. Dez 2015, 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Hasi16
Keine Angst, die Ladegeschwindigkeit wird durch die Säule, das Ladekabel und das Auto bestimmt. Das schwächste Glied bestimmt die Geschwindigkeit. An einer 22 kW-Säule wirst du also mit dem richtigen Ladekabel mit 11 kW laden.
an 1-phasig 16 A (3,6 kW) mit 3,6 kW
an 1-phasig 32 A (7,4 kW) mit 3,6 kW
an 3-phasig 16 A (11 kW) mit 11 kW
an 3-phasig 32 A (22 kW) mit 11 kW
an 3-phasig 63 A (43 kW) mit 11 kW.
Viele Grüße
Hasi
Viele Grüße
Hasi
Bestens... Irgendwie habe ich es mir so gedacht und erst bei der Detailplanung gab es gewisse Zweifel.
Die notwendige Zugangskarte von Move habe heute ebenfalls erhalten, so dass dem Abenteuer ja nichts mehr im Weg steht.
Ich freue mich dann hier über meine Erfahrungen zu berichten.
Edit:
Diese Übersicht hat im Verlaufe des Abends noch google(n) gebracht:
http://www.sauber-getankt.de/ladezeiten.html
Ich finde dies noch eine hilfreiche Übersicht.
Edit:
Hasi16
Du solltest 22kw 5x6qm2 Kabel nehmen denn es gibt 22kw Ladesäulen die keine kleinen Kabel akzeptieren zB 11kw
- Danke erhalten: 76 Mal
@Hasi16
für mich zum lernen; was ist denn an den Angaben komplett falsch. Wäre toll, wenn du die Fehler auch benenenn würdest. Ich sehe keinen Fehler.
Zum Ladekabel mal auf deutsch für einen Anfänger.
Das Typ2 Ladekabel das Du benötigst gibt es für verschieden Ladestärken. Die Kabel sind über Widerstände entsprechend kodiert. Das bedeutet, dass die Ladesäule erkennt, ob dein Kabel für die Leisung die die Ladesäule abgeben kann geeignet ist.
Die kodierungen sagen aus, dass das Kabel für 16A (entspricht bei dreiphasig den 11kW der B-Klasse) oder 32A für mögliche 22kW geeignet ist.
Wenn Du dich mit einem eigentlich für die B-Klasse ausreichenden 16A Kabel an eine 22kW Ladesäule steckst, kann es sein, dass die Säule das Laden verweigert weil das Kabel nur auf 11kW codiert ist.
Also sicherheitshalber ein Kabel besorgen dass auch auf die 32A kodiert ist, dann gibt es keine Probleme.
Die Erwähnten 43kW Ladesäulen sind da kein Problem, weil diese immer ein feste Kabel installiert haben.
Und vor allem natürlich viel Spaß mit dem B-ED (finde ich persönlich schöner als 250e )
Gruß Bernd
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Laden, Ladeequipment“
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2146
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
- 912
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 2015
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2264
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
