Kaufland jetzt auch?
Re: Kaufland jetzt auch?
Nachtrag 23.01.2018:Pablito hat geschrieben:Im Kaufland Schwäbisch Hall, Steinbeisweg scheint auch was im Gange zu sein: Direkt gegenüber der beiden Aufzüge vom Parkdeck zu den Verkaufsräumen ragen zwischen den beiden ersten Parkplätzen recht dicke Kabel aus der Erde ... wozu sonst sollen die gut sein als zum Anschluss einer Ladesäule?
Werde weiter berichten ...
Klasse! Die Stromtankstelle ist eingerichtet, aber noch nicht eröffnet. Selbst das Personal an der Anmeldung wusste noch nicht, ab wann man hier Strom »tanken« kann ... Aber schon mal notieren, wenn man im Einzugsbereich von SHA wohnt oder arbeitet und mit EV unterwegs ist ...
Nachtrag 25.01.2018:
Die Stromtankstelle wird am jetzigen Wochenende in Betrieb genommen!!! Über das Prozedere der Nutzung soll ein Flyer informieren, der an der Information in Etage 1 zu haben ist.
CU
Pablito
Zuletzt geändert von Pablito am Do 25. Jan 2018, 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
Heut' ist's modern / modern wird's morgen!
Sehr cool ist auch, dass die Säule mittig zwischen zwei Parkplätzen angeordnet ist und relativ lange Kabel hat. So kann man von insgesamt bis zu 6 Plätzen laden, je nachdem wo man den Anschluss am Auto hat und wie rum man einparkt Da hat mal einer nachgedacht! Wenn jetzt noch Parkplatzmarkierungen kommen, ist alles tuttiPablito hat geschrieben: Klasse! Die Stromtankstelle ist eingerichtet, aber noch nicht eröffnet. Selbst das Personal an der Anmeldung wusste noch nicht, ab wann man hier Strom »tanken« kann ... Aber schon mal notieren, wenn man im Einzugsbereich von SHA wohnt oder arbeitet und mit EV unterwegs ist ...
Weitere, zumindest halb-gute News:
Kaufland Kundenmanagement hat geschrieben: vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihre Interesse an unseren neuen E-Ladestationen.
Gerne teilen wir Ihnen mit, dass am Standort Hamburg-Nord, Krohnstieg, im Zuge der Modernisierung eine E-Ladesäule gebaut wird. Derzeit können wir Ihnen jedoch noch keinen konkreten Termin nennen.
Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch in Kaufland.
Viele Grüße
Ihr Kaufland Kundenmanagement
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
Kaufland - Ladesäulenverzeichnis
- Halreuther
Moinsen,
vor einiger Zeit ging groß die Meldung rund, dass Kaufland
seine Filialen mit Ladesäulen ausrüsten will.
Ich habe 4 Fillialen in akzeptabler Reichweite - bei keiner
davon ist auch nur ansatzweise ne Bautätigkeit oder
irgendeine Beschilderung oder was auch immer zu erkennen.
Auf der Website Kaufland.de kann man allerdings schon
nach Filialen mit Normalladern und Schnellladern suchen lassen...
Zu finden :
oben links auf "Filiale XXX" klicken, dann wird die automatisch
ausgewählte Filiale angezeigt, dann auf "Filiale ändern" -
dann erscheint eine Filter-Option, "Nur Filialen anzeigen mit..."
Aktuelles Ergebnis : Momentan also keine große Auswahl
Weiß jemand mehr - oder hat schon was passieren sehen ?
Theoretisch sind ja schon 26 Lader "online"
Warum nur werden die auf der eigenen Website nicht gelistet ?
Grüßles, Thommes
Zu finden :
Grüßles, Thommes
_ _ _
Mia kurz - MiAmore Nr. 13 - 12kWh
Twike active 48V & Citroen AX electrique & dem Biro
Re: Kaufland - Ladesäulenverzeichnis
- Dr.Forcargo
- Danke erhalten: 22 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Als ich am 18.01.18 Bei Kaufland Bottrop in die Tiefgarage bot sich anhängendes Bild.
Habe an der Info nachgefragt wann der Betrieb beginnen würde und die wussten nichts von einer Ladesäule.
Das kann man kaum glauben.
ich vermute sie werden den Boden noch grün streichen und die Tafeln Damenparkplatz gegen E-Parkplatz austauschen.
Wäre ja blöd, wenn da nur Damen laden dürften. Blödsinn, aber ich vermute dann wird es losgehen.
Sobald die Säule funktioniert werdet ihr es erfahren und ein Bild, auf dem mein E-300-E lächelnd zu sehen ist, werde ich anhängen.
VW e-up United, dark silver metallic, ccs, Fahrerassistenzpaket, Winterreifen. KV 18.02.20, AB 11.03.20 AL August 2020, Lounge KW 28, am 02.05.20 AL 1Quartal 2021. Am 5 Mai Neue AB mit AL März 2021, 1.12.20 KW 14 2021
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
Wieso? Das muß dringend noch geregelt werden. Sollen BEVlerinnen jetzt auf Männerparkplätzen laden müssen?!?!Wiesel hat geschrieben: ich vermute sie werden den Boden noch grün streichen und die Tafeln Damenparkplatz gegen E-Parkplatz austauschen.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
Poller und Fundament in Pforzheim sind jetzt fertig ich denke/hoffe nächste Woche wird die Ladestation dann aufgebaut
Zoe R90 Z.E. 40
Mitglied bei Electrify-BW, ein gemeinnütziger Verein von eFahrer für eFahrer und Interessierte.
- Major_Carstoph
Die Ladesäule am Kaufland in Schwäbisch Hall ist schon in Betrieb, hab heute morgen erfolgreich per CCS mit 50KW geladen!
Vielen Dank Kaufland. Im Stromtankstellen Verzeichnis ist es auch schon eingetragen worden. Der Ioniq der da läd kommt mir sehr bekannt vor
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -30/27071/
Hyundai Ioniq Elektro Premium in Schwarz mit Schiebedach
Ladung bestätigen für den Wettbewerb der beliebtesten Ladestationen.Hilft vielleicht bei Kaufland den Betrieb auf 24/7 umzustellen.Major_Carstoph hat geschrieben:Die Ladesäule am Kaufland in Schwäbisch Hall ist schon in Betrieb, hab heute morgen erfolgreich per CCS mit 50KW geladen!
Die Lage der Station finde ich eher suboptimal, weil es relativ nahe am Eingang ist, und die Parkplätze noch nicht markiert sind. Zuparkgefahr.
- Danke erhalten: 341 Mal
Kaufland eCharge App - Zahlungsmittel ändern
Antworten: 32von Juene » Do 27. Jul 2023, 16:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 32
- 4330
Letzter Beitrag von Buschfunk
Di 5. Mär 2024, 10:20
Kaufland eCharge: wie Zahlungsmittel anlegen?
Antworten: 17von SüdSchwabe » So 30. Jul 2023, 08:20 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 3897
Letzter Beitrag von pingu2k
Mo 20. Nov 2023, 13:54
Angeblich 787 kWh bei Kaufland geladen
Antworten: 4von sfranzis71 » Do 30. Nov 2023, 20:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 780
Letzter Beitrag von bm3
Do 30. Nov 2023, 23:19
Kaufland eCharge - keine Rechnungen!
Antworten: 5von k_b » Mi 17. Jan 2024, 18:27 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 884
Letzter Beitrag von k_b
Do 18. Jan 2024, 19:23
