Die Elektromobilität ist zur Zeit ein teurer Flop!!!
Re: Die Elektromobilität ist zur Zeit ein teurer Flop!!!
- Danke erhalten: 42 Mal
ja,das hab ich gelesen,aber wie soll das funktionieren?ich dachte eben ,der schaltet nur die batterien weg.
ich hab dieses foto gefunden
http://insideevs.com/wp-content/uploads ... _im_02.jpg
aber ich kapiers trotzdem nicht,
kann mir ein outi fahrer helfen?es wird explezit beschrieben,das der antrieb nur durch 2 elektromotore erfolgt.
hat wer eine explosionszeichnung vom antrieb,z.b. ersatzteilliste?
ja,im video sagen sie auch,der motor treibt direkt.
danke für die hilfe,das system werde ich mir trotzdem ganz genau ansehen,wie das funktioniert.
http://insideevs.com/video-complex-oper ... e-extreme/
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ist doch total einfach. Auf der Kurbelwelle hat der Verbrenner den Generator sitzen und macht Strom für die E-Motoren vorne und hinten.
Dann hat er noch eine Kupplung, mit der er den Verbrenner (mitsamt Generator) fest mit dem vorderen E-Motor verbinden kann. Die Übersetzung entspricht dem 5. Gang, deshalb wird erst bei höheren Geschwindigkeiten die Kupplung geschlossen. Darunter ist sie offen und es ist ein serieller Hybrid.
Die Technik ist wesentlich simpler als das, was VW im GTE hat oder GM in Volt/Ampera.
Der GTE hat dazu ja auch noch Turbo, Direkteinspritzung...ich meine sogar 3 Kupplungen...und Gänge.
Volt oder Prius haben nur Saugmotoren ohne Direkteinspritzung oder Turbo.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
welche art kupplung ist das?Karlsson hat geschrieben:Ist doch total einfach. Auf der Kurbelwelle hat der Verbrenner den Generator sitzen und macht Strom für die E-Motoren vorne und hinten.
fliehkraft,hydraulisch,elektrisch?
ich werde mir eine explosionszeichnung suchen.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
@Xado: So unkompliziert, wie du den Outie gern hättest, ist nicht....
in der Praxis hat mich im Vergleich zum Volt beim Phev am meisten genervt, dass bei einem überholmanöver mit fast voller Batterie plötzlich der Verbrenner angesprungen ist und sofort auf hohe Drehzahl gegangen ist.
Der Volt bleibt hier immer im Rein elektrischen Betrieb und wenn der Akku mal leer wird, springt der Rex an, läuft auf niedriger Drehzahl warm und nach ca. einer Minute geht er an die vom Antrieb geforderte Drehzahl.
sonst hat mich der Phev aber durchaus begeistert, da ich aber keinen Allrad brauche, werde ich mir den nicht kaufen.
Gruss Chris
Gruss Chris
C-Zero 2012-2016
Chevy Volt ab 2013
i3rex (schnellAC/DC) ab 2016
..bereits 170k km el. gef. (in der Fam. 350k km)
4,6 kWp PV (seit 2014)........20m2 Therm.Solar und Erd-WP (seit 1999).....5000l Regenw.anl. für Waschm., WCs und Gartenbew. (seit 2000)
Chevy Volt ab 2013
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
So etwa 10%...Karlsson hat geschrieben:Die Wandlung mechanisch-elektrisch-mechanisch hat halt Verluste.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Was schon ein mehrfaches eines guten Getriebes wäre.Alex1 hat geschrieben:So etwa 10%...
Aber damit wirst Du nicht unbedingt hinkommen. Erstmal kommen die Generatorverluste und dann ist der Antriebsmotor auch nicht bei jeder Drehzahl und jedem Drehmoment >90% unterwegs. Das können auch mal nur 70% sein.
Das hat doch grundsätzlich nichts mit der Architektur zu tun, das ist die Software.ChrisZero hat geschrieben:in der Praxis hat mich im Vergleich zum Volt beim Phev am meisten genervt, dass bei einem überholmanöver mit fast voller Batterie plötzlich der Verbrenner angesprungen ist und sofort auf hohe Drehzahl gegangen ist.
Ist halt die Frage, was Du dem kleinen Akku abverlangst. Der Outlander hat ja viel Fahrzeug zu bewegen, da braucht der Akku irgendwann Unterstützung.ChrisZero hat geschrieben:Der Volt bleibt hier immer im Rein elektrischen Betrieb
Für ihn sprechen halt AHK und großer Kofferraum. Er ist der billigste PHEV, der das bietet. Danach käme der Passat GTE Variant.ChrisZero hat geschrieben: sonst hat mich der Phev aber durchaus begeistert, da ich aber keinen Allrad brauche, werde ich mir den nicht kaufen.
Keine Ahnung. Nur Fliehkraft wird es nicht sein.xado1 hat geschrieben:welche art kupplung ist das?
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
http://www.autozeitung.de/auto-einzelte ... sche-daten#xado1 hat geschrieben: welche art kupplung ist das?
Mischung aus Trocken- und Lamellenkupplung. Sowas wird heutzutage eher elektrisch betätigt.
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Sprit ist einfach zu billig.
SalzburgAG seit heute teurer?
Antworten: 13von i3lady » Mo 15. Mai 2023, 14:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1020
Letzter Beitrag von i3lady
Fr 19. Mai 2023, 07:34
MyHyundai Ladekarte teurer als Chargemap in Frankreich
Antworten: 6von Fred__ » Di 8. Aug 2023, 13:35 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 619
Letzter Beitrag von BEV4ever
Mi 9. Aug 2023, 13:09
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1133
Die Rückfahrkamera "Rear View" ist zur Zeit nicht verfügbar
Letzter Beitrag von EinCeller « Mo 5. Jun 2023, 21:17Antworten: 8
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon funbrake » Do 25. Mai 2023, 07:58 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 8
- 1713
Elektromobilität auch bei der Feuerwehr angekommen!
Antworten: 8von AbRiNgOi » Mi 3. Mai 2023, 07:53 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1631
Letzter Beitrag von E-lmo
Mo 8. Mai 2023, 11:40
