Wünsche zum neuen e-Golf 2017
Re: Wünsche zum neuen e-Golf 2017
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Soundgenerator über Taste neben Schalthebel (?) schnell ein- und ausschaltbar.
Will das Ding nur anhaben, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Beschreibung (VW):SL4E hat geschrieben:Welcher Soundgenerator?
"Ein Fahrzeug mit Elektroantrieb erzeugt gerade bei niedrigen Geschwindigkeiten kaum wahrnehmbare Fahrgeräusche und wird deshalb von anderen Verkehrsteilnehmern, wie z. B. Fußgängern oder Radfahrern, möglicherweise erst sehr spät oder gar nicht wahrgenommen. Fahrzeugabhängig erzeugt ein Lautsprecher während der Fahrt bis 50 km/h ein einem Verbrennungsmotor ähnliches Geräusch (e-Sound)."
Wenn der bis 50km/h läuft würde ich den auch ausschalten können wollen, der Fragestellung entnehme ich das das nicht möglich ist.
- Bernd_1967
Wo sitzt das TEil, bzw. der Stecker dazu?AMI hat geschrieben:Beschreibung (VW):SL4E hat geschrieben:Welcher Soundgenerator?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
EDIT - sorry, falsches Unterforum!
Zuletzt geändert von Karlsson am So 31. Jul 2016, 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Seit wann wird das Teil serienmäßig eingebaut ?Karlsson hat geschrieben:Vorne rechts unterm Scheinwerfer. Es gibt in dem Bereich nur 3 Stecker. 2 gehen ans Licht (vgl. linke Seite) der dritte zum Soundmodul. Einfach abziehen und es ist Ruhe. Ist ein bisschen fummelig zu erreichen, kriegt man aber hin.Bernd_1967 hat geschrieben:Wo sitzt das TEil, bzw. der Stecker dazu?
Das Ergebnis bei der Probefahrt war eine erhebliche Verbesserung. Meine Eltern haben den Wagen schon ein paar Monate und werden ihn jetzt sicher nochmal ganz neu entdecken
elektrisierende Grüße
- Bernd_1967
OK, bestelle den Soundgenerator mit und mache mir ein Relais dazwischen, um ihn nur bei Bedarf ein und ausschalten zu können.Karlsson hat geschrieben:Vorne rechts unterm Scheinwerfer. Es gibt in dem Bereich nur 3 Stecker. 2 gehen ans Licht (vgl. linke Seite) der dritte zum Soundmodul. Einfach abziehen und es ist Ruhe. Ist ein bisschen fummelig zu erreichen, kriegt man aber hin.Bernd_1967 hat geschrieben:Wo sitzt das TEil, bzw. der Stecker dazu?
Danke.
Sorry, ich nehme alles zurück. Hatte aus versehen gedacht es ginge um den Smart ED. Der hatte das optionale, nicht abschaltbare Soundmodul.
Falls es beim Golf für Geld einen Soundgenerator geben sollte - spart Euch die Kohle für was sinnvolleres.
Moin,
Der e-Golf kann ab KW22/2016 für EU-Fahrzeuge mit Aussensound geordert werden, dieser Sound kann mittels Taster, der sich in der Mittelkonsole befindet aktiviert, oder deaktiviert werden. Es wird also kein Relais benötigt!
Für USA Fahrzeuge kann der Sound nicht abgeschaltet werden.
Der Lautsprecher ( In einer Box) sitzt vorne hinter dem Kühlergrill.
Danke.
Ladeinfrastruktur im Blick: Eure Gedanken und Wünsche?
Antworten: 29von Gloria » So 26. Nov 2023, 14:58 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 29
- 2371
Letzter Beitrag von phonehoppy
Fr 5. Jan 2024, 12:50
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Letzter Beitrag von Mario1111 « Mo 29. Apr 2024, 06:29Antworten: 13
Verfasst in Focus Electric - Allgemeine Themenvon Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 13
- 2691
neuen Akku aufbauen? zero er 2017
Antworten: 2von Trimx » Sa 6. Apr 2024, 15:47 » in Zero Motorcycles - 2
- 291
Letzter Beitrag von Picaaard
Di 9. Apr 2024, 10:19
- 1066
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1451
