Wünsche zum neuen e-Golf 2017
Re: Wünsche zum neuen e-Golf 2017
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
[quote="Helbig"]Moin,
Der e-Golf kann ab KW22/2016 für EU-Fahrzeuge mit Aussensound geordert werden, dieser Sound kann mittels Taster, der sich in der Mittelkonsole befindet aktiviert, oder deaktiviert werden. Es wird also kein Relais benötigt!
Für USA Fahrzeuge kann der Sound nicht abgeschaltet werden.
Der Lautsprecher ( In einer Box) sitzt vorne hinter dem Kühlergrill.
Super, Danke!!!
Dann gibt es auch keine Diskussionen mehr:
Wer es nicht haben will, bestellt es nicht.
Wer es haben will, kann es je nach Bedarf ein - und ausschalten. - So einfach ist das!
Super, Danke!!!
- Danke erhalten: 14 Mal
Moin,
Derzeit ist das Last Mode Verhalten aktiv, bedeutet, wenn der Sound deaktivert wurde, ist er nach Zündung aus und wieder starten des Fahrzeugs immer noch aus, wir haben ja aus der Auto Klima 22 Einstellung gelernt! Man muss zum aktiveren des Sounds die Taste wieder drücken.
Das kann sich durch Gesetztesänderungen in den kommenden Jahren auch wieder ändern, siehe USA dort muss der Sound als Fussgängerschutz immer an sein.
eCar hat geschrieben:Da wäre nur noch die Frage, ob es einen Default-Modus nach "Zündung an" gibt - oder ob die gewählte Einstellung dauerhaft erhalten bleibt. Letzteres wäre natürlich optimal...
egolf2016
Wird es möglich sein, sofern der e-Golf den 3 Phasen Lader bekommt, diesen nachträglich im alten einzubauen?
Ich bin gestern fast in Wuppertal liegen geblieben da die Säule nicht funktionierte! Da ich langsam gefahren war konnte ich noch zurück nach Hilden und dort beim Bäcker CCS laden, meinen Termin in Hagen habe ich nicht mehr geschafft.
Nein, ein Nachrüsten des 3 Phasen Laders in alte e-Gölfe ist nicht möglich.
egolf2016 hat geschrieben:Wird es möglich sein, sofern der e-Golf den 3 Phasen Lader bekommt, diesen nachträglich im alten einzubauen?
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
egolf2016
- Hat sich bedankt: 35 Mal
1+Helbig hat geschrieben: wir haben ja aus der Auto Klima 22 Einstellung gelernt!
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
Aber das gelernte noch nicht bei den Fahrmodis oder im Discover Pro angewandt, deshalb wäre sich solange skeptisch bis man es mal testen kann was der Neue so kann und wieder vergisst beim ausschalten.Helbig hat geschrieben:Moin,
PV 9,75 kW mit 11kW nutzbaren Speicher (VRLA)
Model S 60 seit 7.3.2017
eGolf 4.2015 - 03.2018
Zoe Intens Z.E. 40 seit 04.2018
Derpostler
wenn ich den bereits eingeschlafenen Beitrag noch mal reanimieren darf (ich weiss leider nicht wie man einen neuen Beitrag startet): Ich würde gerne mal wissen, wie ihr die Rekuperationsstufen des e-Golfs nutzt. Im Prinzip gibt es ja fünf: D, D1, D2, D3 und B. Ich habe den e-Golf jetzt seit 2 Jahren, und seit mindestens einem Jahr nutze ich nur noch D und B. Die Zwischenstufen finde ich mittlerweile überflüssig. Und B finde ich eigentlich noch zu schwach. Welche Stufen nutzt ihr denn?
Ladeinfrastruktur im Blick: Eure Gedanken und Wünsche?
Antworten: 29von Gloria » So 26. Nov 2023, 14:58 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 29
- 2359
Letzter Beitrag von phonehoppy
Fr 5. Jan 2024, 12:50
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2394
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
neuen Akku aufbauen? zero er 2017
Antworten: 2von Trimx » Sa 6. Apr 2024, 15:47 » in Zero Motorcycles - 2
- 262
Letzter Beitrag von Picaaard
Di 9. Apr 2024, 10:19
- 1059
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1426
